Viti fornelli cucina
1 20 5
Inserito il 15/07/2017 alle: 19:53:42
Ciao a tutti, ben riletti dopo un pò di tempo.
Ho un problema alla cucina, 2 dei 4 fornelli non vanno. Uno si spegne quando mollo il pomello (anche se lo lascio un minuto premuto), l'altro non si accende proprio. Vorrei smontarli per pulirli a dovere (sicuramente sono sporchissimi)ma... è una parola, LE VITI in ferro si rovinano subito e non si riesce ad estrarle. Non le ho sforzate eccessivamente per non rivinarle altrimenti son guai. Avete un consiglio da darmi per poterle svitare? Grazie
Inserito il 15/07/2017 alle: 20:13:59
non immagini quanto ti capisco , sul fornello che si accende cerca di far scaldare lo spargifiamma poi con spargifiamma caldo e un buon giravite + molta sensibilità unita alla giusta forza dacci dentro più che puoi con tutta la tua rabbia ma non dimenticare la giusta sensibilità , magari mentre forzi per svitare dai qualche colpetto di martello sul giravite , per il fornello che non si accende dovresti trovare il modo di scaldare lo spargifiamma poi dacci dentro di giravite , se le teste delle viti si rompono o spanano non è un gran problema ma dovrai trapanare , se riesci a toglierle sostituiscile con viti inox e periodicamente svitale e riavvitale senza stringerle troppo , la stessa procedura falla anche sui fornelli funzionanti
buona fortuna
mario
Inserito il 15/07/2017 alle: 20:17:48
infatti ho intenzione di smontarli tutti e 4, sia per pulirli che per cambiare le viti e metterle in acciaio e con una rondellina in modo da non creare problemi in futuro. Vabbè... allora lo faro riscaldare per bene e poi proverò a svitarle. Ma... mi chiedo... e se essendo calde si ammorbidiscono e si spannano nel giravite?
Inserito il 15/07/2017 alle: 22:00:57
a caldo il tutto si dilata e le viti dovresti riuscire a svitarle con meno fatica se poi le teste si spanano allora bisogna andare di trapano ma di certo non si spanano perchè sono calde a meno che non le fai diventare rosse , cerca di utilizzare un buon giravite il più grande possibile , le teste delle viti sono a taglio o a stella ?
mario
Inserito il 15/07/2017 alle: 22:32:28
RISOLTO e senza troppa fatica, grazie al tuo consiglio. Ho riscaldato per bene uno per uno e le viti sono venute via. Tranne il fornellino piccolo che ho dovuto trapanare la testa della vite, poi è uscito agevolmente. Ripulito tutto per bene e rimontato, tutto funziona a meraviglia. Lunedi comprerò le viti in acciaio e li fisso con quelle. Ora funziona bene anche il piezoelettrico. Niente più accendini ah ah ah... grazie mille.
p.s. spero che questo lo leggano anche altri che non lo sanno, purtroppo è un problema assai frequente.
Modificato da luto58 il 15/07/2017 alle 23:18:34
Inserito il 15/07/2017 alle: 23:43:18
ci azzecco solo quando sbaglio , mi fa piacere sapere che hai risolto e spero risolvano anche altri in sola lettura ma in sordina sono convinto che ci proveranno , togliere quelle dannate viti è come stappare una bottiglia di frizzantino senza cavatappi e per annaffiare la gola la stappo con trapano o chiodi  wink
mario
