tubo rubinetto ghiacciato.
1 20 8
gege1954
gege1954
14/01/2009 4
Inserito il 14/01/2009 alle: 16:38:28
Ciao a tutti ho da poco acquistato un camper Challenger 172 e come prima uscita vacanze sulla neve. Tutto ok tranne il rubinetto del lavello cucina che s'è ghiacciato. Lo stesso inconveniente lo ha riscontrato uno Chausson parcheggiato vicino a me. A qualcuno è successo lo stesso inconveniente e come l'ha risolto??? Grazie in anticipo Ciao Francesco
Joint
Joint
15/05/2006 76
Inserito il 14/01/2009 alle: 17:34:22
Ciao, non ci sono molti rimedi per sghiacciare il tubo se non quello di alzare la temperatura della stufa e dell'areazione. Pero puoi fare qualche modifica una volta tornato a casa. Ad esempio sul mio camper i tubi dell'acqua "corrono" attaccati a quelli dell'aria cosi quando sono in sosta lascio sempre la stufa accesa, anche al minimo durante il giorno, e sempre con l'areazione accesa. Cosi evito che si congelino anche a temperature molto molto basse (-15°/-20°). Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao.
flaviX
flaviX
05/11/2008 39
Inserito il 14/01/2009 alle: 18:11:12
a me successe con un vecchio Rimor, soluzione spegnere pompa acqua e far uscire l'acqua residua a rubinetto aperto e pompa spenta. Ovviamente nel periodo di inutilizzo (durante la notte o assenze prelongate dal camper) tenerla spenta.spero di esserti stato utile ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 14/01/2009 alle: 18:37:13
Nel mio è successa la stessa cosa a -18 perchè volevo fare il figo con la canalizzata al minimo... Ho notato che i tubi ghiacciati stavano sotto al lavello ed all'armadietto a fianco dove la temperatura era decisamente piu fredda che nella cellula...è bastato lasciar aperte le portine degli armadietti e tutto si è scongelato; così è stato anche nelle notti successive... Ciao, Gianni
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 14/01/2009 alle: 20:58:39
Spesso succede a quelli del lavello perché i tubi passano vicino alle griglie del frigo. A me era successo, non ho fatto nulla se non mettere le griglie al frigo per l'uso invernale e non mi è successo più. Però sotto il lavello è molto freddo. Basterebbe isolare la parte con le grate ad es. chiudendo la comunicazione con i mobiletti ed usare il materiale che usano gli idraulici per isolare i tubi nei pressi di quella zona. Infine occhio di notte in montagna: io spengo la pompa, apro tutti i rubinetti e ci soffio dentro prima di andare a dormire. Così anche se ghiaccia non si rompono nè i giunti nè i rubinetti.
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 15/01/2009 alle: 10:41:25
Segui i tubi e cerca di capire dove passano esattamente. A me ghiacciavano perché avevano messo i tubi nel vano esterno dell'aerazione del frigo (vicino al bruciatore). [:(!][:(!][:(!] Durante le vacanze di Natale ho rifatto l'impianto facendo passare i tubi all'interno. Non ci sono più problemi. Saluti Andrea
Modificato da granduca67 il 15/01/2009 alle 10:42:10
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 15/01/2009 alle: 12:09:58
Con il mio Superbrig 678, lasciando la stufa e la ventola al minimo, anche a -15, all'interno non è successo nulla (per fortuna!). [:)] Bye
marcoesofia
marcoesofia
24/09/2006 7
Inserito il 20/01/2009 alle: 00:29:32
Purtroppo lo stesso inconveniente è successo a me con un kentucky praticamente nuovo, sistema webasto il tubo del rubinetto della cucina, vicino al frigo si è ghiacciato e non ha mandato acqua per tutta la settimana, i piatti lavati al bagno, mah mah pur lasciando il boiler sempre acceso. Seguirò i consigli di spegnere la pompa e far fuoriuscire tutta l'acqua almeno la notte. Comunque riferirò in assistenza vediamo come si può risolvere il problema.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 20/01/2009 alle: 07:26:58
Mi è successo nelle vacanze di Natale xkè siamo rimasti con il gas ghiacciato e al nostro ritorno dopo una bella sciata, abbiamo trovato tutto freddo. Accendendo il generatore abbiamo potuto usare il phon e, seguendo i tubi, scaldare pian pianino, il pezzo ghiacciato. Se ti è successo vuol dire che non avevi il giusto calore nel camper. Ciao. M.S.
