umidità sotto la moquette
1 20 6
varieze
varieze
Inserito il 10/12/2008 alle: 13:22:10
Premetto che il camper è nuovo,(Hymer),sono rimasto sbalordito dal trovare dell'umidità sotto la moquette in dotazione. In nessun altro posto ho rilevato altre tracce, questo nonostante il motorhome abbia un doppio pavimento. Avevo anche lasciato una vaschetta con i prodotti che catturano l'umidità, ma si vede che non sono bastati. La domanda è: Pensate che sia meglio lasciare gli oblò del soffitto un po' aperti? o no? Una leggera ventilazione in inverno, favorisce o meno la condensa di umidità? Adesso il camper è stato sistemato sotto una tettoia. Prima era ai 4 venti. E' forse la moquette la colpevole?? Grazie.
maculani
maculani
Inserito il 10/12/2008 alle: 13:40:02
Il luogo in cui stazionava, magari nei pressi di corsi d'acqua o folta vegetazione era certamente molto pregno di umidità. La mancanza assoluta di circolazione di aria agevola il fenomeno da Lei verificato. Trovo comunque abbastanza anomalo che su un mezzo dotato di doppia pavimentazione anche stando fermo si crei tale rarissimo fenomeno che non vorrei invece fosse associato a qualche perdita di acqua e non semplice umidità. Cordialmente MACULANI.
varieze
varieze
Inserito il 10/12/2008 alle: 19:56:12
Grazie della risposta. Credo anche io che si sia trattato di una forte umidità ambientale, escludo altri tipi di infiltrazioni, ma per ovviare ho provveduto a togliere momentaneamente la moquette di cui all'oggetto.( per poter meglio verificare) Ho ottenuto ( a caro prezzo) un posto al coperto, e adesso mi chiedo: E' meglio lasciare uno spiraglio d'aria, dal maxi oblò centrale? O è peggio ?? Dato che nella tarda notte e all'alba, potrebbe entrare dell'umidità in forma pazzesca in inverno, mentre tenendo tutto chiuso con due o tre vaschette "Cattura umidità" il fenomeno dovrebbe cessare?? A Voi l'ardua sentenza, dato che sono un neofita, e non ho la necessaria esperienza di cui Voi tutti godete.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/12/2008 alle: 19:59:38
Vai tranquillo, che al coperto no avrai umidità. Solo che anchio sono convinto di una perdita che di umidità. Comunque fagli prendere aria almeno si asciuga. Cordialmente Pippo
maculani
maculani
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:29:00
In realtà è sufficiente quella che entra naturalmente dagli oblò poichè predisposti. Cordialmente MACULANI.
nestabnav
nestabnav
07/01/2008 334
Inserito il 11/12/2008 alle: 13:05:15
Consiglio di tenere scostati gli oblo' e c'e' la predisposizione apposta perche'non tocchino le guarnizioni.[:)][^] Nesta
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 11/12/2008 alle: 22:46:49
Oltre a tenere leggermente aperti gli oblo' in modo che non piova dentro, se il camper è in luogo sicuro tieni aperta anche una finestra piccola ( tipo quelle dei letti a castello o della mansarda). Più aria passa e meno umidità rimane nel mezzo e meno condensa si forma. Fai la prova e vedrai la differenza. Ciao Massimo
