Viti della tenda doccia con la punta arruginita
1 20 2
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 02/07/2023 alle: 16:48:15
Salve, stavo sistemando la siliconatura del box doccia e per farlo ho svitato il binario della tenda della doccia appunto.
Le viti, avvitate nel soffitto da circa 3cm, avevano gli ultimi mm sulla punta arrugginiti.
Premetto che non avevano nessun tipo di sigillante, dunque mi chiedo, sarà acqua che entra dal tetto o l'umidità della doccia che senza sigillante entra nel foro della vite, risale e  si ferma in alto, a fine foro, arrugginendo solo la punta?
Inserito il 02/07/2023 alle: 17:19:31
In risposta al messaggio di dekracap del 02/07/2023 alle 16:48:15
Salve, stavo sistemando la siliconatura del box doccia e per farlo ho svitato il binario della tenda della doccia appunto. Le viti, avvitate nel soffitto da circa 3cm, avevano gli ultimi mm sulla punta arrugginiti.
quindi, secondo te, un pezzo di ferro , arruginisce prima la parte meno esposta all'unìmidità?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/07/2023 alle: 07:35:57
Io ho esposto 2 ipotesi, da sopra o da sotto... entrambe a mio parere possono essere sensate.
Il vapore acqueo dalla doccia sale, risale il foro e a fine foro potrebbe fermarsi, arrugginendo la punta. La parte inferiore della vite potrebbe asciugare piu facilmente non arrugginirsi, sono viti zincate, ci mettono un pò ad arrugginirsi immagino e la punta, per via della abrasione maggiore che ha quando "buca" potrebbe aver perso parte della zincatura.
Cosi come potrebbe venire da sopra, ma sono tutte arrugginite in maniera uguale, un paio di mm sulla punta e perfette sotto, Se forano solo il polistirolo in teoria l'acqua non dovrebbero prenderla, anche a tetto infiltrato, o mi sbaglio? Se invece bucassero tutte un travetto (essendo in fila) se questo fosse marcio, pensavo dovessero essere arrugginite completamente.
Sono solo 2 teorie, nella doccia c'è un oblò di quelle con ventolina che si apre spingendolo verso l'alto con un maniglione, ma sta a 30-40 cm dalla tenda.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
