Tubo intasato
1 20 10
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 26/09/2016 alle: 21:03:12
il mio lavandino è intasato......ho provato a levare la prima parte del tubo.....niente.....ho provato con il flessibile che si usa anche a casa.....niente.
Prima che si tappi completamente cosa posso fare?....... ho pensato di buttarci il liquido che si usa anche in casa.....ma non vorrei ritrovarmi con il tubo di plastica distrutto......
Avete qualche esperienza e soluzione in merito??
Grazie, Marco
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 26/09/2016 alle: 22:13:14
In risposta al messaggio di Giaguaro del 26/09/2016 alle 21:03:12
il mio lavandino è intasato......ho provato a levare la prima parte del tubo.....niente.....ho provato con il flessibile che si usa anche a casa.....niente. Prima che si tappi completamente cosa posso fare?....... ho pensato
di buttarci il liquido che si usa anche in casa.....ma non vorrei ritrovarmi con il tubo di plastica distrutto...... Avete qualche esperienza e soluzione in merito?? Grazie, Marco
Il liquido direi proprio no!
Smonta e pulisci, non dovrebbe essere complicat0
good office
jordanbullon
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 26/09/2016 alle: 23:31:35
Ciao, smonta la Prima parte del tubo sotto il lavello e aspira direttamente dal tubo con un aspiraliquidi, dovresti risolvere.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 27/09/2016 alle: 08:27:22
Presumo che sia intasato lo scarico del lavandino e non l'ingresso dell'acqua.
In tal caso i liquidi disgorganti che si usano per casa non rovinano i tubi di platica dello scarico; sono fatti per questo ma aggrediscono in genere i metalli. Tanto è vero che il liquid viene venduto una bottiglia di plastic.
Parecchi camperisti lo usano.
Io sotto consiglio di alcuni del forum a carattere preventive e per tenere puliti i tubi ogni tanto per pulire gli scarichi manda acqua in pressione mettendo il tubbo di gomma sullo scarico e intorno una straccio.
Buona fortuna
Alex
Modificato da Autorolle7 il 27/09/2016 alle 08:28:59
ebbocaig
ebbocaig
30/12/2013 165
Inserito il 27/09/2016 alle: 08:45:29
io proverei con una molla in plastica da elettricista.
La infili nello scarico del lavandino con il rubinetto dell'acqua aperta e delicatamente la mandi su e giù in modo che possa scivolare e disincrostare la parte che ostruisce lo scarico.
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 27/09/2016 alle: 19:52:21
Grazie dei consigli..........yes
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 27/09/2016 alle: 20:23:14
In risposta al messaggio di Giaguaro del 27/09/2016 alle 19:52:21
Io uso il disgorgante classico, quello che si usa per casa, mai avuto problemi....anzi, lo uso anche in prevenzione, ne metto un pochetto e tanta acqua calda.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/09/2016 alle: 07:34:41
I disgorganti chimici classici (generalmente a base di soda caustica in pellets, o acido solforico o altri acidi forti) sono abbastanza aggressivi. Però le plastiche resistono bene ad entambi. In genere io preferisco la soda caustica in pellet
Ci sono anche prodotti meno aggressivi , per mantenere pulito l'impianto, che sfruttano agenti biologici (enzimi) che letteralmente "mangiano" lo sporco e tolgono le puzze.
Ad esempio il WC-Net scarichi domestici  o la Diavolina Bio.
Ecco un paio di link:
http://www.diavolina.bio/
http://www.wcnet.it/scarichi_do...
Ovviamente questi prodotti servono per fare il mantenimento dell'impianto, se devi sgorgare devi usare un prodotto chimico di quelli indicati all'inizio.
Naturalmente, Attenzione!  Se usi un prodotto tipo base forte (soda caustica, esempio NIAGARA), dopo NON PROVARE ASSOLUTAMENTE UN ACIDO FORTE (acido solforico, esempio IDRAULICO LIQUIDO). I due prodotti regiscono con schizzi e fortissima produzione di calore. Per cambiare prodotto bisogna prima diluire ed eliminare il prodotto precedente (da sopra, scomodissimo e pericoloso).
Altra raccomandazione: una volta sgorgato il tubo, fai scorrere l'acqua a riempire il serbatoio delle grigie, e solo allora scaricalo. In questo modo le gocce di liquido e gli schizzi saranno diluiti e non faranno danno al camper e agli eventuali soggetti che si avvicineranno all'area di scarico dopo che l'hai utilizzata.
Ciao da Dash
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 30/09/2016 alle: 11:15:39
Tante grazie Dash.......
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 30/09/2016 alle: 15:30:37
In casa, se occorre, uso un semplice stura lavandini. Di solito funziona. O sennò infilo la sondina, ma se il tubo forma un angolo stretto, nisba, non avanza.
Poi nè, dipende cosa fa da tappo, se da accumulo di residui alimentari o da oggetto solido caduto inavvertitamente. In caso estremo sfila e cambia il tubo, in caso estremissimo cambia il camper.
Bruno
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 30/09/2016 alle: 21:05:36
In risposta al messaggio di bruno it del 30/09/2016 alle 15:30:37
In casa, se occorre, uso un semplice stura lavandini. Di solito funziona. O sennò infilo la sondina, ma se il tubo forma un angolo stretto, nisba, non avanza. Poi nè, dipende cosa fa da tappo, se da accumulo di residui alimentari o da oggetto solido caduto inavvertitamente. In caso estremo sfila e cambia il tubo, in caso estremissimo cambia il camper. Bruno
yes concordo con Bruno! È il metodo più rapido e sicuro. Le poche volte che si è presento il problema l'ho sempre risolto con la ventosa.
Saluti
Alberto
TripItinerary
Oggi alle 08:58
