Ufff... che disastro, l'impianto elettrico!
1 20 3
matal
matal
31/12/2006 6
Inserito il 29/01/2007 alle: 11:13:36
Ciao carissimi, ho avuto dei grossi problemi con l'impianto della cellula, era tutto perfettamente funzionante, batteria dei servizi a pieno carico, faccio scendere la scaletta .. tutto ok.. la vado a recuperare .. salta tutto .. niente acqua .. niente luce... i fusibili sono ok .. solo prendendo a ""martellate"" il motorino che fa rientrare/uscire la scala per un po' è ritornata la corrente, almeno sono riuscita a far rientrare la scala, ma ogni dosso.. buca... o malformazione del fondo stradale rendeva il camper una discoteca con le luci che si accendevano e spegnevano.. Ho dovuto staccare l'impianto generale che poi non si è piu' riacceso... [V] .. Chiedevo se altri camperisti con dei Riviera si sono trovati nelle mie stesse condizioni con grossi problemi all'impianto elettrico??? se si ... come avete risolto ? Per ora grazie .. ciao Paola
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 29/01/2007 alle: 14:42:59
Ciao Matal, presumo che il tuo guasto sia un falso contatto sulla scheda della centralina o uno dei connettori della stessa, se trovi la centralina dai un'occhiata dovrebbero arrivare dei gruppi di cavi che si connettono alla scheda con sopra i relè, vedi se qualcuno è lento, se non è cosi fallo controllare. Bye
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 29/01/2007 alle: 15:14:25
Controlla anche il serraggio dei morsetti della batteria.
peppotto
peppotto
Inserito il 30/01/2007 alle: 14:59:10
ciao avevo lo stesso problema (batterie che non caricavano) ho controllato il fusibile della massa (sarebbe quello con due morsetti) era invisibile la rottura (per farti capire quello da 80 ampere) sostituito (costo 40 cent) ora tutto perfetto. Ti auguro sia la stessa cosa. Ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
