Valvola frost control che stacca a temperature alt
1 20 17
Inserito il 30/03/2024 alle: 19:53:34
Buonasera ho la valvola che si stacca, anche oggi.
Al Mortelliccio ci sono 20 gradi circa, siamo usciti per una girata ed al rientro la valvola aveva staccato
Riarmata in bagno l’acqua esce con sufficiente pressione (non ottimale però) ma in cucina la pressione è decisamente quasi zero e esce molta aria, idee?
Modificato da Grinza il 30/03/2024 alle 20:57:55
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 30/03/2024 alle: 21:08:51
In risposta al messaggio di Grinza del 30/03/2024 alle 19:53:34
Buonasera ho la valvola che si stacca, anche oggi. Al Mortelliccio ci sono 20 gradi circa, siamo usciti per una girata ed al rientro la valvola aveva staccato Riarmata in bagno l’acqua esce con sufficiente pressione
(non ottimale però) ma in cucina la pressione è decisamente quasi zero e esce molta aria, idee? grazie Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
Sull'impianto c'è una valvola di non ritorno?
Comiii
Inserito il 30/03/2024 alle: 21:15:56
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 30/03/2024 alle 21:08:51
Bella domanda, non lo so, la valvola ha sempre dato problemi ma una volta riarmato funziinava, tutta questa aria chi la crea..
Il camper é un laika Kosmo F510 unico mansardato che fanno del Settembre 2021
wippet
wippet
Inserito il 30/03/2024 alle: 22:08:29
In risposta al messaggio di Grinza del 30/03/2024 alle 21:15:56
Bella domanda, non lo so, la valvola ha sempre dato problemi ma una volta riarmato funziinava, tutta questa aria chi la crea.. Il camper é un laika Kosmo F510 unico mansardato che fanno del Settembre 2021
Sento e leggo spesso che questa benedetta valvola ha problemi, se non é il calcare,é la taratura, ecc...Mi pare un'invenzione non troppo felice e sopratutto poco affidabile. Mi domando se con la stessa facilitá con la quale stacca ad alte temperture, in alcuni esemplari non stacca quando deve, con immaginabili ben peggiori conseguenze.
E sostituirla non costa proprio due soldi!
Personalmente, mi sento fortunato ad avere la versione manuale, in pratica un semplice rubinetto. E ho ancora abbastanza cervello da saper gestire il serbatoio manualmente, senza dovermi affidare a improbabili accrocchi che invece di semplificarmi la vita, la complicano.
Modificato da wippet il 31/03/2024 alle 10:07:13
Inserito il 30/03/2024 alle: 22:40:03
In risposta al messaggio di wippet del 30/03/2024 alle 22:08:29
quale stacca ad alte temperture, in alcuni esemplari non stacca quando deve, con immaginabili ben peggiori conseguenze. E sostituirla non costa proprio due soldi! Personalmente, mi sento fortunato ad avere la versione manuale, in pratica un semplice rubinetto. E ho ancora abbastanza cervello da saper gestire il serbatoio manualmente, senza dovermi affidare a improbabili accrocchi che invece di semplificarmi la vita, la complicano.
Quella valvola manuale, se non è cambiato ultimamente viene installata anche con la Truma Combi nel mercato UK al posto della Frost Control, e quindi sicuramente puo essere una alternativa.
L unica situazione vantaggiosa per la Frost Control è se dovesse spegnersi/andare in blocco la Combi in climi parecchio sottozero e mentre si è in passeggiata, ma che sia una passeggiata lunga, perchè una volta che è piena di acqua calda, anche si spegnesse, penso che prima di diventare un blocco di ghiaccio dovrebbe passare un bel po di ore.
Nel caso in questione, se la Frost Control si scatta e apre anche a 20°, mi verrebbe da pensare che sia guasta e quindi vada sostituita.
Inserito il 31/03/2024 alle: 07:23:24
Grazie, che sia guasta ci sta ma perché queste diverse pressioni tra cucina e bagno
Inserito il 31/03/2024 alle: 08:04:24
puliti i filtrini che stanno sui rubinetti  ?
Immagino che quello della cucina sia il classico mentre quello del bagno si riferisca a quello a doccetta dove i granellini i disperdono mentre in cucina l uscita del getto è circa un solo cm
Modificato da salito il 31/03/2024 alle 08:05:07
Barbabianca
Barbabianca
13/11/2009 559
Inserito il 31/03/2024 alle: 08:29:32
"E ho ancora abbastanza cervello da saper gestire il serbatoio manualmente, senza dovermi affidare a improbabili accrocchi che invece di semplificarmi la vita, la complicano."
Concordo pienamente
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 31/03/2024 alle: 09:58:12
Non sono un tecnico e non è che ci capisca molto.
Ma che c'entra la valvola con la pressione nei rubinetti? Che la valvola sia difettosa è indubbio (immagino che tu ovviamente abbia controllato l'integrità della batteria servizi) ma perché determina riduzione di pressione ai rubinetti?
E  se dipendesse da qualcos'altro? Per esempio il vaso di epansione?
....poi prima di cambiarla aspetterei un attimo visto che proprio due lire non costa ....
Inserito il 31/03/2024 alle: 10:40:25
Il rubinetto è stato cambiato da poco ed il camper l’ha usato mio figlio ma non ha denunciato problemi.
Quando la valvola si apre ai rubinetti arriva poca acqua, riarmo la valvola e nel rubinetto del lavandino del bagno l’acqua arriva regolare, mentre ne lavandino di cucina la pressione è bassa.
Forse sono due cose separate ma va capito
Proveró a pulire i filtri sul rubinetto
Inserito il 31/03/2024 alle: 11:20:44
@urbani scrive """... servizi) ma perché determina riduzione di pressione ai rubinetti?
...poi prima di cambiarla...""""
Se La aika Hymer la lompa è a immersione con valvola di non ritorno No vaso di espansione  @grinza comfermi ?
ps
forse perche bagno più vicino pompa+serbatoio ?
ma sia calda che fredda poco pressione cucina ?
Modificato da salito il 31/03/2024 alle 11:22:29
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 31/03/2024 alle: 11:58:54
In risposta al messaggio di salito del 31/03/2024 alle 11:20:44
@urbani scrive ... servizi) ma perché determina riduzione di pressione ai rubinetti?E se dipendesse da qualcos'altro? Per esempio il vaso di epansione?...poi prima di cambiarla... Se La aika Hymer la lompa è a immersione
con valvola di non ritorno No vaso di espansione  @grinza comfermi ? ps  forse perche bagno più vicino pompa+serbatoio ?  ma sia calda che fredda poco pressione cucina ?
Io sul mio precedente (un kreos del 2017) avevo il vaso di espansione.
Inserito il 31/03/2024 alle: 12:08:02
Si, pompa ad immersione senza vaso espansione, sia calda che fredda…...
Anche sul 7009 avevo il vaso espansione
Modificato da Grinza il 31/03/2024 alle 12:10:12
Inserito il 31/03/2024 alle: 13:16:35
calda e creda riferita alla tanta o poca pressione
Inserito il 31/03/2024 alle: 15:04:52
In risposta al messaggio di salito del 31/03/2024 alle 13:16:35
Poca pressione ma solo a quel rubinetto, vedrò di smontare il filtro anche se non vedo scanalature
Inserito il 31/03/2024 alle: 15:42:14
Ma dopo aver richiuso la valvola hai fatto il riempimento del boiler?
In fase di riempimento del boiler è normale avere aria e pressione instabile all'uscita dai rubinetti, soprattutto se sono in posizione acqua calda.
Tiziano
Inserito il 31/03/2024 alle: 19:50:05
In risposta al messaggio di banoyo del 31/03/2024 alle 15:42:14
Ma dopo aver richiuso la valvola hai fatto il riempimento del boiler? In fase di riempimento del boiler è normale avere aria e pressione instabile all'uscita dai rubinetti, soprattutto se sono in posizione acqua calda.
Sì fatto, intanto ho trovato il modo per togliere il rompi getto, ci vuole una torks che adesso non ho
Modificato da Grinza il 31/03/2024 alle 19:50:18
Inserito il 01/04/2024 alle: 12:55:43
Niente, chiamerò la Laika, grazie a tutti
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
