webasto guasto?
1 20 13
cristiano 73
cristiano 73
25/12/2011 11
Inserito il 29/12/2011 alle: 00:13:38
ciao a tutti ho comperato un mobilvetta huary 1101 del 2005 , la prima volta che andiamo in montagna ci tocca girare il camper e ritornare a casa perche' il webasto andava in blocco e quindi faceva un freddo cane e l'aria non si la sentiva uscire dalle bocchette,quindi porto il mezzo in manutenzione e apparte la manutenzione del webasto che ci voleva mi dicono che tutto l'impianto non puo' andare perche' sbagliato proprio in fase di costruzione dalla fabbrica perche sono partiti con un diametro troppo grande e quindi l'aria non riesce ad uscire con una certa forza e quindi va in surriscaldamento e si blocca,robe da matti...ma a voi e' mai successo una cosa del genere?grazie a tutti cristiano.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 29/12/2011 alle: 00:57:47
Forse dico una banalità: a che altezza eri in montagna? Hai provato in pianura se funzionava? Ti chiedo questo perchè se il Webasto non ha l'accessorio per l'altitudine (se non sbaglio è una pompa del gasolio diversa) allora può andare in blocco. Il manuale riporta sui 1500 mt, ma possono essere di meno in particolari condizioni. Sui nuovi Webasto invece questa funzione esce già di fabbrica. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
cristiano 73
cristiano 73
25/12/2011 11
Inserito il 29/12/2011 alle: 01:01:45
funziona anche in quota il problema e' che non fa aria,e quindi non scalda...
Inserito il 29/12/2011 alle: 07:19:41
I problemi che descrivi,sono un pò troppo vaghi per trarre delle conclusioni. Da chi hai portato il mezzo per la verifica? Era un centro aut. Webasto? Secondo me, leggendo quello che scrivi, con il riscaldatore che immette aria in una condotta "troppo grande" , l'ultimo dei problemi è proprio il surriscaldamento. Tale problema,casomai, si può verificare in presenza di tubature troppo piccole o per ostruzioni delle stesse. Prova a portare il tuo mezzo a qualcuno più serio e competente e soprattutto qualcuno che non ti racconti certe balle.... Gianluca
cesc056
cesc056
18/05/2011 235
Inserito il 29/12/2011 alle: 07:26:26
quote:Risposta al messaggio di cristiano 73 inserito in data 29/12/2011  00:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il camper lo hai preso da un privato o da un rivenditore? Se lo hai preso da un rivenditore e da meno di un anno, hai la garanzia di legge. Da come descrivi sembra che vada in blocco perchè il diametro dei tubi è troppo piccolo e non troppo grande e le bocchette di sfogo sono insufficenti.
cesc056
cesc056
18/05/2011 235
Inserito il 29/12/2011 alle: 07:27:44
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 29/12/2011  07:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ho replicato senza leggere il tuo intervento, siamo in due con le stesse conclusioni!
cristiano 73
cristiano 73
25/12/2011 11
Inserito il 29/12/2011 alle: 13:22:07
io mi sono fatto un'idea del problema,perche' abbiamo trovato sotto al pavimento il polistirolo colato dal caldo quindi secondo me da qualche parte il tubo si e' staccato e quindi l'aria resta sotto il pavimento che una volta saturato di calore fa mandare in blocco il webasto,perche comunque dalle bocchette non esce quindi si perde da qualche altra parte prima,in questo caso nel doppio pavimento. cmq il camper l'ho preso da un privato che non riesco ad oggi a contattare perche in ferie.se per caso lui mi dice che funzionava puo' essersi solo staccata una giuntura della tubazione ....boh vedremo...
giannika
giannika
22/08/2007 77
Inserito il 29/12/2011 alle: 15:35:01
ciao, a me era accaduto questo
ha fatto capricci più volte, quest'anno una settimana al freddo senza problemi ciao
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 29/12/2011 alle: 19:08:06
quote:Risposta al messaggio di cristiano 73 inserito in data 29/12/2011  13:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Può essere come dici te....il mio aveva un problema di surriscaldamento dopo la prima installazione, tubo troppo corto. Ho tolto diretatmente il tubo dal riscaldatore e mandava fuori aria calda a josa.... Sistemato quel piccolo problema, un sistema di riscaldamento strepitoso. Magari prova a collegarci il tubo di mandata aria calda, basta fissarlo con una fascetta....e vedi se funziona. Ciao Daniele
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/12/2011 alle: 20:09:18
>Anche io con mobilvetta e webasto ho avuto all'inizio questo problema poi abbiamo trovato la strozzatura della mandata principale ,quella dei tubi poi mi sembra una sciocchezza ,se puoi altre dritte chiedi al "capitano" nel 3d marchi mobilvetta kimu huari!!
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 30/12/2011 alle: 10:00:33
Gira la domanda a chi ha il Tuo stesso camper, ma personalmente mai avuto problemi, a parte un benzinaio scorretto che mi ha dato del gasolio estivo spacciandolo per artico. Vedi quì come dice Claudio:
Permettimi la domanda, ma prima di partire, dato che hai un camper appena acquistato, hai controllato il riscaldatore? Io avrei fatto un tagliando al webasto, dopo sei anni è il minimo, così partite tranquilli e non avrete sorprese. Saluti Eddy
cristiano 73
cristiano 73
25/12/2011 11
Inserito il 01/01/2012 alle: 22:42:19
ho controllato il riscaldatore e sembrava andasse....poi invece no...mistero
07/01/2010 692
Inserito il 02/01/2012 alle: 09:53:33
Ciao hai controllato le bocchette che prendono l'aria fredda della cellula che non siano ostruite ,? al mio le avevo dentro una delle due panche.E poi quando va in blocco di solito emette dei lampeggi in base al n. dei lampeggi corrisponde il problema,
luke73
luke73
21/11/2006 110
Inserito il 06/01/2012 alle: 13:20:56
Ciao Cristiano, sono un felice possessore di un 1101 acquistato nuovo nel 2006... Ho avuto lo stesso problema che hai tu con il webasto ( io per altro ho il webato 5000 e non il 3500 ) nessuno dei professionisti é stato in grado di risolvere il problema nonostante le modifiche e nonostante i mille pareri discordanti... Concludo: io ho trovato un tubo di mandata scollegato dalla bocchetta del garage che "moriva" perdendosi nel doppio pavimento. Spero di esserti stato di aiuto. Tu di dove sei? Se non fossi distante mi presto per aiutarti materialmente. Ciao
Modificato da luke73 il 06/01/2012 alle 13:22:13
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
