Urge: Laika e Autoradio
1 20 3
gargiGE
gargiGE
02/05/2006 9
Inserito il 21/05/2006 alle: 09:40:16
A brevissimo mi arriva il mio primo camper, un Laika Kreos 3005. Vorrei installargli sopra l'autoradio e ho visto che ci sono due casse in cabina (mi sembra preinstallate dalla casa) e altre 4 nella cellula (da comprare e installare). Com'è l'arcano, ci vuole un autoradio a sei casse? oppure la cabina e la cellula sono separate in qualche modo e quindi devo stare attento ai collegamenti? l'alimentazione è separata e non scarico la batteria di avviamento motore? Potete aiutarmi? Ciao Carlo
gargiGE
gargiGE
02/05/2006 9
Inserito il 21/05/2006 alle: 12:36:22
forse ci sarà un amplificatore in uscita all'autoradio che mi manda il segnale alle 4 casse poste nella cellula? Carlo
SenzaCorrente
SenzaCorrente
16/06/2006 24
Inserito il 21/05/2006 alle: 17:08:54
Ciao Carlo, ho chiesto a mio marito e ti riferisco il tutto. Le casse in cabina ci sono già. Devi acquistare, oltre all'autoradio, 4 casse per la cellula. Devono essere 10 cm di diametro e hai due possibilità: 1- acquistare casse con attacchi molto piccoli (sono un po' più care; 2_ acquistare casse economiche standard e ci metti gli attacchi faston. Il collegamento è semplice, basta collegare il positivo e il negativo ed il tappo che le ricopre è a pressione. Non corri il rischio di scaricare nulla perchè l'autoradio (che và con la batteria del mezzo e non con quella dei servizi) è sotto quadro e quando spegni il quadro si spegne anch'essa. Si può anche modificare tale collegamento e fare in modo che funzioni anche con il mezzo spento.....però poi occhio a non dimenticarla accesa.... Buon lavoro Lorella
thechemist
thechemist
16/02/2006 687
Inserito il 21/05/2006 alle: 20:45:18
Ciao, ho appena montato l'autoradio sul nostro Kreos 3000: 1) La cabina è già provvista di 2 casse 2) Il nostro camper ha solo 2 casse supplementari sopra la dinette. Il montaggio è semplicissimo, i copricasse sono infatti inseriti a pressione. Li estrai, colleghi le casse (da 100 mm) agli spinotti già esistenti e fissi le casse con le viti già esistenti (i fori coincidono perfettamente) 3) L'unica difficoltà io l'ho avuta nel connettere l'autoradio nel suo vano, in quanto lo spinotto ISO-DIN è già parzialmente occupato dall'alimentazione dell'allarme gradino aperto. In tal caso ò necessario acquistare uno spinotto singolo, tagliare i cavi e giuntare. Se anche il tuo camper ha lo stesso connettore una volta aperto il vano autoradio ti sarà più chiaro.... Se hai bisogno altre informazioni, fammi sapere Ciao Claudio
