varie su Hobby 700 del 2001
1 20 0
register
register
16/08/2008 3
Inserito il 16/08/2008 alle: 18:35:04
Salve, questo e' il mio primo post. Ho comperato un usato l'anno scorso, un Hobby 700 del 2001. Ci e' piaciuto perche' era molto ampio all'interno, anche quando i letti sono tutti attivi. E' un 3 assi, lungo 8 metri. Qualche problema all'inizio per guidarlo, ora sono diventato bravo. A bordo era praticamente privo di accessori, se escludiamo il carrello TV, l'antenna + amplificatore, un home-theater e la veranda esterna. Ci ho montato un inverter per far andare la TV e il DVD anche quando sono staccato dalla colonnina. Ci ho anche montato un antifurto autocostruito, che controlla i gavoni le porte anteriori e la porta cellula. Ora mettero' su anche un rinforzo meccanico per le porte anteriori (finora ho usato le cinture) e per la porta cellula. Vi descrivo i miei problemi, magari potete aiutarmi. 1) la carica dell'acqua e' estremamente lenta. Devo mettere a minimo, proprio poco poco, il flusso dell'acqua, altrimenti rigurgita. E mi becco le bestemmie di chi sta in coda al C/S perche' ci metto un sacco di tempo. E' un problema di aria. Ho controllato il tubicino di sfiato, non e' outturato e pare tutto regolare. Se apro il tappo del serbatoio posso mettere a massimo, ma, avendolo in una posizione abbastanza scomoda, preferirei trovare un altro modo. 2) l'acqua risulta poca. Se siamo in due, si va dalla mattina alla mattina successiva, se si fa la doccia la sera. Vorrei aggiungere un serbatoio, posizionandolo sopra l'attuale, che e' collocato nel gavone. Non saprei come realizzare un collegamento tra i due che mi consenta di riempirli entrambi senza artifici particolari. 3) alcune finestre hanno l'oscurante-zanzariera (movimento verticale) rotto nei nottolini che bloccano la zanzariera in una particolare posizione. Le zanzariere sono proprio tutte da cambiare, sono tutte rovinate. A questo punto vorrei sostituire proprio il lato interno delle finestre con gli oscuranti rotti. Online ho trovato molti negozi di ricambi per camper. Qualcuno, magari in possesso di mezzo della stessa marca/periodo, potrebbe dirmi cosa comperare? Grazie anticipate.
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
