ventolina caricabatteria
1 20 5
luispafi
luispafi
08/11/2008 19
Inserito il 21/11/2008 alle: 23:45:57
ciao, sono nouvo del forum[:o)],ho un rimor europeo 5 del 2007 e quando collego la 220v mi parte la ventolina (del caricabatteria spero[?])sotto al sedile di guida è normale? è un pò rumorosa accetto consigli.(il mio conc dice che è normale[:(!] ciao
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 21/11/2008 alle: 23:48:10
si e normalissimo , quando la rimor si e accorta della cavolata fatta l anno dopo la spostata a sotto le bandelle in 1 vano creato appositamente
luispafi
luispafi
08/11/2008 19
Inserito il 21/11/2008 alle: 23:51:10
grazie 1000!! adesso però devo trovare il modo di spostarlo
marlin
marlin
Inserito il 22/11/2008 alle: 05:51:33
prova a sostituirla con una supersilenziata per computer o CPU oppure s epossibile sostituirla con una a diametro maggiore diminuendone i giri con una resistenza o 2 /3 diodi in serie (2 volt di caduta riduce del 50% il rumore mantenendole a una portata sufficiente) e per contro aumentare le feritoie di ventilazione
Inserito il 22/11/2008 alle: 09:13:10
Un metodo sicuro per avere contemporaneamente vento e basso rumore è quello di installare una ventola di grandi dimensioni, di qualità e anche rallentata opportunamente con resistenze e/o diodi in serie. Una ventola piccola che gira veloce farà sempre un rumore infernale. Crea con un po' fi "fai da te..." una scatolina che contiene una ventola grande, buona, opportunamente rallentatata da applicare all'ingresso aria del caricabatterie escludendo (toglila proprio) quella originale. Marco.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 23/11/2008 alle: 18:35:38
la ventolina in questione e montata all interno dell alimentatore che in parte svolge anche funzioni di centralina per i comandi domotici , ti consiglio se propio vuoi spostarla di coprare lo sportellino( alla rimor) da inserire nella bandella e il suo gavoncino cosi sara ermetico coibentato ed esterno cosi non sentirai piu la ventolina che cmq la si sente solo quanto si e allacciati alla 220 e non molto spesso.
