WC nautico e utilizzo
3 20 50
marob
marob
Inserito il 13/03/2019 alle: 18:43:59
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/03/2019 alle 18:36:13
Io voglio dire la mia .. In 2 persone in quasi 10 mesi... Nella cassetta riusciamo a fare solo PP. . Il resto in bagni pubblici o va nell immondizia come quella. Dei cani... Avremmo usato la cassetta 3 volte...  Nin ero
mai entrato nel dettaglio per educazione  Perché? Perché ci da meno fastidio usare una Busta che tenere tutto 6 giorni dentro....  E chi ci ha dato l idea? I due anziani proprietari precedenti, mentre ci spiegano il camper...  Ma siamo gli unici a fare questo uso?!?!
E' un argomento delicato da trattare coi guanti. Personalmente mai fatto e mai sentito. C'è sempre da imparare.
Restate sani
max biturbo
max biturbo
13/05/2018 52
Inserito il 13/03/2019 alle: 18:44:17
io possibilmente uso sempre il bagno del canper ho un sacco di balle e bagni pubblici
solo se sono obbligato
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 13/03/2019 alle: 19:52:43
In risposta al messaggio di marob del 13/03/2019 alle 18:25:17
Solitamente si svuota onde evitare che la volta successiva non escano i draghi canini.
Grazie laugh
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
https://andreaincamper.wordpres...
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!
Inserito il 13/03/2019 alle: 20:06:57
So che è un metodo usato da alcuni, si puo fare anche con secchio e busta di plastica.
Io però non vedo controindicazioni a fare tutto nella cassetta, e di slito trovo la possibilità di vuotarla ogni giorno anche se piena solo a metà o anche meno. Spesso se ci si ferma in un parcheggio un WC pubblico c'è e quindi una volta al giorno la si vuota nel WC. Se il WC pubblico ha un custode che potrebbe non gradire, metto la cassetta in uno zaino e entro senza tradirmi, e poi nell intimità dello stanziolo vuoto tranquillo wink.
Tra l altro vuotare una cassetta con 10 litri è meno faticoso che con 20. Si consuma piu acquakem perchè ne va un misurino ogni volta, ma quelo si ricompera.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 13/03/2019 alle: 20:57:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/03/2019 alle 20:06:57
So che è un metodo usato da alcuni, si puo fare anche con secchio e busta di plastica. Io però non vedo controindicazioni a fare tutto nella cassetta, e di slito trovo la possibilità di vuotarla ogni giorno anche se piena
solo a metà o anche meno. Spesso se ci si ferma in un parcheggio un WC pubblico c'è e quindi una volta al giorno la si vuota nel WC. Se il WC pubblico ha un custode che potrebbe non gradire, metto la cassetta in uno zaino e entro senza tradirmi, e poi nell intimità dello stanziolo vuoto tranquillo . Tra l altro vuotare una cassetta con 10 litri è meno faticoso che con 20. Si consuma piu acquakem perchè ne va un misurino ogni volta, ma quelo si ricompera.
Allora le cinghie che si vedono nella foto del profilo sono quelle dello zainetto?
Prima o dopo? Non sembra molto pesantelaughlaughlaughlaugh
good office
jordanbullon
Inserito il 13/03/2019 alle: 21:01:38
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 13/03/2019 alle 20:57:19
Allora le cinghie che si vedono nella foto del profilo sono quelle dello zainetto? Prima o dopo? Non sembra molto pesante
No, li c'erano dei paini con il salame, quindi prima di essere "processati" laugh.
Per la cassetta uso un vecchio zainaccio che però ci entra a pennello....e lo uso solo per quello laugh
marob
marob
Inserito il 13/03/2019 alle: 21:10:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/03/2019 alle 21:01:38
No, li c'erano dei paini con il salame, quindi prima di essere processati . Per la cassetta uso un vecchio zainaccio che però ci entra a pennello....e lo uso solo per quello
Il classico "zaino tattico".
Restate sani
Inserito il 13/03/2019 alle: 21:18:26
Io siccome sono taccagno l acquakem lo metto inn2 volte cosi  se capita di vuotare prima non spreco nientedevil​​​​​​
In ogni caso non so perché facciamo cosi... Probabilmente uno prende un abitudine e va avanti...
Tuttavia avuotare una cassetta con solo Pp é piu softlaugh
Inserito il 13/03/2019 alle: 22:49:49
In risposta al messaggio di marob del 13/03/2019 alle 21:10:19
Il classico zaino tattico.
...nel vero senso della parola laugh.
...ti puo salvare quando sei proprio nella mer** laugh
bruno it
bruno it
01/04/2014 3543
Inserito il 14/03/2019 alle: 00:56:02
  Ringraziando Iddio ho un camper datato, quindi col 'nautico'. Alla poca acqua sul fondo aggiungo pochissimo liquido che 'disgrega', o perlomeno dovrebbe, dipende molto dalla dieta dei singoli equipaggi, e previene la formazione di odori non esattamente fragranti. Nel nautico, secondo me, il tipo di carta ha importanza secondaria: ho anche usato non dico carta da giornale, ma alcuni fogli di 'scottex', senza nessun problema allo scarico. Probabilmente il serbatoio sottostante, con volume maggiore di una semplice cassetta, facilita il rimescolamento e lascia ben pochi frammenti in bella vista; magari incide anche lo scarico più largo del serbatoio fisso e più liquame che determina più pressione. Francamente non capisco a cosa possa servire un maceratore in cassetta, sui nautici si usava non sempre ma spesso per poter scaricare in maniera furtiva nelle caditoie stradali con tubo di piccolo diametro. Naturalmente nemmeno per un attimo mi sfiora il sospetto che l'uso sia ancora quello (porc..mi si sta allungando il naso). Ulteriore preferenza al 'nautico'? Bè, si, mi evita di portare a spasso con zaino, in maniera circospetta, il mio materiale di scarto.
Bruno
