viti spanate
1 20 7
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 29/05/2007 alle: 14:32:26
SALVE,VORREI UN AIUTO SU COME RISOLVERE IL PROBLEMA DEL FISSAGGIO DELLE VITI SPANATE CHE FISSANO IL BINARIO DELLA TENDA SCORREVOLE DI DIVISIONE NELL'ABITACOLO CHE NON REGGE PIU'.lE VITI SEMBRANO FISSATE NEL VUOTO,BASTA QUALCHE SCOSSONE E VIBRAZIONE CHE TUTTO VIENE GIU'.CHE COSA SI PUO' FARE PER RISOLVERE IL PROBLEMA[?][?][?][?][?][?][?]
bottastra
bottastra
Inserito il 29/05/2007 alle: 15:01:42
Io proverei a riempire i buchi preesistenti con degli stuzzicadenti, da infilare fin dove possibile e poi spezzare. Più ne riesci a mettere e meglio é (al limite, ti puoi aiutare con qualche leggero colpo di martello) ! Se puoi, prima di infilarli nei fori, intingili nel Vinavil o altra colla similare. Io questo genere di problemi li ho sempre risolti così !
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 29/05/2007 alle: 15:05:35
Se sono avvitate nel legno, devi introdurre nei fori delle piccole schegge (vanno bene anche stuzzicadenti) imbevute di colla, attendi un pò e rimetti le viti. Ciao
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 29/05/2007 alle: 15:06:39
Se hai della stoffa tra il binario e il legno è un pò più problematico, altrimenti in ferramenta trovi un prodotto che chiude i buchi in qualsiasi tipo di legno ed una volta asciutto è tranquillamente riforabile, oppure smonta il binario fai dei buchi in punti diversi da dove sono ora e così lo puoi riavvitare in punti di legno buoni. Ciao.
MauroeDany
MauroeDany
06/05/2007 592
Inserito il 29/05/2007 alle: 15:24:33
un ottimo sistema per effettuare dei fissaggi nel soffitto e nelle pareti del camper si ottiene utilizzando dei tasselli ad espansione da muro in plastica, allargare i fori presistenti in modo molto preciso, infilando il tassello con l'accorgimento di incollarlo con una colla per legno/cuoio/plastica ecc... chiaramente usare i tasselli del 4, a volte si trova anche il 3. ciao Mauro
ilovemydog
ilovemydog
15/09/2004 173
Inserito il 29/05/2007 alle: 16:43:09
Io faccio esattamente come illustrato da MauroeDany. Ti aggiungo che a volte non avendo il tassello della misura giusta l'ho taglaito eliminando la parte terminale e la vite ha comunque tenuto benissimo. Se trovi i tasselli piccini non hai nemmeno necessità di allargare il buco, alla fine è sufficente che la vite trovi materiale su cui fare presa e che non scivoli fuori.
SMauro
SMauro
Inserito il 29/05/2007 alle: 17:23:32
vai con vinavil e scegge di legno... Ciao, Mauro
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 29/05/2007 alle: 20:43:22
grazie a tutti voi per i consigli,e buoni KM. a tutti[:)][:)][:)]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
