Vent o SOG per cassetta C250
1 20 28
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 17/09/2015 alle: 15:49:41
Salve
Ho acquistato un camper con un casetta C250 ma mi manca la guarnizione tonda che collega lo sfiato della cassetta all'alloggiamento dei carboni attivi. Sembra che non sia disponibile come pezzo di ricambio.
In fiera mi diceva un rivenditore che è un semplice anello e che si può realizzarlo tagliandolo da un foglio di gomma.
Qualcuno che ce l'ha potrebbe mandarmi qualche foto e prendere le misure così posso costruirmelo?
Grazie mille
Alex
Inserito il 17/09/2015 alle: 21:15:07
Apri il link della tethfor e vedi tutto
​per la misura ovviamente deve coincidere con il foro sotto la cassetta d sporgerd da appoggiarsi alla cassetta quindi guarnizione bella alta
​poi devi controllare che il foro sotto l allogianento della ventola conginui fin sotto uscendo fuori sotto il pavimento
poi fare collegamento elettrico della ventola con un pulsante
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 18/09/2015 alle: 13:02:41
Grazie salito
Ho letto attentamente alcune tue discussioni sul questa "maledetta" casetta.
Credo che il diametro interno ed esterno posso rilevarli dal tappo su cui va alloggiata ma l'altezza faccio fatica a stimarla.
Tu che ce l'hai potresti misurarla?
Alex
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 19/09/2015 alle: 16:37:24
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 18/09/2015 alle 13:02:41
Grazie salito Ho letto attentamente alcune tue discussioni sul questa maledetta casetta. Credo che il diametro interno ed esterno posso rilevarli dal tappo su cui va alloggiata ma l'altezza faccio fatica a stimarla. Tu che ce l'hai potresti misurarla? Grazie Alessandro Alex
Ciao, ho avuto anch'io lo stesso problema e l'ho risolto acquistando da Leroy Mar... un blister di guarnizioni da un pollice (nella confezioni ce ne sono 5), ne ho incollate tra loro 4 e non ho avuto più nessun odore in bagno, accendendo la ventola che ho posizionato sotto lo sfiato. Costo 2,60 euro.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 20/09/2015 alle: 12:47:55
Grazie1000 Fulgenzio
Proprio ieri mattina sono andato al Leroy marlin; poco male in settimana compro le guarnizioni da un ferramente.
Grazie ancora
Alex
Inserito il 11/10/2015 alle: 11:30:51
fino ad oggi non avevo mai a portata di mano un centimetro o altro per misurare
la guarnizione sporge dal piano di appoggio di 6mm verso apertura e 10mm retro praticamente è tagliata a fetta di salame ed è materiale abbastanza morbido quasi spugna
ho dato per scontato che la misura dei diametri le puoi ricavare tu vedendo il foro
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 12/10/2015 alle: 10:19:19
Grazie mille
Alex
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 12/10/2015 alle: 11:14:56
Buongiorno a tutti, ne approfitto per chiedere lumi riguardo i filtri ai carboni attivi della c250. Dato che mi sono costruito da solo in sistema di aspirazione rispettando la funzione di  accensione della ventola in automatico ( ma  con spesa di €8wink tranne per il filtro che ho pagato €18,00angry)  ho notato che l'aspirazione quando sono presenti i filtri è notevolmente rallentata. E' una cosa che capita anche a voi? Grazie
su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Modificato da Ettorino il 12/10/2015 alle 11:19:48
Inserito il 12/10/2015 alle: 12:33:23
Ovviamente si l aria e' costretta a passare attraverso il filtro e' importante "sfiattare " la cassetta e per questo basterebbe fare un foro sulla parte alta del tappo o coperchio
ma molto di più e' il deodorizzarla
per questo motivo c'è il filtro che rallenta il passaggio per cui ci metti la ventola che aspira e un tubo che la porta lontana dalla cellula
Modificato da salito il 12/10/2015 alle 12:37:56
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 12/10/2015 alle: 13:32:48
Ciao Ettorino
Visto che vorrei farlo anche io ti chiedo come hai fatto la guarnizione?
Alex
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 12/10/2015 alle: 16:05:22
anche a me mancava la guarnizione ma ho rimediato usando l'imballo dei pc. Sarebbe quella plastica antiurto relativamente morbida. Per tagliarla a misura ho usato delle lame a tazza che uso per tagliare il metallo. Le lame le ho utilizzate facendole girare a mano con una leggera pressione, poi con un saldatore da stagno le ho rifilate dando più consistenza al taglio.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 12/10/2015 alle: 16:08:10
per salito. La cassetta ha l'alloggio della ventolina e del filtro sotto con  relativo scarico sotto al pavimento
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 12/10/2015 alle: 16:13:05
dimenticavo..... altrimenti si può usare  l'interno di questa spugna abrasiva
la trovi presso un negozio di vernici ha la consistenza giusta
Modificato da Ettorino il 12/10/2015 alle 16:13:44
Inserito il 12/10/2015 alle: 17:54:12
ovvio che se uno si limita a fare un foro per far sfiattare questo lo fa in alto sulla casetta o meglio sul tzppo mentre l originale fa un giro dentro la cassetta d si trova sotto
...si lo so che sta sotto e so anche che sono uno dei pochi fortunati con l impianto completo già di serie con filtro ventola foro e tubo che fuoriesce e protezione sotto il pavimento mentre all interno il comando ha tre luci presenza cassetta .mezza cassetta verdi una rossa per allarme quasi piena e l altra rossa lampeggiante quando togli la cassetta
e pulsante d luce relativa alla ventola per spegnerla anticipatamente
​si avevo dimenticato di dire che la quarnizione e di materiale morbido fose va bene pure una di quelle spugnette per lavare i i piatti
Modificato da salito il 12/10/2015 alle 17:58:16
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:09:41
Grazie1000 Ettorino e Salito.
pensavo che la guarnizione fosse in gomma 8dura) mentre è morbida.
Alex
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 19/10/2015 alle: 16:15:12
Ok
Dai vostri suggerimenti e i mie rilievi la guarnizione dovrebbe essere una ciambella spugnosa con le seguenti dimensioni (forse può servire a quqlcun'altro).
Diametro interno 45mm
Diametro esterno 59mm
Spessore 10mm
Sono sempre più indeciso se fare la guarnizione e replicare il sistema Vent della Thetford oppure fare un buco sul tappo e aspirare da li come fa Carthago.
Una domanada Ettorino come ha fatto ad avviare la ventola quando si apre il WC? Microswitch sul meccanismo? Se metti qualche foto sarebbe bello.
Alex
Modificato da Autorolle7 il 20/10/2015 alle 08:45:31
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 19/10/2015 alle: 16:24:21
Dimenticavo Ettorino
Per il filtro a carboni attivi pensavo di usare quella spugna per le cappe (vedi qui
http://www.bricoman.it/n/bologn...
Con un foglio avoglia a cambiare filtri!!!!!
Alex
Inserito il 19/10/2015 alle: 17:45:55
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 19/10/2015 alle 16:24:21
Dimenticavo Ettorino Per il filtro a carboni attivi pensavo di usare quella spugna per le cappe (vedi qui Con un foglio avoglia a cambiare filtri!!!!! Alex
...messo all interno della scatoletta originale funziona egregiamente...quello o altra marca
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 27/10/2015 alle: 14:36:08
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 19/10/2015 alle 16:15:12
Ok Dai vostri suggerimenti e i mie rilievi la guarnizione dovrebbe essere una ciambella spugnosa con le seguenti dimensioni (forse può servire a quqlcun'altro). Diametro interno 45mm Diametro esterno 59mm Spessore 10mm
Sono sempre più indeciso se fare la guarnizione e replicare il sistema Vent della Thetford oppure fare un buco sul tappo e aspirare da li come fa Carthago. Una domanada Ettorino come ha fatto ad avviare la ventola quando si apre il WC? Microswitch sul meccanismo? Se metti qualche foto sarebbe bello. Grazie Alessandro Alex
scusa l'assenza.... non riesco a trovare un sito per caricare il filmato del meccanismo appena lo trovo posto tutto
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 27/10/2015 alle: 15:05:47
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 27/10/2015 alle: 15:11:57
ho smontato completamente il wc e con l'occasione lavato con cura. Quella è una staffa ad elle in plastica fermata con due viti passanti (le viti non si vedono perchè rimontato il tutto la copertura esterna le copre) e silicone. Naturalmente avevo modificato con seghetto e taglierina il pezzo in plastica. Il resto si vede nel filmato
