Vasca per acque chiare usata per acque grigie...
1 20 14
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 30/10/2007 alle: 09:30:16
Ciao a tutti, siccome mi avanza una vasca di quelle utilizzate per le acque chiare e non mi ci sta nel nuovo Mc Luis stavo pensando di poterla utilizzare come seconda vasca per le acque grigie. Coibentandola un pò e collegandola a quella esistente, secondo voi ci sono delle controindicazioni? Ciao e grazie
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 30/10/2007 alle: 10:02:49
Non dovrebbero essercene, ma come hai intenzione di collegarle? Principio dei vasi comunicanti? Ricordati magari di mettere una valvola a sfiato di troppo pieno.......
enpi
enpi
Inserito il 30/10/2007 alle: 10:07:06
Unica cosa che mi viene in mente è che le vasche per acque grigie normalmente le gfanno in colore scuro forse perchè la luce potrebbe aumentare la proliferazione di batteri, che poi fanno puzzare i serbatoi delle grigie. Forse ho detto una castronata ma se lo vuoi mettere esterno è meglio se gli dai una mano di nero ciao Enrico
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 30/10/2007 alle: 10:09:22
Esatto, principio dei vasi comunicanti. La seconda vasca la posiziono in fianco alla prima qualche centimetro più in alto, per permetterne il completo svuotamento e le collego nella parte bassa con un tubo da 40 mm ( quelli per gli scarichi dei lavandini per capirci). In questo modo non modifico nulla dell'impianto originale, in quanto le due vasche ri riempiranno contemporaneamente e sempre contemporaneamente si svuoteranno dall'attuale ghigliottina della vasca originale. Nella parte sopra ci faccio un buchetto con un piccolo tubicino per lo sfiato.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 30/10/2007 alle: 10:10:47
Giusto... hai ragione.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 30/10/2007 alle: 10:37:15
Mi è venuta in mente una cosa, hai pensato che in inverno potrebbe giacciarsi l'acqua nei tubi di gomma che comunicano tra i 2 serbatoi? Se ti si forma del ghiaccio e se ti si ghiaccia l'acqua del serbatoio aggiuntivo coma fai a scaricarla?
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 30/10/2007 alle: 10:54:20
Vedi che la seconda vasca deve avere uno sfogo di sfiato nella parte alta o perlomeno un collegamento tra vasche anche in alto per permettere che esca l'aria per far posto al liquido e funzionino i vasi comunicanti... Ciao, Gianni
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 30/10/2007 alle: 10:56:34
Era mia intenzione coibentare la nuova vasca ed eventualmente anche il tubo di collagamento tra le due. Si tratta poi comunque di una vasca per acque chiare che è munita di quel tappo rosso di notevoli dimensioni (che io monto rivolto verso il basso). In caso di manutenzione o pulizia apro il tappo...
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 30/10/2007 alle: 10:58:26
Si giusto, l'avevo scritto prima... nella parte alta ci faccio un buchetto e ci attacco un tubicino per lo sfiato.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 30/10/2007 alle: 11:58:31
Avevo pensato anche io di fare la stessa cosa e nello stesso modo. Pensavo solo di aggiungere anche una valvola di intercettazione, lungo il collegamento tra i due serbatoi, in modo da poter "isolare" il serbatoio aggiunto in caso di "rischio ghiaccio" o comunque in modo da poterlo aprire ( travaso [;)] ) solo all'occorrenza! Fatto in questo modo si potrebbe eventualmente anche evitare di coibentarlo ed annerirlo!![;)] Saluti Giuseppe
FreeStop
FreeStop
Inserito il 30/10/2007 alle: 13:14:48
ho fatto questo lavoro un paio di anni fa, esattamente come lo descrivi e, devo dire, funziona egregiamente... non è necessario che metti il serb. aggiuntivo più in alto... l'importante è che non stia più in basso altrimenti non si svuota... io l'ho montato allo stesso livello dell'altro e si svuota benissimo... così ho raddoppiato l'autonomia delle grigie...[;)] per quanto riguarda i pesi anticipo tutti dicendo che il discorso pesi si pone quando si aggiunge un serb. per le chiare... una volta che questo c'è e carichi ad esempio in tot. 200L d'acqua, aggiungere un serb. grigie non cambia nulla...(se non il peso irrisorio del serb. stesso da vuoto)... sempre 200L o poco più hai sul groppone...[:D] per quel che mi riguarda, non essendo coibentato il primo, non ho dovuto far nulla in quanto si hanno esattamente gli stessi problemi con il ghiaccio di prima...[:D] è ovvio che se si ha il serb. grigie coibentato bisogna coibentare anche quello aggiuntivo... ciao Free
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 30/10/2007 alle: 13:36:00
Grazie a tutti per le risposte e i consigli. Procederò al lavoro documentando con delle foto... Ciao a tutti[:)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 30/10/2007 alle: 18:40:08
Ti consiglierei di praticare il foro di sfogo dell'aria nella parte alta sul fianco anteriore o posteriore del serbatoio e non lateralmente.Io,purtroppo,l'ho fatto sul fianco e,a volte,quando faccio le curve perdo acqua.
FreeStop
FreeStop
Inserito il 30/10/2007 alle: 19:48:50
mettici un tappo, siliconi il tutto e ne fai un altro dove ti serve... così hai risolto il problema...[^]
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 30/10/2007 alle: 21:28:58
Sul mio CI è installato il secondo serbatoio grige utilizzando uno per le chiare. Mi è capitato che durante un'uscita nell'atto di scaricare, il tirante della ghigliottina mi è rimasto in mano e l'unica soluzione è stata chinarsi sotto il mezzo e svitare il tappo d'ispezione. Si rischia il bagno però non ci si rovina le ferie. Ps la ghigliottina l'ho lasciata chiusa ed ho installato un tubo da 40mm con saracinesca al lato del camper. Franco.[;)]
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
