tubi ghiacciati dentro il camper, aiuto
1 20 9
fcapoda
fcapoda
03/11/2007 40
Inserito il 17/12/2007 alle: 17:17:56
AIUTO! sabato scorso, a -13, con il webasto acceso a manetta, si sono ghiacciati i tubi dell'acqua che vanno dal serbatoio acqua pulita al rubinetto della cucina. In particolare si è ghiacciato un pezzetto di tubo che passa dentro il camper sotto al frigo e nel doppio fondo di un pensile, a contatto con il pavimento. Non è successo nulla invece ai tubi dell'acqua che vanno al rubinetto del bagno, che si trovano in posizioni, a quanto pare, più coibentate. il camper è uno chausson flash 01: qualcuno ci da una dritta per risolvere il problema? sottolineo che noi non avevamo freddo, il tubo a quanto pare invece si...[:)] grazie, francesca
FreeStop
FreeStop
Inserito il 17/12/2007 alle: 18:16:29
evidentemente il webasto non è ben canalizzato... fai in modo che al tubo in questione arrivi dell'aria calda, che so, prendendola da una diramazione della stufa (se è presente) o dal webasto stesso, ovviamente quello che è più nei pressi, metti una T e canalizza il calore, altrimenti ti si ripresenterà il problema...
fcapoda
fcapoda
03/11/2007 40
Inserito il 18/12/2007 alle: 07:22:01
grazie della risposta: sicuramente la soluzione che proponi è quella giusta, ma ha due difficoltà. La prima è che nella distribuzione del mio camper il mobiletto e il frigo in questione non hanno alcuna bocchetta vicina, quindi il passaggio non potrebbe essere nè artigianale, ma fatto dall'officina nè, soprattutto, attuabile in pochi giorni, e noi partiamo venerdì per tornare il 6 gennaio. Dopo il 6 gennaio porteremo il camper dal rivenditore per risolvere il problema, ma avete qualche idea per scaldare i tubi in questione in modo da non gelare durante queste vacanze? grazie ancora!
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 18/12/2007 alle: 07:50:25
L'unica soluzione manuale e veloce può essere quella di rivestire il tubo con stoffa tipo quella degli oscuranti o simili.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 18/12/2007 alle: 09:39:52
Vai in un negozio di idraulica e comperi qualche metro di isolazione per tubi del diametro giusto...ottimo il goflex o kaimann ecc...quella bella nera morbida! Sono pezzi da due metri...se non puoi sfilare il tubo per infilarcela la tagli per la lunghezza con un taglierino e rivesti il tuo tubo...la giunzione la ripristini con del mastice che puoi trovare sempre nel negozio di prima (Tangit)... Ricorda infine che nel tuo caso il calore a quel tubo arriva dall'interno della cellula pertanto la portina del mobiletto lasciala aperta... Ciao, Gianni
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 18/12/2007 alle: 09:59:23
Io quando mi trovo in condizioni molto rigide per evitare che si ghiacci il tubo che mi porta l'acqua al rubinetto del lavandino sono costretto a tenere aperta la porta dello scafaletto sotto il lavandino stesso, in questo modo il calore si diffonde anche al tubo che altrimenti si ghiaccia. Non so se tu puoi adottare lo stesso sistema dipende dal giro che fà il tuo tubo. Ciao Tziano
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 18/12/2007 alle: 10:55:47
Io devo provare ad andare in montagna, ma i tubi dell'acqua li ho fatti passare attaccati alla canalizzazione. Speriamo bene!
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 18/12/2007 alle: 17:39:38
Solitamente la zona frigo non ,è "ermetica" , per cui è facile che ci siano le zone perimetrali che lasciano passare spifferi "esterni". Visto che non ti costa molto , prova di togliere la griglia inferiore e vedere se ci sono fessure "chiudibili".Comunque riuscire a fare circolare nel vano incriminato aria calda (se non riesci con la canalizzazione)dell'abitacolo (dopo che hai chiuse le fessure ),ti risolve sicuramente il problema .Il come farlo è una scelta legata al tipo di allestimento. Ciao e Buone Feste
fcapoda
fcapoda
03/11/2007 40
Inserito il 19/12/2007 alle: 07:33:15
Siete davvero davvero grandi! grazie mille. apriamo la portina e procediamo con la vestizione del tubo! buon natale a tutti!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/12/2007 alle: 11:16:34
Salve, eppure vorrei capire,perche i produttori non fanno passare i tubi dentro la canalizzazione della stufa,si eviterebbero queste sorprese. Franco
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
