Urgente-piano cottura
1 20 6
alex1973
alex1973
10/04/2006 23
Inserito il 22/08/2007 alle: 19:38:02
Ho acquistato un camper usato e ho necessita di pulire i fornelli. Solo che le viti che tengono i fornelli non sono mai state svitate e non riesco a toglierle, sono praticamente completamente arruginite . Ho provato con coca cola svitol ma niente.Il camper è un laika e nuovo ha 5 anni e il piano è smew quello classicopiu diffuso.Grazie Qualcuno ha avuto il mio problema?
alex1973
alex1973
10/04/2006 23
Inserito il 22/08/2007 alle: 21:08:14
Tutti leggono nessuno risponde........
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/08/2007 alle: 21:57:28
forse nessuno ha mai avuto il problema, comunque puoi risolverlo col trapano ciao Paolo
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 23/08/2007 alle: 02:19:55
Ciao Alex1973 Io ho avuto alcuni inconvenieti con il piano cottura del precedente camper, ho scritto alla SMEV e sono stati gentilissimi risolvendo i problemi gratuitamente. Consiglio prova a scrivere o a telefonare. Ciao Corrado
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 23/08/2007 alle: 09:20:27
Ho avuto anche io lo stesso problema, risolto con l'applicazione di svitol ho atteso un giorno. Prima di iniziare a svitare usa il cacciavite come fosse un punteruolo fallo aderire bene all'impronta della testa della vite e con un martello assesta un paio di martellate senza esagerare in questo modo la ruggine nei filetti dovrebbe rompersi permettendoti di svitare anche se con molta resistenza, almeno nel mio caso. Tieni presente che le viti uguali non credo le troverai tanto facilmente il ho trovato qualcosa di adattabile alla decima ferramenta. Ciao e buon lavoro
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 23/08/2007 alle: 10:08:39
Ciao alex stesso problema risolto così.....punta del 6 a ferro e trapano. Consuma con la punta la testa delle viti, togli il sopra del fornello e con una pinza svita la vite. Successivamente ho montato delle viti in ottone con testa a croce. In genere si crea della rugine sotto la piastra, che diminuisce la quantità di ossiggeno necessario al gas per la combustione. Per una manutenzione veloce usa l'aria delle bombolette (quelle per pulire le tastiere dei pc) facendo attenzione ad non usarle vicino a fiamme libere .......con simpatia Ettorino
Modificato da Ettorino il 23/08/2007 alle 10:09:29
iLmaRe
iLmaRe
18/09/2006 50
Inserito il 23/08/2007 alle: 11:38:12
svitoil
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
