valvola combi
1 20 8
pantos
pantos
29/10/2004 60
Inserito il 23/11/2006 alle: 14:47:41
Chi mi sa dire se è possibile bloccare la valvola che scarica il boiler se la temperatura scende sotto i (mi pare) 4 gradi? Grazie.
guerrieri
guerrieri
Inserito il 23/11/2006 alle: 14:58:02
prova a scocciarlo[:D] comunque è rischioso. puoi rovinare il boiler
pantos
pantos
29/10/2004 60
Inserito il 23/11/2006 alle: 15:01:17
Rovinarlo perchè? Non ho intenzione di lasciarlo carico a temperature sotto sero:
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 23/11/2006 alle: 15:47:43
Ciao, nell'impianto della mia truma c'è un anellino in plastica rossa, tipo anello seeger che si mette nell'apposita scanalatura del pulsante di scarico, bloccandolo così in posizione di chiusura. [:)][:)][:)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 23/11/2006 alle: 18:14:58
....su quale delle due? [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao, G.
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 23/11/2006 alle: 20:08:39
Con la valvola in posizione di chiusura (sollevata)inserisci la forcella di plastica nella scanalatura e non avrai piu' problemi ciao.
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 24/11/2006 alle: 07:43:54
Se non si ha la forcellina di plastica, si può provare a legare un filo nel passante della valvola e tirarla su meccanicamente. Brutto da vedere ma efficace. Comunque io la valvola la tengo sempre bloccata perche se vado dove c'è molto freddo, il boiler lo tengo sempre acceso.
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 24/11/2006 alle: 11:00:17
Un metodo poco ortodosso ma efficace (consigliato dal concessionario): due mollette da bucato sul pistoncino tra valvola e tasto. Questo sistema serve nel caso in cui hai il camper gelido, accendi la stufa e per caso tiri l'acqua calda: il boiler dovrebbe riempirsi ma la valvola non rimane chiusa perché ancora sottozero ... scarichi acqua! La soluzione mi è stata anche molto ultime quando ho avuto problemi elettrici per cui talvolta mi mancava l'elettricità: ogni volta il boiler scaricava! Sono bastate le due mollette e il gioco è fatto. Saluti
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 24/11/2006 alle: 15:25:41
[:D][:D][:(][:D][:D][:(] Ciaooooo[:)][:)][:)]
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
