tv lcd
1 20 12
cornowell
cornowell
Inserito il 29/11/2008 alle: 13:33:23
ho letto sul forum che conviene montare un tv lcd preso nei negozi normali, ma siccome serve la 220 invece nel camper c'è la 12 v come si fà, serve un trasformatore?chi mi spiga? grazie
salvadi
salvadi
13/09/2008 201
Inserito il 29/11/2008 alle: 13:37:08
guarda bene alcuni tv lcd sono alimentati a 12v oppure puoi usare un'inverter che trasforma la 12v in 220v
cornowell
cornowell
Inserito il 29/11/2008 alle: 13:48:00
io ho montato un inverter da 600w va bene?non mi scarica la batteria velocemente? grazie
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/11/2008 alle: 14:23:44
Ciao, in linea di massima tutti gli lcd, hanno l'alimentatore esterno. Basta baypassare l'alimentatore, togliendolo. L'unico problema che devi porti è quello di prendere un 15 pollici lcd alimentato esternamente a 12v. Per il resto puoi usare lo stesso spinotto che esce dall'alimentatore per alimentarlo direttamente al 12v. del vr. L'uso dell'inverter lo sconsiglio per i motivi risaputi. In sostanza, se usiamo nel vr un apparecchio che va a 12v. non vedo perche alimentarlo a 220v. Sprecare solo enrgia che è già di suo centellinata. Però, se si ha la possibilità di attarccarsi alla colonnina 220v. le cose cambiano, e va bene qualsiasi soluzione ovviamente. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 29/11/2008 alle 14:25:51
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 29/11/2008 alle: 15:48:32
Io ho un Sc*aub LorenzO[;)] che va' a 12v preso in un centro commerciale che .. [;)]non teme paragoni[;)].. va' benissimo,funziona anche da scermo pc.. lo attacco direttamnte alla spina 12v del vano porta tv.
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 29/11/2008 alle: 20:44:58
attenzione non tutti gli lcd funzionano regolarmente a 12v.....molti non sopportano gli sbalzi di corrente..........se cercate sul sito c'è un bel dibattito.............ciao
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 29/11/2008 alle: 23:36:50
io ho montato un inverter da 300w, schermo lcd del pc e con 12E ho acquistato un cavo scart/vga, collegato al decoder sky e vaiii
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 30/11/2008 alle: 10:20:02
io ho una TV lcd con funzionamento 12V e 220V ho fatto un cavetto mettendo un fusibile ne + con lo spinotto della TV e la vedo a 12V oppure quando sono attaccato alla colonnina uso il suo trasformatore ora su ebay ho comprato una parabola con decoder a 12V ancora non provato saluti anty
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 30/11/2008 alle: 14:52:53
Ciao se puo interessare presso una nota catena EUROS...IN ci sono in offerta tv lcd 15" alim 12v con angolo di visuale discreto...(piu' che sufficente per vedere il TG quando si e' in giro ....!!!) a 149 Euro. Risolto il problema di alimentazione , provato sino a 15v cc e non succede nulla, xche' corredato di stabilizzatore interno ( 7812 o similare)..... Un caro saluto ....Gianni
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 30/11/2008 alle: 15:06:37
ho sostituito giovedi' sera il vecchio lcd perche' dopo 10 min. di funzionamento mi andava in nero lo schermo facendo sentire solo l'audio (come dice Serghei)Ieri sera l'ho rimontato a casa con il dovuto trasformatore e tutto ok. Saluti[:)]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 30/11/2008 alle: 20:50:03
penso che avresti dovuto sostituire la bs ai qualche abbassamento...........[:D] scusa la battuta un saluto
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 01/12/2008 alle: 10:44:51
La bs?
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 01/12/2008 alle: 14:59:16
Su un volantino ho trovato questo articolo: Majestic tvc 10" con tuner digitale terrestre e analogico risoluzione 640x480- osd lettore dvx mpeg4 porta usb ingresso av porta sd/mmc €179 cosa ne pensate????? FRANCO
