W17 e 163 / Riscaldamento Mansarda
1 20 2
anguillestre
anguillestre
08/05/2005 26
Inserito il 26/03/2006 alle: 14:46:10
Ho risolto il problema dell'inefficiente flusso d'aria come segue: 1) l'ho portato dal concessionario che mi ha fatto un paio di buchi nel tubo dietro in porta oggetti in mansarda ... cagata 2) quindi io ho smontato la protezione in plastica (per intenderci quella con i due faretti), ho comprato 2 metri di tubo per aria canalizzata da 30 mm e sono uscito dal tappo in fondo al tubo principale dopo aver fatto un buco. Ho portato il tubo lungo il fronte della mansarda e ho fatto due buchi sul tubo medesimo in direzione della cella abitativa. Così il flusso di aria calda é aumentato di molto e non ho più condensa. Il tubo in uscita dalla stufa che passa nell'armadio prima era appena tiepido adesso chiudendo in parte le pocchette al pavimento diventa caldo.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 26/03/2006 alle: 16:59:43
Piu o meno ho fatto cosi anchio però ho messo un tubo sotto il materasso tra ilmatersasso e il piano mansarda ho messo un foglio da 1 cm di poliuretano espanso, e nell'armadio ho aggiunto sul tubo che parte dalla stufa una ventola ciao MASSIMO
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 27/03/2006 alle: 18:38:35
Ho verificato che il tubo che porta l'aria calda in mansarda, oltre ad essere il più lungo è anche quello che fa più curve e quindi involontariamente è anche il più strozzato. Sarebbe bastato spostare la presa esterna di alimentazione del veicolo un pò più a destra e il tubo poteva salire dritto senza curve. Pensavo anch'io di mettere una ventola passante e montarla all'interno del vano porta tv; Che ve ne sembra? ciao e grazie ad entrambi
