Uscita 12 volt interrotta
1 20 6
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 24/06/2021 alle: 14:34:18
Ciao a tutti, ho  un problema elettrico su un Laika 2.1 classic
utilizzando un alimentatore con spina accendisigari difettoso ho bruciato alcuni fusibili della linea 12 volt del mezzo prima di essere certo che fosse lui a farli saltare tra cui la  linea che portava la 12 volt alle prese tv.
Il fusibile lato sedile passeggero era saltato ma pur sostituendolo la corrente esce dal fusibile ma  non arriva alle prese. Il pannello comandi segnala un fusibile rotto. Un altra info ... dalla centralina  posta  sopra l' alimentatore non arriva corrente alla partenza del fusibile 12 volt ma  guardando lo schema elettrico Laika, la linea non sembra passare dalla centralina. Ho paura di avere un 12 volt interrotto in punti non accessibili   sad.. Consigli ?
Lollo
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 25/06/2021 alle: 09:04:15
Che dite nessun consiglio?  abbandono la lineaè passo cavi nuovi diretti?
Lollo
Modificato da lollo69 il 25/06/2021 alle 09:06:54
Inserito il 25/06/2021 alle: 09:34:19
In risposta al messaggio di lollo69 del 24/06/2021 alle 14:34:18
Ciao a tutti, ho  un problema elettrico su un Laika 2.1 classic  utilizzando un alimentatore con spina accendisigari difettoso ho bruciato alcuni fusibili della linea 12 volt del mezzo prima di essere certo che fosse
lui a farli saltare tra cui la  linea che portava la 12 volt alle prese tv. Il fusibile lato sedile passeggero era saltato ma pur sostituendolo la corrente esce dal fusibile ma  non arriva alle prese. Il pannello comandi segnala un fusibile rotto. Un altra info ... dalla centralina  posta  sopra l' alimentatore non arriva corrente alla partenza del fusibile 12 volt ma  guardando lo schema elettrico Laika, la linea non sembra passare dalla centralina. Ho paura di avere un 12 volt interrotto in punti non accessibili   .. Consigli ? Lollo
Forse c’è un altro fusibile, prova a metterlo su marchi dove parlano di Laika Ecovip.
La presa è messa in origine da Laika immagino
Quando la centralina era spenta quella presa funzionava?
Inserito il 25/06/2021 alle: 09:37:53
In risposta al messaggio di Grinza del 25/06/2021 alle 09:34:19
Forse c’è un altro fusibile, prova a metterlo su marchi dove parlano di Laika Ecovip. La presa è messa in origine da Laika immagino Quando la centralina era spenta quella presa funzionava?
Ha già chiesto su *marchi* ma se non trova risposta qui, aprirà su un altra sezionewink
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 25/06/2021 alle: 10:30:38
si sono le prese originali quelle che non funzionano, entrambe lato dx e lato sx. Si mi pare di ricordare che funzionavano anche a centralina spenta.
Su marchi ho inserito, aspetto contributi, in realtà un altro fusibile ci sarebbe sulla centralina (12 volt) al quale però non arriva corrente. Non so, se non arrivava neanche prima.
Lollo
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 25/06/2021 alle: 10:35:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/06/2021 alle 09:37:53
No Silvio , mi fermo a questi due, scusate ma nel caso il guasto sia il cavo interrotto, quasi sicuramente dovrò abbandonarlo e passare una nuova linea. a quel punto mi piacerebbe confrontarmi se sia il caso di passare o no dalla centralina ecc..
Lollo
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 25/06/2021 alle: 13:53:28
Parzialmente risolto... La presa, TV era collegata alla linea stufa.. Ai dubbi rimanenti spero di trovare risposte  nella sezione marchi.. Grazie
Lollo
Modificato da lollo69 il 25/06/2021 alle 13:54:06
