Un piccolo aiuto da esperti camperisti !
1 20 8
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 14/08/2008 alle: 21:38:22
salve.....nella speranza che ci sia qualche esperto camperista ! il problema è questo : quando apro i rubinetti dell'acqua fredda la pompa attacca e stacca regolarmente. Diversamente quando apro i rubinetti dell'acqua calda vi è un picco di pressione, poi un calo, e alla chiusura la pompa rimane accesa per 10 secondi esatti . Ora mi direte che c'è dell'aria accumulata nel Boiler ! bene, dopo aver cercato di spurgarlo tenendo a lungo i rubinetti aperti, dopo aver pulito il filtro all'ingresso, che poi sporco non era, mi dite per cortesia come diamine faccio a togliere l'aria dal Boiler ? Magari il problema è causato da altri fattori ? La pompa è la classica Fiamma su un McLouis del 2006. Grazie a tutti ciao
francesco.1
francesco.1
Inserito il 15/08/2008 alle: 16:12:54
Di cosa ti lagni, è normale il suo comportamento e poi usa un cronometro più accurato vedrai che a volte i secondi saranno 10 altre volte 11 altre volte 9[:o)]. Comunque per tua conoscenza è pratica usuale x i camperisti esperti o almeno di quelli che quando usano le cose ne sanno anche i principi di funzionamento aprire il rubinetto sempre dalla parte dell'acqua calda anche se la stufa è spenta questo per fà si, se non si ha un vaso d'espansione, di evitare i continui attacca e stacca della pompa quando apri poco per consumare poco e in generale per proteggerla dai colpi d'ariete proprio perchè il boiler sarà sfruttato come vaso d'espansione (ecco perchè l'accensione e lo spegnimento della pompa sarà ritardato); questo è valido ancor più se si usa la pompa Fiamma "famosa" per essere più soggetta della sua concorrente diretta a questo problema on/off.[:D]
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 15/08/2008 alle: 16:41:24
Caro Francesco, intanto ti ringrazio per avermi risposto. Se ho postato il " problema ", è perchè evidentemente da due anni a questa parte, i famosi 10 secondi, presi con il cronometro, prima erano assai meno diciamo 3 o 4. Ad ogni modo farò tesoro di quanto detto, anche se rimango convinto che il problemino non è risolto e che continua a permanere aria da qualche parte che non riesco a spurgare . Cordialmente .[:)]
Modificato da larrivee il 15/08/2008 alle 16:42:53
francesco.1
francesco.1
Inserito il 15/08/2008 alle: 17:00:37
Da quello che mi dici allora mi sembra più un problema della pompa in particolare delle membrane (smontala se ti capita tanto non è difficile e con altrettanta facilità la puoi rimontare) che con l'usura iniziano a sfiatare e ad avere meno spinta. Comunque buona ricerca gusti.
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 15/08/2008 alle: 20:22:16
non l'ho mai smontata, spero non mi avanzi qualche pezzo !!! ci provero' ciao
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 16/08/2008 alle: 00:30:53
il problema della differenza fra acqua calda e fredda è semplice nella caldia per motivi di sicurezza anche quando piena vi è una bolla d'aria che serve ad assorbire la dilatazione dell'acqua quando passa dai 12 ai 40/60c° questa bolla evita che intervenga la sicurezza di sovrapressione e si comporta come un vaso di espansione noterai che il problema (che poi problema non è)si nota di più con la stufa accesa mentre quando è spenta e fredda si nota di meno. quando è fredda la bolla d'aria sara compressa al masimo ad 1.5bar mentre quando è accesa può arriva oltre i 2 bar eccoti svelato il mistero
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 16/08/2008 alle: 17:30:49
ciao elefantino quindi se è come dici tu i famosi 10 secondi con la stufa accesa diventerebbero 15 o 20 ? e come spieghi che il "mistero" è recente ? cioè prima della pulizia dei serbatoi impiegava 3 4 sec per fare da polmone ? no credo che sia qualche bolla di troppo e come suggerito dall'amico Francesco proverò a smontare la pompa per controllare le guarnizioni ed altro . ciao e grazie
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 16/08/2008 alle: 22:22:58
quello che volevo dire è che anche sul mio mh c'è differenza fra acqua fredda e calda poi non so dirti se sono 10 secondi io non li conto ma se apro il rubinetto diciamo 1/4 su acqua fredda la pompa parte dopo un breve periodo, se faccio la stessa cosa su quella calda parte più tardi e si ferma un po dopo aver chiuso il rubinetto. Il tuo problema quindi penso che possa essere la valvola di non ritorno che blocca il reflusso verso il serbatoio che non chiude bene, o meglio che chiude solo al raggiungimento della pressione massima e quindi usando l'acqua della stufa quando chiudi il rubinetto non si ha il colpo d'ariete di ritorno che fa fermare subito la pompa ma per quello che ho spiegato prima viene assorbito dalla bolla e quindi se la pompa a qualche parte non perfettamente funzionante ci impiega un po di più. purtroppo via col non riesco a darti una spiegazione più esauriente senza poter vedere il difetto spero comunque che tu riesca a risolverlo fausto
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 17/08/2008 alle: 01:33:58
grazie fausto sei stato chiarissimo. ciao
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
