Vernice tetto Camper
1 20 0
Cagliostro85
Cagliostro85
15/06/2012 0
Inserito il 25/03/2018 alle: 01:22:18
Ciao a tutti,
io ho un arca di circa 30 anni fa e avendo completato un lavoro di risistemazione del tetto in alluminio in seguito a 3 microfori (seguendo indicazioni di specialisti e di diversi forum) vorrei completare il lavoro con una nuova siliconatura dei profili, riverniciata del tetto e delle pareti.
Ora, rispetto le siliconature ,lavoro che ho già fatto in passato tutto ok con sikaflex 521 UV o simili;
Vorrei chiedere se rispetto alla vernice pareti da buoni risultati una preparazione adeguata con paglietta scotch brite rossa a secco, sgrassatore e lavaggio con diluente antisilicone e con smalto poliuretanico bicomponente dato a rullo (pelo raso o spugna) o meglio a spruzzo.
Rispetto al tetto la confusione, nonostante le molte letture è tanta. Cosa usare?
bicomponente poliuretanica, monocomponente poliuretanica, clorocauciù, proteckote, gel-coat, plastdip, gel coat?
Molti consigliano poliuretaniche ad uso nautico.
Premetto che 5 anni fa ho dato dietro consiglio dell'antirombo bianco, e in seguito a questo un po' di dubbi sulla preparazione. se va tolta tutta, se ci si può verniciare sopra , se usare un primer epossidico ecc
Vi ringrazio
