umidità gavone
1 20 3
Inserito il 25/06/2007 alle: 23:02:06
Salve a tutti, una domanda ai 'tecnici' del forum: per quanto ho potuto constatare, nei tagliandi per le infiltrazioni i rivenditori non fanno nessun controllo sul pavimento del mezzo (vabbè, non che sulle pareti facciano poi quei gran controlli...). Nel mio camper del 2003 con letti a castello in coda, nel gavone posteriore c'è sempre odore di chiuso/umido, e una umidità superiore al resto della cellula (con il caldo di questi giorni ho una umidità di circa il 60%, contro il 45% della cellula). Sicuramente non ho infiltrazioni nelle pareti o negli sportelli del gavone. Mi domando, è possibile che vi sia umidità sotto il pavimento, e che il legno sia bagnato sotto allo strato di pvc, che non traspira? Per accertare che il legno sotto il pvc non sia bagnato, si può utilizzare il solito rilevatore di umidità facendo i due 'buchini' attraverso il pvc (devo intervenire per forza dall'interno della cellula, perchè dal sotto ho due gavoni di alluminio aggiuntivi ancorati al pavimento, oltre al serbatoio di recupero), oppure si può scollare il pvc e vedere? Grazie.
riccc
riccc
20/01/2005 22
Inserito il 26/06/2007 alle: 11:53:31
anche io ho il tuo stesso problema. Nel mio caso non si tratta di un gavone, ma del vano sotto ai fornelli, nella parte finale del camper. Appurato che non ci siano infiltrazioni di sorta, pare che il legno sottostante sia umido, ma non riesco a capire la provenienza. Ponendo i sali deumidificatori, si riempe una vaschetta in 5 giorni !! Se qualcuno ha idee in merito.....
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 26/06/2007 alle: 22:02:03
Sul camper che avevo un paio d'anni fa avevo più o meno lo stesso problema ma non riuscivamo a capire cos'era poi alla fine abbiamo scoperto che era rotto un tubo di scarico delle acque! sostituito risolto il problema; magari è la stessa cosa per voi!
Inserito il 27/06/2007 alle: 22:05:38
Nessuna altra 'dritta'? Stasera sono andato dal conce che mi ha ricontrollato l'umidità con l'apparecchio (quello che fa due buchi...), sia in parete che nel pavimento. Tutto ok, e comunque ha detto che di pavimenti infiltrati non ne ha visti mai, che un po' d'odore di chiuso è normale per i gavoni, se ci vengono messi ogni tanto oggetti umidi... che comunque bisogna far circolare l'aria...... insomma, non ci ha capito un gran che, ma secondo lui non ci sono problemi particolari! Speriamo. Nessuno ha inserito delle griglie di areazione che consentano un minimo di ricambio d'aria tra la cellula e il gavone? o magari nel pavimento, come nel vano bombole (che non è per niente umido?)
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
