ventole frigorifero
1 20 19
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 24/07/2007 alle: 14:33:10
cortesemente, qualche persona che abbia montato le ventole per il frigorifero, mi spiega se è particolarmente difficile e l'esatta ubicazione? grazie marcoXRV
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 24/07/2007 alle: 14:39:03
vanno montate in modo da aspirare l'aria dall'interno verso l'esterno sulla griglia di espulsione aria superiore, per il collegamento elettrico puoi prelevare la 12v dalla stessa alimentazione del frigo. Certo un minimo di manualità ci vuole ma non è poi così difficile.buon lavoro
Inserito il 24/07/2007 alle: 14:53:35
Se con il fai da te non sei pronto,sappi che esistono dei kit completi di ventoline,termostato,interruttori e tutto il necessario già cablato per l'installazione.Devi solo collegare due fili per l'alimentazione ed applicare le ventoline come da istruzioni allegate. E'molto semplice. Gianluca
unneofita
unneofita
Inserito il 24/07/2007 alle: 15:09:08
Ciao ti consiglio di lanciarti nel fai da te. Non è difficile e dà tante soddisfazioni. Ho montato un'elica da aereomodello su un motorino da ex forno a microonde. Uso l'apparato in campeggio e in Sicilia ieri (+ 41° C) il frigo decennale ha quasi congelato tutto. Ma il mio è un ELETTROLUX!!!! Ciao
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 24/07/2007 alle: 15:25:40
materiale occorrente : ventola per il computer interrutore 2 mt di filo è facilissimo, ma io sono talmente imbranato nell'elettricità che me lo sono fatto fare.[:D] Luigi
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 24/07/2007 alle: 15:57:05
ok... grazie recuperato 2 ventole da alimentatori PC manca il filo e l'interuttore, ma si trovano.. grazie marcoXRV
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/07/2007 alle: 22:33:39
[quote]Originally posted by marcoxrv
ok... grazie recuperato 2 ventole da alimentatori PC manca il filo e l'interuttore, ma si trovano.. grazie marcoXRV Dai rivenditori si trova il Kit già pronto e cablato, mi pare costi 20-25 euro.
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 25/07/2007 alle: 15:16:25
anch'io ho montato tre ventoline di pc con buoni risultati e spesa pressochè nulla
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 25/07/2007 alle: 15:42:27
e di queste, complete di termostato che ne pensate ?
http://www.aelwebstore.it/catal...
Ciao Alberto
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/07/2007 alle: 21:27:09
IL kit pronto, costa circa 60 euro, io ti consiglio, come dicono i nostri amici di usare le ventoline da compiuter,unterrutore acceso-spento e un interrutore termico normalmente aperto, che chiude a 60 gradi, così , quando la temperatura estena si abbassa l'impianto si spegne in automatico(es. di notte)[8D][8D][8D]
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 25/07/2007 alle: 21:48:35
io ho usato il termostato di una lavatrice, l'ho regolato sui 45 gradi
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/07/2007 alle: 22:03:04
La gradazione del termostato dipende dalla sia posizione,probabilmente tu hai trovato la posizione giusta x quella gradazione, è solo questione di fare alcune prove . CIAO A TUTTI E BUONE FERIE.
ziosoft
ziosoft
Inserito il 25/07/2007 alle: 22:33:11
Io ho montato 2 ventole tipo PC e un termostato tarato a 35C° le ventole sono state posizionate come segue: la prima sulla griglia in basso in modo che prelevi l'aria da fuori e la mandi verso il frigo. La seconda l'ho montata in alto in modo che aspiri l'aria dall frigo verso fuori. Il tutto pilotato da un interuttore e da un ledi di stato.
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 25/07/2007 alle: 22:34:33
bravo, ho fatto un po' di prove, lessi che la massima resa era con 42° alle alette dissipatrici ciao buone vacanze anche a te e a tutti i frigodipendenti [;)]
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 25/07/2007 alle: 22:36:21
ma lessi chi? er cane?
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 25/07/2007 alle: 23:06:48
certo! il pretendente di Raissa....... lassie sta amico mio, è pericoloso
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/07/2007 alle: 23:24:15
Un mio amico frigorista mi ha detto che la ventola sotto è controproducente xke raffredda dove invece bisogna scaldare. Bo! io le ho messe soloi sopra e sono molto soddisfatto.[:D][:D][:D]Ciao a tutti
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 26/07/2007 alle: 08:46:01
Come dice Paolo, non è utile installare ventole nella grata inferiore. Oltre all'aspetto tecnico (raffredda dove dovrebbe scaldare) crea un aumento di pressione all'interno del vano frigo con possibile fuoriuscita dei residui della combustione attraverso le intercapedini laterali con invasione della cellula abitativa. Insomma, ti troveresti ossido di carbonio nella cellula con tutto quelle che potrebbe derivare di negativo. Il mio consiglio è di eliminare subito questa ventola e di posizionarla sulla griglia superiore accanto all'altra. Nel vano frigo si deve creare una depressione e non il contrario. Elio
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 26/07/2007 alle: 17:45:02
metti anche un fusibile ...con la corrente non si scherza!!! guarda quanto assorbe una ventola e prendi un fusibile di portata leggermente maggiore
Inserito il 26/07/2007 alle: 19:23:42
Giusto, le ventole solo sopra e che l'aria venga asprirata verso l'esterno, importante il termostato tarato a 30-35 gradi con un interruttore che lo by-passa quando serve (per poterlo far funzionare anche manualmente) Il termostato deve essere attaccato (con un molla o qualcosa di simile) sulle alette. Ovviamente fusibile all'inizio del 12 Volt
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
