tubo di carico serbatoio CI
1 20 2
Inserito il 08/12/2008 alle: 20:38:32
Ciao il tubo di carico del serbatoio , il pezzo cha va dal serbatoi stesso al raccordo dello sportello ,perde quando il livello e' al massimo. cio' e' dovuto al fatto che e' un corrugato con spirale , e da nche stringendo forte qualcosa trafila. che consigliate ? pensavo di mettere dei giri di nastro teflon (plastica su plastica) sul bocchettone in modo da allargere òeggermente io diamtero e fare maggior presa. altri consigli ? grazie roberto
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 08/12/2008 alle: 21:54:54
Ciao, ho comprato un fratello del tuo roller team granduca 10. Al primo rifornimento ho allagato tutto il pavimento, capito il problema ho scaricato l'acqua in più. Appena messo in movimento l'ondulazione dell'acqua nella vasca mi ha riallagato tutto. Tra incaxxatura ed altro ho smontato il manicotto gli ho messo del silicone e ho riavvitato le fascette, dopo qualche ora, totto ok. Adesso è che una meraviglia. Cosiglio mirato: Quando metti il silicone non metterlo nel manicotto, ma sulle due parti, cioè bocchettone e vasca chiare. Sappilo che ti farai un c.lo per infilarlo dentro, dgli pure delle botte che non soffre. Fallo asciugare vedrai che acqua non ne esce più. Cordialmente Pippo Qui trovi il nostro posto per i nostri problemi. https://www.camperonline.it/forum06/#=65745
Modificato da Pippo5951 il 08/12/2008 alle 21:56:34
Inserito il 09/12/2008 alle: 12:09:15
grazie Pippo inizialmente ho scartato l' idea del silicone per problemi di tossicita '. Ho comprato altri due rotolini di teflon per ispessire il raccordo e fare piu' tenuta. il problema e' che il tubo corrugato mal si adatta ad eseere fissato con una fascetta. sabato devo andare dal conc per il tagliando cellula , vediamo se hanno uno spezzone di tubo piu' in grazia. ciao Roberto
