WC nautico e utilizzo
2 20 50
Inserito il 09/03/2019 alle: 21:58:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/03/2019 alle 19:03:04
Si. Può essere.  io però non ho trovato nella normale distribuzione una carta che mi soddisfacesse, e  non avendo coop vicine , che comunque non ci andrei a prescindere, non ho voglia di speromentera tutte le marche di carta igienica l mondo. Mi trovo bene con la tethford e non sono i 3 euro all'anno che fanno la differenza
Anch'io non do volentieri i miei soldi alla coop, dove evito volentieri di andare, ma visto che mi ci spazzo il ..... ci puo stare. laughlaugh
Inserito il 09/03/2019 alle: 22:00:29
In risposta al messaggio di sheitan56 del 09/03/2019 alle 21:24:02
Ti sbagli perche viaggiando nel sciabordare si sbriciola tutto, e se qualche residuo (succede solo dove lo scarico a terra è una semplice grata) rimane basta pulire con il tubo dell'acqua. Sono il primo a in****armi quando trovo ricordini. Poi dove è scritto che TUTTI quelli che usano la cassetta, usano carta firmata Christian Dior e usano disgregante?
il disgregante, oltre che a disgregare, toglie anch l odore.
Capitato che quando chi ha ancora il nautico scarica bisogna fuggire, sicuramente non tutti, ma capita.wink
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 10/03/2019 alle: 03:47:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/03/2019 alle 22:00:29
il disgregante, oltre che a disgregare, toglie anch l odore. Capitato che quando chi ha ancora il nautico scarica bisogna fuggire, sicuramente non tutti, ma capita.
Sarà che sono un pochino per l'ecologia, ma penso che faccia meno danni all'ambiente un po' di puzza di tutta la formaldeide che riversate voi che poi finisce nei fiumi e nel mare.
Inserito il 10/03/2019 alle: 08:40:53
In risposta al messaggio di sheitan56 del 10/03/2019 alle 03:47:33
La formaldeide è vietata da anni
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 10/03/2019 alle: 09:18:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/03/2019 alle 08:40:53
Comunque ci sono agenti chimici, mentre in passato quello che sversiamo nei pozzetti veniva usato per concimare i terreniwink
Inserito il 10/03/2019 alle: 09:20:57
Sicuramentte viaggiando si agevola lo scioglimento,  ma se sei fermo da qualche giorno e vai a scaricare prima di partire, non si è sciolto nulla. Non ho detto che solo quelli col nautico non usano il disgregante. Purtoppo non sono tutti come te ( e me, visto che anche io ho il nautico) che lasciano pulito per gli altri, anzi molto spesso mi tocca pulire anche prima, ma la maggior parte di chi non us disgregante non ha riguardo per chi viene dopo di lui.
Inserito il 10/03/2019 alle: 09:28:26
In risposta al messaggio di sheitan56 del 10/03/2019 alle 09:18:47
Non credo proprio, le feci degli onnivori non sono adatte a farne concime, altrimenti non ci sarebbero impianti di trattamento delle fogne, farebbero scaricare direttamente nei campiwink
Inserito il 10/03/2019 alle: 11:46:45
negli attuali prodotti non c'è piu la formaldeide.
Comunque il problema del nautico è un problema che si risolve a solo, ormai lo troviamo solo s camper parecchio datati in quanto poi è un sistema completamente soppiantato dalla cassetta, e quindi negli anni per naturale eliminazione , scomparirà.
Modificato da IZ4DJI il 10/03/2019 alle 11:49:25
FVG60
FVG60
03/10/2012 38
Inserito il 10/03/2019 alle: 15:24:03
Miglior disgregante... e questo! il motivo e che oltre a disgregare meccanicamente, migliora notevolmente la capacita del liquido blu a fare il suo lavoroP5310031(1).JPGP5220017.JPGP5310036(1).JPG
Inserito il 10/03/2019 alle: 23:41:33
In risposta al messaggio di FVG60 del 10/03/2019 alle 15:24:03
Bella e ingegnosa l idea, piu che altro la semplice trasmissione a cinghia dentata. yes
Inserito il 11/03/2019 alle: 09:43:36
Pensando a solamente "muovere" il liquido interno
si potrebbe utilizzando il compressorino delle nostre
sospensioni posteriori o quello del Kit emergenza
usare una serie di tubi o ugelli a bassa pressione
inseriti nella parte bassa della cassetta Thetford
come si usa per fare idromassaggio a casa nella vasca .
Oltretutto ossiginerebbe (come nei depuratori) il liquame e farebbe espellere
tutti gli odori dalla valvola esistente ,collegata ad un tubo con l'esterno.
Rendendo anche superflua la installazzione del KitVentola o del Sog .
Modificato da franco49tn il 11/03/2019 alle 09:47:52
mtravel
mtravel
Inserito il 11/03/2019 alle: 13:02:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/03/2019 alle 17:19:47
Penso che la FIAMMA abbia scelto una carta igienica in cellulosa di qualche produttre e se la faccia marcare FIAMMA, ma non è che abbia formule speciali.
Altro aneddoto.
Tanti ma proprio tanti anni fa, nei cessi del parco di Greenwich a Londra la carta igienica, ripetuta su ogni strappo, riportava la scritta (in maiuscolo): PROPERTY OF HER MAJESTY THE QUEEN.
Ne fregai un campione di qualche strappo, devo ancora averlo da qualche parte nella cassapanca dei ricordi di viaggio.
Se lo trovo ne posto una foto.
Era però un po' ruvida, non credo sia quella che usano a Buckingam Palace.
Max
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 11/03/2019 alle: 15:01:12
per chi ha il nautico ci si monta un maceratore che lo rende comodissimo nello scarico...
carpe diem ......
Luca
Inserito il 11/03/2019 alle: 16:41:14
In risposta al messaggio di mtravel del 11/03/2019 alle 13:02:08
Altro aneddoto. Tanti ma proprio tanti anni fa, nei cessi del parco di Greenwich a Londra la carta igienica, ripetuta su ogni strappo, riportava la scritta (in maiuscolo): PROPERTY OF HER MAJESTY THE QUEEN. Ne fregai un campione
di qualche strappo, devo ancora averlo da qualche parte nella cassapanca dei ricordi di viaggio. Se lo trovo ne posto una foto. Era però un po' ruvida, non credo sia quella che usano a Buckingam Palace. Max
Devo averla vista anch'io da qualche parte, perchè è una cosa che non passa inosservata.
Pensa se facessero una carta igienica dove su ogni strappo ci sono le facce dei nostri governanti laugh
anasta
anasta
Inserito il 11/03/2019 alle: 18:13:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/03/2019 alle 16:41:14
Devo averla vista anch'io da qualche parte, perchè è una cosa che non passa inosservata. Pensa se facessero una carta igienica dove su ogni strappo ci sono le facce dei nostri governanti
Andrebbe a ruba, non potrebbe essere altrimenti wink
Andrea
marob
marob
Inserito il 11/03/2019 alle: 18:33:36
In risposta al messaggio di anasta del 11/03/2019 alle 18:13:16
Andrebbe a ruba, non potrebbe essere altrimenti  Andrea
Si trova anche in Italia con facce conosciute:
Restate sani
max biturbo
max biturbo
13/05/2018 52
Inserito il 13/03/2019 alle: 18:04:10
nautico con maceratore ,uso kem blu e la carta dedicata costa un pelo di piu ma
si scioglie perfettamente
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 13/03/2019 alle: 18:17:20
Una curiosità, ma quando fate un weekend, lasciate pieno fino a quello successivo, o fate una stima approssimativa del kem da mettere e svuotate dopo 2 giorni?
Ho la cassetta nel camper, ma sono curioso laugh
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
https://andreaincamper.wordpres...
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!
marob
marob
Inserito il 13/03/2019 alle: 18:25:17
In risposta al messaggio di andrea6388 del 13/03/2019 alle 18:17:20
Una curiosità, ma quando fate un weekend, lasciate pieno fino a quello successivo, o fate una stima approssimativa del kem da mettere e svuotate dopo 2 giorni? Ho la cassetta nel camper, ma sono curioso
Solitamente si svuota onde evitare che la volta successiva non escano i draghi canini.
Restate sani
Inserito il 13/03/2019 alle: 18:36:13
Io voglio dire la mia .. In 2 persone in quasi 10 mesi... Nella cassetta riusciamo a fare solo PP. . Il resto in bagni pubblici o va nell immondizia come quella. Dei cani...
Avremmo usato la cassetta 3 volte...
Nin ero mai entrato nel dettaglio per educazione wink
Perché? Perché ci da meno fastidio usare una Busta che tenere tutto 6 giorni dentro....
E chi ci ha dato l idea? I due anziani proprietari precedenti, mentre ci spiegano il camper...
Ma siamo gli unici a fare questo uso?!?! surprise
