Wc a cassetta in posizione assurda: idee?
2 20 53
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 06/11/2006 alle: 21:02:41
@ travel: un 678 non ha il difetto progettuale della cassetta. punto. punto. Potrà avere un sacco di altri difetti ma se esce così sbaglia chi mette un portabici che chiude la cassetta....magari da 4 posti! Altri sbagli progettuali sono all'ordine del giorno su tutti i mezzi, io non considero uno sbaglio quello che dovrebbe derivare dall'istallazione di un appendice (accessorio) Ciao
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 06/11/2006 alle: 21:44:45
quote:copenga Posted - 06/11/2006 : 21:02:41 ... io non considero uno sbaglio quello che dovrebbe derivare dall'istallazione di un appendice (accessorio)
Esatto! E' proprio questo il punto. La validità della disposizione interna è una cosa godibile da tutti e in qualunque frangente. Se non ho intenzione di montare il portabici (come nel mio caso) troverei "progettualmente sbagliata" la toilette messa su un lato...la porta d'ingresso al centro della fiancata...una dinette sacrificata...ecc...ecc (Non so se mi sono spiegato) Ciao
travel liner
travel liner
Inserito il 07/11/2006 alle: 00:03:42
Scusate, ma il topic era WC a cassetta in posizione assurda... Se poi a qualcuno va anche bene rinunciare a portarsi dietro bici o quant'altro buon per lui, ma questo non toglie che la scelta del costruttore di mettere il wc nel bel mezzo della parete posteriore non sia una scelta felice, altrimenti questo post non esisterebbe... Ciao ciao!
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 07/11/2006 alle: 07:44:44
...e se nessuno trovasse assurda l'affermazione cassetta in posizione assurda sarebbe assurdo chiedere pareri, e quindi questo post non esisterebbe...no? [;)] Ciao
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 07/11/2006 alle: 08:32:54
allora mettiamola così: la cassetta Thetford PUO' stare in diversi posti e quindi anche su una parete laterale, ovvero DI LATO sul posteriore, mentre il portabici PUO' STARE soltanto nel posteriore! Chiaramente è la disposizione interna a condizionare la posizione della cassetta e non è che si può stravolgere tutto un camper per far sì che si possa montare un portabici, ne sono consciente, ma il compito di chi progetta è proprio quello di RISOLVERE problemio no? Siccome i quasi tutti i camper montano i portabici, se ne deduce che chi progetta un camper lo deve rendere fruibile da chi si vuol poratre dietro le bici, altrimenti è uno che progetta MALE i suoi prodotti! Se poi a ciò si aggiunge che chi li monta non ti fa notare che il portabici e la cassetta sono ANITITETICI, io dico che c'è dell'incopetenza colossale, prima di tutto MIA (ma ammetterete che è più "normele") e poi LORO (che è meno accettabile...) Un saluto,Mario
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 07/11/2006 alle: 08:58:51
Concordo con vertigo. Nel mio camper la cassetta è sul lato in fondo,se così non fosse non avrei preso quel modello visto che abbiamo il portamoto ed è impensabile tirare giù tutto per scaricare ma a questo i costruttori dovrebbero pensare. Ciao Adriana
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 07/11/2006 alle: 10:54:15
Bisognerebbe capire se la posizione del portabici e' obbligata oppure no. Mi spiego meglio: visto che il portabici e' un accessorio molto molto comune sui camper, se la rimor ha previsto che il portabici debba essere montato davanti alla cassetta, oppure non lo ha proprio previsto, beh, direi che e' un orrore progettuale (la o e' voluta). Il superbrig ha la predisposizione o l'utente puo' installarlo dove vuole? Sul mio bistrattao elnagh, il portabici deve essere montato in alto, di modo che la cassetta si possa togliere. Quindi, a mio avviso , o tutti gli installatori di portabici su rimor sono tonti e sbagliano a montare il portabici (possibile, certo, ma non credo molto probabile..), oppure la rimor continua a ripetere gli stessi errori. Ah, giusto per la cronaca: la posizione assurda del portabici rispetto alla cassetta e' uno dei motivi che mi ha portato a scegliere il mezzo attuale invece che il rimor ng1 che avevo valutato come alternativa. L'altra soluzione possibile, con la toilette in quella posizione, e' quella del mc louis 430, che ha la cassetta wc di lato. ciao
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 07/11/2006 alle: 11:41:10
Ho anche io un 678 del 2003 con portabici,e a parte il fatto di doversi chinare un po, la cassetta la svuoto tranquillamente anche con le bici, Forse e' montato male maòe il tuo portabici. saluti sergio
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 07/11/2006 alle: 12:50:19
Mah, io sono dell'idea che se il progetto prevede il portabici, come predisposizione al montaggio, con i buchi ed i rinforzi, in corrispondenza della cassetta WC, è un errore progettuale. Come molto infelice, nonchè poco lungimirante, il fatto di mettere la cassetta al centro della coda, su questo credo che TUTTI concordino. Non c'è posto peggiore! è, come si dice 'tra le ba..e'. molto più comodo, sempre, di lato o sul fianco. Credo che questo non si discuta. Tutto il resto è sterile polemica. Tutto questo IMHO, ovviamente...[:0][;)][:D][:p][B)] -- Gilby
travel liner
travel liner
Inserito il 07/11/2006 alle: 12:59:20
quote:Mah, io sono dell'idea che se il progetto prevede il portabici, come predisposizione al montaggio, con i buchi ed i rinforzi, in corrispondenza della cassetta WC, è un errore progettuale. Come molto infelice, nonchè poco lungimirante, il fatto di mettere la cassetta al centro della coda, su questo credo che TUTTI concordino. Non c'è posto peggiore! è, come si dice 'tra le ba..e'. molto più comodo, sempre, di lato o sul fianco. Credo che questo non si discuta. Tutto il resto è sterile polemica. Tutto questo IMHO, ovviamente... -- Gilby
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 07/11/2006 alle: 14:01:05
quote:obionekenoby Posted - 07/11/2006 : 12:50:19 -------------------------------------------------------------------------------- Mah, io sono dell'idea che se il progetto prevede il portabici, come predisposizione al montaggio, con i buchi ed i rinforzi, in corrispondenza della cassetta WC, è un errore progettuale.
...e infatti la Rimor non ha previsto i punti predisposti per l'ancoraggio del portabici. Lo si puo' montare (auspicabile) in corrispondenza dei travetti trasversali (che sono chiaramente più di uno!), oppure montando le apposite contropiastre all'interno. Quindi la posizione del portabici non è obbligata, e se viene montato così da impedire l'apertura dello sportello della cassetta...è un errore dell'istallatore. Purtroppo è anche vero quello che dice Mario, e cioè che io, acquirente, sono logicamente fiducioso verso "il professionista"; ma se quest'ultimo sbaglia non trovo giusto incolpare la progettazione del camper. Trovo che sia il modo migliore per scusare un po' tutti... Ciao
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 07/11/2006 alle: 15:23:05
foto posteriore del superbrig 678... Significa che così montato, è scomodo, ma si estrae... -- Gilby Ops! è il 628...
Modificato da obionekenoby il 07/11/2006 alle 15:36:08
travel liner
travel liner
Inserito il 07/11/2006 alle: 18:37:19
Trovato! Ecco il famigerato 678!
travel liner
travel liner
Inserito il 07/11/2006 alle: 18:44:59
Questo è ancora meglio... Se metti il portabici basso puoi aprire la finestra ma non vuotare il wc. Se lo metti alto vuoti il wc ma non apri la finestra... Geniale![;)]
laika258
laika258
21/04/2006 4
Inserito il 07/11/2006 alle: 18:49:19
Se la porta del vano WC è al centro della parete e il portabici non è stato montato in basso ho visto su un 678 che il problema è stato risolto tagliando in due la canalina portabici vicina alla parete. i due segmenti accorciati sono stati fissati al portabici con 2 rinforzi di acciaio reperiti in un brico. Il portello del vano si apre e consente di scaricare anche a portabici carico. Ovviamente si lavora sotto il portabici attenzione alla testa!. saluti Maurogs58
silverbla
silverbla
Inserito il 07/11/2006 alle: 18:56:13
Ciao quando non si riesce ad utilizzare senza vincoli o limitazioni qualsiasi aggetto previsto, in questo caso, sul camper non c'è dubbio che eisste un errore progettuale indipendentemente se uno, come nel nostro casa, può fare a meno di montare il portabici. Esistono poi ditte che "vivono" sugli errori progettuali ed in questo caso la F....A ha progettato e messo in vendita un dispositivo che fa proprio al caso in discussione. Io sono uno che, sapendolo fin dall'inizio quando ho acquistato il mio camper, non si è preoccupato più di tanto se non di spendere più del doppio di un portabici normale. Però, vi assicuro, che è una gioia avere le bici dietro e la possibilità di aprire qualsiasi sportellone sul retro e il mio è con vite senza fine e quindi si abbassa nella larghezza delle biciclette e non come nella foto dell'argomento con rotazione a braccio. E visto che per altri motivi ho cambiato il camper tenendomi il portabici abbassabile, se a qualcuno interessa il mio usato sono a disposizione. ciao da dafi
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 08/11/2006 alle: 11:32:37
Che Spettacolo. Ho creato un casino mica da ridere! E pensate che il mezzo non è neanche mio! Mi sembra che la discussione sia stata più centrata sul concetto di assurdo che sul trovare soluzioni alla cosa... Grazie, in ogni caso a chi mi ha dato alcuni spunti. Rispetto le opinioni di tutti, anche da chi dissente che la posizione del wc a cassetta sia assurda. Io lo considero un errore progettuale come molti altri ce ne sono su mezzi anche più quotati (porta che si apre davanti alle griglie del frigo e via dicendo). Concordo con chi dice "chi è causa del suo mal pianga se stesso". Un esame attento prima dell'acquisto avrebbe evitato la cosa o un esame attento prima di montare il portabici. Ma del senno di poi sono piene le fosse ed a me piaceva avere delle idee per risolvere un PROBLEMA indipendentemente dalle colpe. Grazie a tutti. Lorenzo
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 08/11/2006 alle: 12:21:21
Oh Lorenzo, m'ero dimenticato di questo 3D, bello, m'è piaciuto talmente tanto che ricomincio. Le foto che mostrate non tengono conto della disposizione interna, infatti per spostare la cassetta sul fianco del viaggiatore il bagno dovrebbe essere invertito, così però si crea un difficile accesso allo stesso perche la porta verrebbe proprio attaccata alla porta della cellula e darebbe anche fastidio alla cucina ad elle (già di per se scomoda per far passare persone) Modificare una disposizione ergonomica per un portabici montato male mi sembra eccessivo.....no? ciao
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 08/11/2006 alle: 12:50:45
Non ti preoccupare, mons il bello è anche questo! quante discussioni sul sesso degli angeli, partendo dalla vita dopo la morte! -- Gilby
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 08/11/2006 alle: 13:17:11
[URL=http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=autoroller_7.jpg] [/URL] anche l'autoroller 7.... anche il Laika ecovip 2.1tw....etc etc sono sbagliati progettualmente? cia'
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
