Ventola a velocità variabile
1 20 4
masalus
masalus
08/08/2015 5
Inserito il 28/03/2018 alle: 21:25:49
Ho risolto il corto che mandava in protezione la scheda ma ora ho il problema con la ventola a velocità variabile.. come accendo la caldaia la ventola gira a massima velocità , domanda agli esperti, cosa gestisce la velocità della ventola?
Inserito il 29/03/2018 alle: 08:21:03
In risposta al messaggio di masalus del 28/03/2018 alle 21:25:49
controlla che sia ben collegata la sonda temperatura
Inserito il 29/03/2018 alle: 11:01:13
la modulazione della ventola è gestita dalla sonda temperatura , è probabile che la scheda per qualche motivo o tuo errore di collegamento non veda la sonda , da cosa dipendeva il corto ?
cerca di non aprire altri post per lo stesso problema ma vedi di proseguire con quello che hai iniziato altrimenti ti e ci crei confusione
mario
masalus
masalus
08/08/2015 5
Inserito il 29/03/2018 alle: 14:00:27
Allora il corto dipendeva dalla scheda attaccata alla ventola dei fumi, ora attaccando la stufa mi parte la ventola aria calda a manetta e dopo qualche secondo mi salta il diodo sulla scheda quello vicino alla morsettiera.. l’ho portato alla Truma di Costantini caravan ma mi consigliano di cambiare la stufa ... non mi arrendo così facilmente una soluzione deve esserci
Inserito il 29/03/2018 alle: 16:29:00
se vuoi sistemare la scheda ti serve un bravo elettronico spalleggiato da un bravo tecnico e se non riesci da tè con quel che costano temo convenga sostituire la scheda , comunque non credo proprio che la tua combi sia tutta defunta quindi lascia perdere l'amaro consiglio del costantino a meno che abbia anche altre problematiche meccaniche o quant'altro , come ti dissi dall'altra parte controlla i motori delle due ventole + parte elettrica della elettrovalvola gas detta breve devi capire cosa genera il corto , nella peggior ipotesi dovrai sostituire la scheda ed eventuali motori delle ventole ma non sarà mai un costo come la sostituzione di tutta la stufa
mario
