Ventolina si brucia a motore acceso?
1 20 10
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 13/08/2018 alle: 09:02:24
 Ho fatto tempo fa un lavoretto in  fai da te che funziona alla grande,  una sorta di sog , quella ventolina che aspira i"gas" dalla cassetta wc e li espelle fuori attraverso un filtro, ma più che tutto migliora la macerazione del contenuto mantenendo un apporto di ossigeno.
Per farlo ho utilizzato una ventolina piccola, 4x4 cm, di quelle per le schede dei pc.
La prima si è bruciata ed ho pensato che fosse difettosa visto che era nuova, ne ho trovata un'altra ma di recupero in un negozio di elettronica dove mi hanno detto che è strano che si brucino, al massimo si blocca (grippa) la rotazione invece la mia girava bene a mano.
Sabato ho cambiato la mia con quella di recupero e subito funzionava... ieri mi sono accorto che non andava più...Al che ho dedotto che c'è un problema di "impianto " , quello che ho fatto io per il sog .
Ho preso corrente direttamente dai cavi che alimentano la casetta wc e quindi funziona solo a pompa accesa , e si avvia tramite un micro all'apertura della ghigliottina della cassetta.
È possibile che si bruci se avviata a motore acceso? a volte in viaggio mio figlio  deve fare pipì è così mi fermo un attimo a motore acceso,  ed è anche capitato che il piccoletto dimenticasse la casetta aperta e quindi abbia viaggiato un po' con ventolina in funzione,  non vorrei che a motore acceso o in marcia arrivi troppa corrente... Potrebbe essere? E se si come posso risolvere? Con una resistenza? Non mi intendo di questi particolari...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/08/2018 alle: 09:17:26
In risposta al messaggio di maury75 del 13/08/2018 alle 09:02:24
 Ho fatto tempo fa un lavoretto in  fai da te che funziona alla grande,  una sorta di sog , quella ventolina che aspira igas dalla cassetta wc e li espelle fuori attraverso un filtro, ma più che tutto migliora la macerazione
del contenuto mantenendo un apporto di ossigeno.  Per farlo ho utilizzato una ventolina piccola, 4x4 cm, di quelle per le schede dei pc. La prima si è bruciata ed ho pensato che fosse difettosa visto che era nuova, ne ho trovata un'altra ma di recupero in un negozio di elettronica dove mi hanno detto che è strano che si brucino, al massimo si blocca (grippa) la rotazione invece la mia girava bene a mano.  Sabato ho cambiato la mia con quella di recupero e subito funzionava... ieri mi sono accorto che non andava più...Al che ho dedotto che c'è un problema di impianto , quello che ho fatto io per il sog . Ho preso corrente direttamente dai cavi che alimentano la casetta wc e quindi funziona solo a pompa accesa , e si avvia tramite un micro all'apertura della ghigliottina della cassetta.  È possibile che si bruci se avviata a motore acceso? a volte in viaggio mio figlio  deve fare pipì è così mi fermo un attimo a motore acceso,  ed è anche capitato che il piccoletto dimenticasse la casetta aperta e quindi abbia viaggiato un po' con ventolina in funzione,  non vorrei che a motore acceso o in marcia arrivi troppa corrente... Potrebbe essere? E se si come posso risolvere? Con una resistenza? Non mi intendo di questi particolari...
Sicuramente a motore acceso gira più forte avendo circa 14v abbondanti, ma la stessa cosa avviene a pannello solare funzionante o 220v attaccata.
Tutte le utenze a 12v aubiscono questi overvoltaggi, strano che delle semplici ventoline sia cosi sensibili.
Prova a misurare che tensione hai alle ventole nei vari casi.
Inserito il 13/08/2018 alle: 10:00:58
In risposta al messaggio di dekracap del 13/08/2018 alle 09:17:26
Sicuramente a motore acceso gira più forte avendo circa 14v abbondanti, ma la stessa cosa avviene a pannello solare funzionante o 220v attaccata. Tutte le utenze a 12v aubiscono questi overvoltaggi, strano che delle semplici ventoline sia cosi sensibili. Prova a misurare che tensione hai alle ventole nei vari casi.
Potrebbe essere, visto che dove vengono montate abitualmente( pc) dispongono di un voltaggio stabilizzato. Anche molti led, hanno problemi se montti su automotive
Inserito il 13/08/2018 alle: 10:22:16
Potrebbe essere un problema di extra tensioni quando si accende e si spegne la pompa. Prova a inserire in serie al positivo di alimentazione uno o meglio due diodi (in serie) da 1A con i catodi rivolti verso la ventolina.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 13/08/2018 alle: 10:27:35
Con una resistenza direi proprio di no.
Verifica la tensione di lavoro della ventola , alcune vanno a 5vcc specialmente quella per pc di nuova generazione.
Se la ventola è una 12vcc al limite puoi usare uno o più diodi in serie per abbassare la tensione di lavoro, bisogna sapere ad occhio penso che un diodo da 1A  possa andare bene.
Ogni diodo usato su cc fa calare la tensione di 0,5v circa .
saluti
T i t a n
T i t a n
Inserito il 13/08/2018 alle: 10:28:23
In risposta al messaggio di Giovanni del 13/08/2018 alle 10:22:16
Potrebbe essere un problema di extra tensioni quando si accende e si spegne la pompa. Prova a inserire in serie al positivo di alimentazione uno o meglio due diodi (in serie) da 1A con i catodi rivolti verso la ventolina.  Giovanni
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 13/08/2018 alle: 10:29:31
Cavolo mi dicono adesso che quelle ventoline sono a 5v.... Ecco perché si bruciano.
metto un piccolo trasformatore e dovrei risolvere
Convertitore Trasformatore Alimentatore Tensione DC-DC 12V-5V
https://www.amazon.it/dp/B00GSL...
Inserito il 13/08/2018 alle: 12:37:52
Perché complicarsi la vita? Una a 12v ed hai risolto. Senza altri amnenicoli vari.
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 13/08/2018 alle: 12:51:50
 Perché quale da 5v sono molto poi piccole,  non so se si trovano di quelle dimensioni ma a12V. Non ho guardato
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 13/08/2018 alle: 12:56:40
In risposta al messaggio di maury75 del 13/08/2018 alle 12:51:50
Ecco avevo indovinato il problema!
A 12 trovi tutto quello che ti serve come dimensioni
saluti
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 13/08/2018 alle: 19:41:00
confermo anche io ho trovato tranquillamente ventolina micro a 12v
