Vasca nautico CI Carioca1
1 20 22
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 30/03/2008 alle: 21:30:56
Ciao a tutti. Sto cercando qualcuno che misappia spiegare perchè al mio VR dopo 2 o 3 giorni di utilizzo dal bagno si spandono orribili odori. ho ipotizzato che possa mancare uno sfiato, qualcuno ne sa qualcosa? grazie a tutti coloro che illumineranno in merito. Riccardo
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 30/03/2008 alle: 22:50:56
X riccardo78 Chiudi per bene i vari tappi! mettendo prima un pò di acquakem e vedrai che risolverai il problema! E' l'acqua con il sapone che dopo essere stata ferma puzza in maniera terribile, e la doccia è diretta sul serbatoio di scarico, cioè senza sifone. Ciao Aldo
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 31/03/2008 alle: 20:42:55
Ciao Aldo, ti ringrazio, am io sto parlando della vasca del WC tutto il resto funziona egregiamente anche senza tappare gli scarichi. Salotoni, Riccardo
Inserito il 31/03/2008 alle: 22:17:18
Prova a controllare la tenuta della valvola a ghigliottina del wc mettendo un po di acqua nella tazza , se l'acqua pian piano se ne va probabilmente hai la quarnizione di tenuta della valvola sporca o da sostituire , potrebbe essere anche la tenuta tra wc e serbatoio , in questo caso devi smontare il wc e verificare . Ciao Mario
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 01/04/2008 alle: 20:48:36
Grazie Mario, purtroppo lavori gia esguiti in proprio, e tiassicuro con la massima metilosità, (sostituito guarnizione ghigliottina e guarnizione tenuta wc vasca) risultati zero. comunque grazie ancora e a presto.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 01/04/2008 alle: 21:01:47
Ciao riccardo ma metti l'acqua kem nel wc? io ho il nautico come te e il problema non c'è, e ti assicuro che non ho uno sfiato..Forse devi usare un pò più di acqua kem o cambia marca.. Saluti Nicola
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 01/04/2008 alle: 22:48:45
esiste anche un'altra guarnizione,quella tra vasca e wc,hai provato a controllarla?
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 02/04/2008 alle: 20:52:18
In ogni caso se il nautico non ha lo sfiato, sono dolori (anzi odori) perché anche se le guarnizioni fanno il loro dovere, è la sovrapressione che si crea nel nautico a convogliare la puzza verso l'interno del camper quando apri la valvola a palla. Soluzioni? le sto cercando anch'io. Farò uno sfiato artigianale provvisorio, in attesa di montare magari più avanti un sistema SOG, che però per i nautici presenta qualche complicazione. Vedi qui: [url] http://www.sog-dahmann.de/Italienisch/UntitledFrameset-15.htm
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 04/04/2008 alle: 15:13:07
Un dubbio: se il tuo nautico è Sealand come il mio, allora la tazza di ceramica ha un foro di troppopieno. Secondo logica, questo troppopieno deve finire nel serbatoio bypassando la valvola a palla, ma evidentemente esisterà una qualche forma di sifone per evitare il rientro della puzza. Se però alla fine dei tuoi lavori di manutenzione non riattivi il sifone con un po' d'acqua, allora il ritorno di odori dal serbatoio è assicurato. La cosa mi era sfuggita fino ad ieri, quando ho smontato anch'io il tutto per manutenzione e ho visto bene come è fatta la tazza e anche il suo piedistallo con la valvola.
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 07/04/2008 alle: 22:13:05
Grazie Aurelio, scusa se non ho ringraziato prima, purtroppo sono stato impegnato, interessante il link si sa mai che provi anche questa prima di gettare la spigna "e anche il camper". ciao Riccardo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 07/04/2008 alle: 22:32:57
anch'io pensavo di non avere lo sfiato,poi durante i lavaggi di rito ho riempito completamente la vasca fino all'orlo e mi sono accorto che qualcosa goggiolava all'esterno ho perdurato nell'azione e alla fine ....era solo tappato e celato tra la balestra ed il serbatoio.saluti luca
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 08/04/2008 alle: 22:26:26
Non sono ancora riuscito a determinare se sul mio nautico lo sfiato esistesse o no, ma di sicuro non funzionava. Ora ne ho creato uno artigianale lavorando nel fine settimana. All'apertura della valvola a palla non c'è più il BLOB mefitico. Credo che mi cimenterò presto nella creazione di un SOG altrettanto artigianale. Come pompa di estrazione dell'aria potrei usare la ventola di un phon a 12 volt o la turbina di un piccolo aspirapolvere.
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 12/04/2008 alle: 21:06:05
Ciao Luca, buona idea, proverò anch'io, spero sortisca qualche cosa di buono. Saluti, Riccardo
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 12/04/2008 alle: 21:12:02
Ciao Aurelio, Io pensavo di prendere per mano tutto il bagno, cioè smontarlo, se dopo la dritta di Luca non trovo soluzioni sarà mia cura procedere. [:(][:(][:(] Saluti Riccardo
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 12/04/2008 alle: 22:33:47
Smontare tutto il bagno! la cosa mi fa paura... Se puoi crearti in qualche modo uno sfiato funzionante, anche artigianale come quello che ho fatto la settimana scorsa, dovresti subito notare miglioramenti. Io l'ho potuto fare perché avevo accesso al serbatoio del WC attraverso uno sportellino da (forse) 12 x 20 cm che stava lì per tutt'altra ragione; come uscita ho sfruttato (per ora) la scatoletta dell'attacco doccia esterno. Un camino a tetto sarebbe invece l'ideale. Certo, fa' prima la prova consigliata da Luca, visto che non costa niente. Se poi davvero metti mano al bagno intero, hai del fegato! Tutta la mia solidarietà, e facci sapere come finisce.
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 02/05/2008 alle: 22:21:25
Sai Aurelio, io il tubicino dello sfiato lo ho anche trovato ma cosa strana non finisce sulla vasca, probabilmente,o è staccato, ma facendo il pieno non vedevo uscire in nessun punto il liquido, oppure non è mai stato aperto lo sfiato sulla vasca e allora sono veramente cavoli. Darò notizie in futuro. Salutoni a tutti, Riccardo
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 04/05/2008 alle: 20:44:31
Eccomi di nuovo come promesso, forse il problema è risolto. Il tubo dello sfiato era lunghissimo e un po' intasato, ora ho accorciato il tubo. X Aurelio: il bagno non lo ho smontato tutto ma in parte; se qualcuno mi spiega come inserire le immagini ne posto alcune, vedi mai che possano servire a qulcuno. Ciao a tutti Riccardo
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 04/05/2008 alle: 22:18:11
SEGUI QUESTO POST VEDRAI E' FACILISSIMO CIAO Renato https://www.camperonline.it/for...
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 10/05/2008 alle: 20:27:14
Grazie molte Renato, ora come promesso metto in rete alcune immagini del mio lavoro. Saluti Riccardo
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 10/05/2008 alle: 20:53:17
ass="img-responsive" src="https://img126.imageshack.us/img126/1854/hpim5082dd8.th.jpg"> [/URL][URL=http://img59.imageshack.us/img59/7566/hpim5082wu1.th.jpg [/URL] [URL=http://img140.imageshack.us/my.php?image=hpim5093sj7.jpg][IMG]http://img140.imageshack.us/img140/8878/hpim5093sj7.th.jpg [/URL] Ed ecco come ho modificato lo sfiato. Spero proprio serva allo scopo altrimenti ho in serbo una nuova soluzione. Saluti a tutti Riccardo
Modificato da Riccardo78 il 11/05/2008 alle 21:55:54
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 11/05/2008 alle: 10:58:42
Ciao Riccardo, grazie per le immagini. Penso che il tuo lavoro sia valido, e soprattutto permetta lo sviluppo in un vero sistema SOG artigianale, data la sezione abbondante del tubo. Posto anch'io le immagini del mio modesto intervento. L'unico punto da cui potevo accedere al serbatoio del nautico era disgevole, cioè quello sportellino di circa 12 x 18 cm. che si nota a sinistra del fanale posteriore. Lavorando di dremel (ho dovuto usare un flessibile, e anche così ho faticato perché l'attrezzo intero non ci entrava bene) ho praticato un foro nel serbatoio (non avendo accesso al lato superiore del serbatoio, ho dovuto forare la parete posteriore più in alto che potevo) e un foro nel pavimento del bagno (in quel punto, era solo un foglio di vetroresina). Poi ho inserito una pipetta nel serbatoio, cui ho collegato un tubo corrugato che ho fatto risalire nel bagno attraverso il foro nel pavimento. Ecco il corrugato che emerge dal sottofondo e sale ad entrare nell'armadietto. Dall'armadietto il tubo corrugato si innesta dopo una curva (mi è sembrato opportuno condurre il tubo il più in alto possibile) in un'altra pipetta che ho infilato nella scatoletta della presa esterna per la doccia, allargando il buco che già c'era per un (inutilizzato) interruttore. Ecco lo sbocco all'esterno con il dettaglio del dado che serra la pipetta. A lavoro finito, ho constatato che lo sfiato è efficace e sufficiente per mitigare al 90% il problema del rientro di odori in bagno, ma il calibro dei tubi usati è insufficiente per un sistema SOG. Se riesco a modificare il tutto arrivando ad una sezione di almeno 3 cm, mi attivo per il completamento.
Modificato da Aurelio il 11/05/2008 alle 12:10:01
Riscaldamento reuma combi
47 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
