quote:Originally posted by pegaso 63ciao la trumatic C riesce a gestire ben 480 metri cubi \ora il che vuol dire che la grata deve essere di 40cmx20cm per consentire il ricambio corretto dell'aria se monti delle ventole riduci questo ricambio in quanto in senso contrario alla sua aspirazione( per mè non è da fare). controlla anche che i tubi siano ben inseriti e non sfiatino. carlo
Ho notato che nell'armadio dove è all'oggiata la stufa quando è accesa si concentra molto calore tanto da dover tenere aperta l'anta per dissiparlo nel resto della cellula, quindi da quì mi è nata l'idea di fare un foro rettangolare sull'anta e come per il frigo metterci delle ventoline da pc con una griglia davanti per estrarre il calore e dissiparlo in tutta la cellula senza tenere aperta l'antina stessa[:)] Secondo voi èuna buona idea!![:)][:p][;)]
quote:Originally posted by camperdoctorPer quanto riguarda il possibile sfiato di un tubo, appena posso farò una verifica, però rimane il fatto che molto calore lo produce la stufa stessa nel suo alloggiamento, e quindi pensavo che si potesse estrapolare con l'aiuto delle ventoline anche questo calore residuo[:)]
quote:Originally posted by pegaso 63Ciao ,io l'ho fatto x dissipare calore della combi e del forno, poi ho anche notato che l'aria in aspirazione della truma era insufficiente , cos' ho portato a 6 le 3 grate di aspirazione, ed ho notato che la stfa quando è in massima ventilazione fa meno rumore.Ciao Paolo
quote:Originally posted by paolo 61paolo scusa ma te le 3 bocchette dove le hai?? io nn le avevo lo dovute fare io su consiglio perke nn aveva aria da aspirare il mio e un 678 del 2007
quote:Originally posted by paolo 61Di quali grate parli[?] Io sul mio camper avendo la truma 6000 combi credo che lo scarico fumi e aspirazione sia tutto in un tubo che ho sulla fiancata del camper[:)]o sbaglio[?]
