Uso intensivo doccia
1 20 0
mario220969
mario220969
25/09/2007 262
Inserito il 29/07/2008 alle: 11:18:52
Salve a tutti. Premetto che noi utilizziamo intensamente la doccia del camper, senza ricorrere a docce solari o a lavarsi all'esterno con doccette volanti, e non abbiamo le apposite docce esterne dei nuovi mezzi (sich!). Vorrei farvi partecipi di due semplicissimi espedienti da me trovati per un più comodo uso della doccia interna. Innanzi tutto, però, scusate se le mie idee risulteranno troppo banali! La mia doccia è all'incirca quadrata, da un lato ho una parete attrezzata interamente in plastica, da un lato la classica tendina e da due lati le normali pareti in legno (compensato?) del camper. Dopo ogni doccia asciugavo accuratamente le due pareti per evitare problemi di umidità: ho risolto mettendo un binario in plastica (quello solitamente utilizzato per le tendine e quindi pieghevole) lungo le due pareti, vi ho messo un'altra tendina per doccia che per un certo tratto si sovrappone a quella in dotazione (in pratica, per un tratto ne ho una all'interno dell'altra...). Ora non ho più problemi di bagnare le pareti in legno e la fobia di schizzare troppo in giro. Restava il problema del piatto doccia, che se non si è perfettamente livellati trattiene un po' di acqua (lo dovevo asciugare, se dopo la doccia vi dovevo riprre qualche oggetto): ho risolto comprando una pedana per doccia fatta in legno, che ho sagomato secondo la forma irregolare del mio piatto doccia con il seghetto. Finita la doccia, senza asciugare nulla, metto la pedana e posso riporre beauty, trousse, ecc... di mia moglie senza bagnare nulla. Tra le altre cose, anche la piastra per i capelli: ho scoperto che consuma pochissimo (130 w), la posso alimentare con l'inverter. Io sono contento per l'autonomia energetica, mia moglie per le acconciature (molto meglio del phon!). Salutissimi! Mario
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
