quote:Originally posted by paolo 61ciao il problema succede perchè svuoti il boiler dalla valvola senza aprire i rubinetti. in pratica quella è uno sfiato d'emergenza e non d'uso comune. prendi l'abitudine di aprire un rubinetto prima di sganciare la valvola e vedrai che durerà tanto carlo
Ciao a tutti, nella parte più alta della combi 6000, c'è una valvolina che serve a fare entrare l'aria nella pentola qualora x qualsiasi motivo la valvola di scarico si apra, in modo da fare defluire l'acqua dall'interno della stufa , bene, di queste valvoline ne ho già cambiate 3 in 3 anni, dopo circa un anno di lavoro, cominciano a perdere con conseguente trafilamento di acqua sotto al camper e calo di pressione dell'impianto idrico, vorrei sapere se sono l'unico sfortunato o se è successo anche ad altri [V][V] Ciao e grazie anticipatamente x le info. Paolo
quote:Originally posted by camperdoctorCiao , io il boiler avendo il camper in un capannone riscaldato non l'ho MAI svuotato, e non è nemmeno un problema di calcare, perche anche dopo una pulizia con un anticalcare le valvole perdono ugualmente. Grazie comunque della risposta Paolo
