utilizzare il generatore in marcia
1 20 7
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 18/07/2007 alle: 10:10:23
ho da poco acquistato un generatore silenziato da 2 kw per azionare il climatizzatore a soffitto della electrolux. tutto bene, funziona a meraviglia ed è abbastanza silenzioso, ovviamente da usare con parsimonia e con rispetto per il riposo altrui. volevo chiedere a qualcuno più esperto di me, se è possibile utilizzarlo in viaggio. Premetto che l'ho posizionato in un apposito vano con delle staffe attaccate al telaio ed un pianale in acciaio provvisto di gommini ammortizzatori. grazie e buoni chilometri a tutti.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 18/07/2007 alle: 14:15:49
Ciao, io ho preso un generatore 2kw ho smontato l'involucro esterno e posizionato in un gavone in ferro zincato da 2 mill. sotto al camper lato dx, con relative prese d'aria e ventola supplementare che va in azione appena metto in moto il generatore..l'ho usato in moto per ora e non ho avuto nessun problema..l'unico accorgimento che nel gavone dove lo hai messo ci sia la possibilità ai gas di scarico di uscire e delle prese d'aria per raffreddarlo come si deve, meglio se ci metti una ventola supplementare..io ho messo la ventola di un ventilatore preso in un iper 8 euro e fungica che è una bellezza e consuma poco 50w. Spero di esserti stato di aiuto Nicola.
attila76
attila76
Inserito il 18/07/2007 alle: 14:55:33
Io ho un 2 Kw modello traveller 2500, per dirla tutta, quello fisso, durante il viaggio tutto bene, alla prima frenata mi va in protezione con conseguente spegnimento. Ci vorrebbero quelle autostrade modello America, secondo me li non avrei problemi a faro rimenere acceso.
Inserito il 18/07/2007 alle: 15:21:54
Hai provato a controllare l'olio?? Quel tipo di generatore ha la sicurezza sul livello dell'olio,che se non è ottimale di procura lo spengimento del motore. Sul vecchio camper avevamo proprio il traveller che non si è mai spento accidentalmente,neppure sulle strade bianche della Corsica. Gianluca
attila76
attila76
Inserito il 18/07/2007 alle: 21:46:09
L'olio e la benzina sono perfettamente a livello, rettilineo, curve, strade sterrate tutto ok, in frenata si spegne, forse l'olio si sposta nella parte anteriore e calcola un calo il sensore mandandolo in protezione. La prossima volta ci metto l'HPX 20-60, voglio vedere se quell'olio si sposta in avanti facendolo spegnere
agan
agan
Inserito il 19/07/2007 alle: 13:47:00
Anchio traveller 2500 mai avuto problemi e non si è mai spento quando lo accendo in movimento. Per l'uso in movimento non ci dovrebbero essere controindicazioni.
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 19/07/2007 alle: 22:36:29
Confermo che anche con il TEC29 non ci sono problemi durante il viaggio. Basta tenere il livello olio OK. Buon viaggio a tutti.[:)][:)][:)]
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 20/07/2007 alle: 09:29:59
grazie a tutti per le vostre esperienze, io ho un power plus, credo sia cinese, dato che non ho nemmeno le istruzioni in italiano. l'ho posizionato sotto la scocca e quindi prende tuuta l'aria possibile. è ben agganciato, dato che era stato predisposto dal vecchio proprietario. appena faccio un nuovo viaggetto lo provo, dato che a voi non è successo niente. grazie massimo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
