Vacanza che fai, guasto che trovi :)
1 20 3
Inserito il 22/08/2021 alle: 11:47:15
Finita la prima parte delle vacanze facciamo la conta di cosa si e' guastato quest'anno.
1) relay di commutazione inverter/220v --- risolto con arrivo nuovo relay con amazon al campeggio.
2) bruciata una delle luci nel garage, sostituita lampadina con led , l'alogena da 10W stava cuocendo lo zoccolo portalampada.
3) scarico del water che non si spenge piu': Smontato pannello e trovata ossidazione sul circuito stampato. Pulito e asciugato tutto ok
4) batteria motore non piu' riconosciuta dalla centralina del pannello solare : fusibile bruciato. Sostituito tutto ok
Alla fine tutte cose riparate al volo e tutte di natura elettrica, secondo me gli impianti di bordo non sono realizzati con materiali e la cura necessaria.
Andrea IW5CI
anasta
anasta
Inserito il 22/08/2021 alle: 13:06:48
Nella prossima vacanza inserirei come prima tappa un bel santuario.
4 guasti di cui sicuramente 1 da poter rovinare ( o comunque molto fastidioso) la vacanza non mi sembrano pochi.
Neanche col vecchio rimor' 88 mi succedeva, però:
1) non c'era inverter fisso
2)non c era garage
3) water a pedale
4) non c era pannello solare
Aveva ragione Henry (Ford), tutto quello che non c'è non si rompe
Meno male che sei una persona che sa dove mettere le mani.
Andrea
Modificato da anasta il 22/08/2021 alle 13:10:52
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 22/08/2021 alle: 15:03:44
intanto bravo nel risolvere i problemi ANCHE in piena vacanza e non scoraggiarsi MAI e' una soluzione  d'obbligo .in fin dei conti qualcuno trova una soluzione ... altri una scusa . risolvere piccoli imprevisti vuol dire imparare a conoscere il proprio mezzo e risolverne anche al volo x non rovinarsi una vacanza a lungo agognata .
carlo.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 22/08/2021 alle: 17:59:55
In risposta al messaggio di iw5ci del 22/08/2021 alle 11:47:15
Finita la prima parte delle vacanze facciamo la conta di cosa si e' guastato quest'anno. 1) relay di commutazione inverter/220v risolto con arrivo nuovo relay con amazon al campeggio. 2) bruciata una delle luci nel
garage, sostituita lampadina con led , l'alogena da 10W stava cuocendo lo zoccolo portalampada. 3) scarico del water che non si spenge piu': Smontato pannello e trovata ossidazione sul circuito stampato. Pulito e asciugato tutto ok 4) batteria motore non piu' riconosciuta dalla centralina del pannello solare : fusibile bruciato. Sostituito tutto ok Alla fine tutte cose riparate al volo e tutte di natura elettrica, secondo me gli impianti di bordo non sono realizzati con materiali e la cura necessaria. Andrea IW5CI
Se uno sa dove mettere mano i problemi si risolvono, è per questo che consiglio sempre di imparare a conoscere alla perfezione il proprio camper. Io il mio l'ho smontato da cima a fondo, vuoi per delle migliorie, vuoi per delle riparazioni. Se dovesse succedere qualcosa in vacanza almeno so dove andare a parare, anche se non è detto che tutti i problemi si risolvono velocemente e sopratutto se si è in vacanza.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
