Ventole frigo: quale fusibile?
1 20 7
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 03/07/2007 alle: 08:33:48
Buongiorno a tutti. Ho comprato e montato il kit ventole frigo della CBE (credo sia questa la marca) e devo dire che è proprio fatto benino.... Vi chiedo solo un consiglio per quanto riguarda il collegamento elettrico: nelle istruzioni si dice di mettere un fusibile sulla linea ed utilizzare un cavo di sezione 1 mm2 (che non serve vista la distanza), ma non parla del TIPO di fusibile da metterci. Che tipo di fusibile è consigliabile come amperaggio ? grazie mille Angelo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/07/2007 alle: 08:51:41
1A è sufficiente. Di solito, queste ventoline assorbono un quarto d'ampere ciascuna, quindi, entrambe sono 0,5A; io non andrei oltre 1A. Elio
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 03/07/2007 alle: 09:13:53
Grazie mille. Stasera mi cerco allora un portafusibile di quelli in "vetro" e sistemo il tutto.[;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 03/07/2007 alle: 11:59:13
E come alimentazione e' possibile utilizzare una delle due linee che arrivano al frigo (una e' per alimentare direttamente la resistenza 12v e una e' per alimentare la scheda elettronica che lo governa ed il relativo display)? Grazie. [:D]
thechemist
thechemist
16/02/2006 687
Inserito il 03/07/2007 alle: 12:16:55
Ciao, sarei interessato anche io alla cosa... Dove é meglio prendere l'alimentazione a 12V per le ventoline evitando di aprire in 2 il camper??? [:D] Grazie e ciao Claudio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/07/2007 alle: 12:57:15
Io ho preso i 12 v dall'uscita dell'interruttore dell'impianto idrico (pompa) ma solo per questione di praticità: era il punto più vicino. La linea de 12 v della resistenza non va bene perchè in quel punto la tensione è presente solo con motore in moto. Per l'altra linea non saprei. Per il fusibile: è consigliabile a baionetta, più facilmente reperibile, individuabile nel mucchio (colore) e meno soggetto a rottura accidentale (non è di vetro!), compresa una più facile sostituzione. Elio
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 05/07/2007 alle: 10:11:06
Nella parte superiore del frigo,arriva un filo rosso dove c'è sempre alimentazione,ma ti occorre un tester per trovarlo,ciao
FreeStop
FreeStop
Inserito il 05/07/2007 alle: 11:28:25
ciao, per curiosità, quanto l'hai pagato?
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
