In risposta al messaggio di ex camionaro del 24/11/2026 alle 10:30:05Allora, nell'ordine: normalmente alla centralina Arsiilici arriva un cavo dall'alternatore che poi la centralina gestisce tramite un'uscita dedicata verso il frigo. Nel mio caso la centralina non ha più un collegamento con l'alternatore ma ha un collegamento diretto tramite un cavo da 25 con la batteria servizi che è alimentata in marcia dal DC DC victron.
a GENOVA dicono sciuscià e siurbì NON si può quanto è lungo il tuo camper? credo poco più del mio che è 5m figurati quanto spazio ho
In risposta al messaggio di mastroenrico del 25/11/2026 alle 13:56:50Potresti se ancora presente il cavo dalla centralina arsilici, ripristinare il collegamento alla BM per la sua ricarica quando connessi alla rete 230V con un semplice relè SPDT adeguato, 10A bastano, la cui bobina venga attivata dal D+, a motore spento il circuito rimane chiuso, all'accensione del motore apre e scollega il cavo tra centralina e batteria motore, oppure, montare un semplice diodo+resistenza in questo modo il nuovo Victron (insieme a tutto il resto) manderà un un po' di energia anche alla batteria motore.
Allora, nell'ordine: normalmente alla centralina Arsiilici arriva un cavo dall'alternatore che poi la centralina gestisce tramite un'uscita dedicata verso il frigo. Nel mio caso la centralina non ha più un collegamento conl'alternatore ma ha un collegamento diretto tramite un cavo da 25 con la batteria servizi che è alimentata in marcia dal DC DC victron. Il cavo da 25, tramite una bus bar secondaria da una parte alimenta la centralina che gestisce tutte le utenze interne e da un altra parte alimenta il frigo ma attraverso un relè che utilizza il vecchio D+ che arrivava in centralina. Ovviamente alla Centralina non arriva più neanche la 220V che viene gestita dal caricabatterie victron IP 22, . Il cavo che dalla batteria motore va al dcdc è lungo circa 30 Cm ed è da 25mm, protetto da un fusibile da 50A, dal dc dc alla batteria ci sono circa 180 cm sempre con cavo da 25mm protetti da un fusibile da 40A. Per quanto riguarda il frigo, bisogna ricordarsi che necessita di due alimentazioni, una primaria che aziona la resistenza a 12V e l'altra , detta a bassa potenza, che alimenta la centralinetta del frigo e la luce interna. In tutta questa trasformazione dal piombo al litio, l'unica funzione che ho temporaneamente perso è il mantenimento della batteria motore tramite la centralina Arsilici che ovviamente non ricevendo più la 220V non può neanche smistare poi la 12 alla batteria motore. La cosa è facilissimamente risolvibile tramite un normalissimo caricabatterie della lidl quando sono attaccato alla colonnina del rimessaggio ma in ogni caso ho sempre un avviatore al litio molto potente per le emergenze.
In risposta al messaggio di Szopen del 25/11/2026 alle 15:07:46Si, potrei. Ma non ha senso, il mio mezzo non rimane mai fermo se non nel rimessaggio dove un semplice caricabatterie lidl può eventualmente mantenerlo e quando sono in vacanza sono estremamente itinerante. In ogni caso le batterie motore , se tenute bene , durano qualche anno e a meno di strani guasti all'alternatore difficilmente hanno bisogno di essere caricate dall'esterno. In ogni caso se dovesse esserci un guasto improvviso ho un generoso Jumpstarter.
Potresti se ancora presente il cavo dalla centralina arsilici, ripristinare il collegamento alla BM per la sua ricarica quando connessi alla rete 230V con un semplice relè SPDT adeguato, 10A bastano, la cui bobina vengaattivata dal D+, a motore spento il circuito rimane chiuso, all'accensione del motore apre e scollega il cavo tra centralina e batteria motore, oppure, montare un semplice diodo+resistenza in questo modo il nuovo Victron (insieme a tutto il resto) manderà un un po' di energia anche alla batteria motore. Ciro.
