Ventilatore Trumavent
1 20 8
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 05/03/2007 alle: 15:56:34
Ciao a tutti, ho un problema sul Trumavent installato su un Truma 3002S del 1994: in modo manuale funziona, in modo automatico no. Premesso che ho gia' smontato lo scatolotto esterno di comando e controllato i fili; che l'alimentazione c'è e che tutti i fili arrivano alla stufa, cos'altro devo controlla per risalire alla causa del malfunzionamento? Ringrazio anticipatamente colori i quali mi ragguaglieranno in merito. Salutoni e buoni km. a tutti. Antonio
EM74
EM74
Inserito il 05/03/2007 alle: 16:30:16
Ne dico una, senza alcuna particolare cognizione di causa: che sia magari il selettore manuale/automatico ? Prova ad utilizzare uno spay pulisci contatti. Ciao. Emiliano[;)]
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 06/03/2007 alle: 10:21:21
Ciao Emi74, grazie per la risposta ma ho fatto anche quello anche se non sono riuscito a far arrivare il disossidante in profondità. Ho provato a azionare il selettore svariate volte, ma il risultato è stato negativo. Forse dovro' sostituire il comando. Ciao.
EM74
EM74
Inserito il 06/03/2007 alle: 10:26:00
Mi dispiace, ci ho provato. Ciao. Emiliano[;)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 06/03/2007 alle: 20:00:46
non è detto che sia il comando, quanto la scheda interna al trumavent potrebbe avere la pista rovinata. il comando lavora tramite una sfera e se quando si aziona lo si pigia fa un solco e non fa più contatto. carlo
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 07/03/2007 alle: 21:39:35
Ciao CamperDoctor, oggi ho smontato il comando a parete TEB 12 controllato le piste ed i transistor mediante tester e sembrerebbe tutto in ordine. Ultimo dubbio: tra il comando a parete Teb 12 ed il bulbo termostatico c'è qualche connessione quando funziona in modo automatico? Le devo provare tutte prima di arrendermi. Grazie per l'eventuale risposta. Antonio 48
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/03/2007 alle: 13:35:21
ciao antonio hai controllato la scheda interna la trumavent? smontalo e togli il coperchio nero ee controlla le piste potresti avere il motore che consuma troppo e le ha bruciate. carlo
EM74
EM74
Inserito il 08/03/2007 alle: 14:35:15
C'è sicuramente un collegamento tra il comando a parete ed il bulbo termostatico, perché il comando a parete da comunque la velocità massima che la ventola può raggiungere. Ciao. Emiliano[;)]
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 12/03/2007 alle: 22:01:29
Ciao CamperDoctor, ieri ho controllato la scatola comando Teb12, aperta e ripulita dalla polvere ho anche smontato la slitta-interruttore che regola la funzione in automatico e manuale della ventola e l'ho disossidata. Poi ho controllato le piste oggi ho rimontato il tutto. Il lavoro è riuscito perchè ora funziona anche in automatico ossia all'aumentare della caloria aumentano i giri della ventola. Grazie per i consigli ed buoni km. a tutti. Antonio.[:)][:)][:)]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
