Uso del tester
1 20 10
Inserito il 26/04/2022 alle: 17:20:25
visto gli ultimi innumerevoli problemi con la corrente, e visto che possono essere risolti o quanto meno meglio individuati con l'uso di un tester, credo di fare cosa gradita ad inserire questo tutorial
sperando che possa servire a qualcuno
un tester costa pochi euro, per quello che serve ad un camperista, non serve sia preciso, basta che funzioni
deve essere uno degli oggetti indispensabili a corredo di un camper
mi auguro che tutti ne prendano uno ed imparino ad usarlo per le semplici misurazioni in CC
buona visione
Inserito il 26/04/2022 alle: 17:53:45
Io sono del parere che l'utilizzo del tester, magnifico strumento, sia consigliato solo ed esclusivamente a persone che sanno quello che fanno. S'è visto, nel filmato, misurare gli ampere di una lampada collegata ad una batteria a 12v. E se uno che non sa quello che fa, volesse farlo con la tensione alternata, con la corrente di casa, per vedere quanto assorbe il frullatore, per esempio, potrebbe farlo allo stesso modo, magari tenendo i contatti con la mani ed avere una brutta sorpresa.
Per me un tutorial del genere non può essere indirizzato a chi non conosce almeno la legge di Ohm. Mia opinione personale.
Inserito il 26/04/2022 alle: 17:59:21
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/04/2022 alle 17:53:45
batteria a 12v. E se uno che non sa quello che fa, volesse farlo con la tensione alternata, con la corrente di casa, per vedere quanto assorbe il frullatore, per esempio, potrebbe farlo allo stesso modo, magari tenendo i contatti con la mani ed avere una brutta sorpresa. Per me un tutorial del genere non può essere indirizzato a chi non conosce almeno la legge di Ohm. Mia opinione personale. Giovanni
non hai tutti i torti, ma era l'unico filmato che anche un ragazzin lo capisce, e comunque si è limitato alla corrente continua
facciamo così, evitiamo di rispondere a chi ha problemi di elettricità in camper, perchè se non si riesce ad usare un semplice tester per fare una misurazione, è inutile dare risposte
a questo punto , l'unico consiglio che si può dare a queste persone è di andare da un riparatore
non lo dico per cattiveria, sia inteso, ma ultimamente fanno richieste che se si sa usare il tester, al 90% risolverebbero  senza chiedere aiuto
Inserito il 26/04/2022 alle: 18:38:44
Anche tu non hai tutti i torti! E' vero quello che affermi ma, cercando un po' di arrampicarmi sugli specchi, intanto qui si parla quasi esclusivamente di 12 volt continui, ed anche quasi soltanto di misura della tensione. A memoria non ricordo (ma la mia memoria ha pochi chilobyte) di aver suggerito di misurare correnti, ma penso solo la tensione delle batterie. Però, ripeto, non hai tutti i torti!
Inserito il 26/04/2022 alle: 19:49:09
In un altro 3D ho consigliato, a chi non conosce la corrente, di procurarsi un voltmetro su presa accendisigari.
Con quello chiunque può leggere un valore di tensione, mettere i puntali su una batteria col tester predisposto su Ohm o su Ampere è un errore troppo in agguato.
Marco.
Inserito il 26/04/2022 alle: 20:08:13
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/04/2022 alle 19:49:09
In un altro 3D ho consigliato, a chi non conosce la corrente, di procurarsi un voltmetro su presa accendisigari. Con quello chiunque può leggere un valore di tensione, mettere i puntali su una batteria col tester predisposto su Ohm o su Ampere è un errore troppo in agguato. Marco.
Sì, ma con un voltmetro, controlli solo  la batteria  è al massimo se quella presa funziona
Se devi controllare se ad una utenza arriva tensione, o usi un tester o vai dal tecnico
Dobbiamo allora chiedere alla moderazione, di non accettare più richieste di aiuto per questi problemi
Ed evitiamo di sponsorizzare proprie modifiche per mantenere carica la BM, alterare l'impianto originale del frigo e quant'altro wink
Modificato da impiegatodelvolante il 26/04/2022 alle 20:15:45
Inserito il 26/04/2022 alle: 20:21:20
Con questo portatile
Mini Amperometro
da inserire solo al posto dei fusibili Mini e Standard
Tutti o quasi possono fare misure di assorbimenti fino 20A
e trovare qualche anomalia sulle utenze.
https://www.ebay.it/p/1239362797
Modificato da franco49tn il 26/04/2022 alle 20:23:30
renzo07
renzo07
Inserito il 26/04/2022 alle: 22:08:28
Ciao Marco,
quella di misurare i 12V con lo strumento su Ampere non solo capita ai meno accorti ma anche a quelli esperti.
Il problema è che si dimenticano i puntali sulla portata 10A, poi mettendo il selettore rotativo su Volt, si crede di essere nel giusto.
Fortunatamente al primo scintillio mi fermo, fili caldi e quasi un ringraziamento a chi ha fatto il circuito di misura di 10A sufficientemente resistivo da evitare grossi danni.
Ovviamente mi riferisco al testerino cinese da 5/10 euro che ho sul camper.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 26/04/2022 alle: 23:09:14
In risposta al messaggio di renzo07 del 26/04/2022 alle 22:08:28
Ciao Marco, quella di misurare i 12V con lo strumento su Ampere non solo capita ai meno accorti ma anche a quelli esperti. Il problema è che si dimenticano i puntali sulla portata 10A, poi mettendo il selettore rotativo
su Volt, si crede di essere nel giusto. Fortunatamente al primo scintillio mi fermo, fili caldi e quasi un ringraziamento a chi ha fatto il circuito di misura di 10A sufficientemente resistivo da evitare grossi danni. Ovviamente mi riferisco al testerino cinese da 5/10 euro che ho sul camper.
Esatto, ho fatto fuori un paio di tester in quel modo, misuro prima la corrente, poi faccio qualche altro lavoretto e vado a misurare la tensione... puff... tester cotto (piste saltate). E chi si ricorda ogni volta di spostare i puntali?
Vabè erano tester da 10 euro...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 27/04/2022 alle: 03:41:14
In risposta al messaggio di camperistadoc del 26/04/2022 alle 23:09:14
Esatto, ho fatto fuori un paio di tester in quel modo, misuro prima la corrente, poi faccio qualche altro lavoretto e vado a misurare la tensione... puff... tester cotto (piste saltate). E chi si ricorda ogni volta di spostare i puntali? Vabè erano tester da 10 euro... Ciao
Già... indecision
Sono riuscito a disintegrare un solo tester in vita mia, con gli ohm sulla batteria salta un fudibile, ma con lo shunt da 10 A non c'è protezione.
Spero che il secondo tester che distrggerò sia uno dei tanti cinesi e non il nuovo Fluke 325 o il mio glorioso ICE 680G.
Marco.
Inserito il 29/04/2022 alle: 09:05:27
Ho scritto piu' volte che chi vuole intervenire sull' impianto elettrico del proprio camper o semplicemente fare delle verifiche, deve dotarsi di una pinza amperometrica.
Continuo a leggere di interventi importanti da parte di colleghi che, all' evidenza, non conoscono neanche la legge di Ohm e che sono dotati di un semplice tester.
Con una pinza amperometrica almeno non c'e' praticamente rischio di far danni.
Piu' o meno tutte le pinze amperometriche hanno incorporato un voltmetro e un ohmetro.
Una volta erano strumenti molto costosi, oggi bastano poche decine di euro.
