Webasto Per Acqua Calda Sanitaria
1 20 6
Lilocamper
Lilocamper
Inserito il 04/04/2020 alle: 20:50:33
Buongiorno a tutti, sono un nuovo futuro camperistata mi sto attrezzando in furgone per poter passare le ferie dopo diversi noleggi!
Parto col dire che sono idraulico quindi mi piace farmi male e ho avuto una malsana idea: (bazzico bene nell,elettronica) utilizzando un webasto termo top collegato ad un serbatoio da 10 litri con serpentino interno quindi dove far girare l'acqua di un circuito chiuso, andare a scaldare l'acqua sanitaria! Idea secondo me ottima per cercare il free gas e abbastanza economica per ciò che riesco a farmi con la parte idraulica!
Montato il tutto ma 1 la pompa sfortunatamente collegata come da diversi schemi trovati qui sul forum non si accende anche se alimentazione arriva, tornerò allo sfasciacarrozze dove ho acquistato il webasto e sento che dicono, seconda cosa e per questo scrivo qua in cerca do consigli: dopo circa 2 minuti dall'attivazione del webasto con batteria a 12v e assorbimento di circa 10A le luci interne cominciano a sfarfallare cosa potrebbe essere?
Grazie Un saluto attendo!
Modificato da Lilocamper il 05/04/2020 alle 00:39:54
anasta
anasta
Inserito il 04/04/2020 alle: 22:26:42
Se bazzichi bene nell'elettronica magari prova a misurare la batteria ...wink
Andrea
ps sposta la discussione su argomento più adatto
Modificato da anasta il 04/04/2020 alle 22:27:58
Lilocamper
Lilocamper
Inserito il 05/04/2020 alle: 00:39:17
Batteria si con tester che da controller carica batteria sempre a 12.1. Non ho proprio idee! Batteria nuova!
Grazie scusa l'errore!
anasta
anasta
Inserito il 05/04/2020 alle: 10:31:20
12.1 mi sembra pochino .... ma da cosa è caricata?
Dagli una bella caricata con un cb, se non lo hai da domani al lidl ne vendono uno economico ma buonino, poi riprova
Andrea
Lilocamper
Lilocamper
Inserito il 05/04/2020 alle: 13:41:23
Caricata per ora da solare e alternatore, ho un CB da 8A ma ancora non l'ho installato in modo permanente perché ha la ventola interna che fa rumore, provo a darle comunque una bella caricata e riprovo! La batteria da 12.4 scende a 12.1 con webasto acceso ma solo dopo poco comincia lo sfarfallio, non subito.
Grazie, posterò qualche foto dell'installazione se a qualcuno interessa, e vuole prendere spunto.
anasta
anasta
Inserito il 05/04/2020 alle: 17:35:04
Già che la batteria è a 12,4 non va bene. Dopo caricata, ma a riposo (30 minuti dopo staccato cb) devi avere almeno 12.6  -  12.7, Potresti anche avere una batteria un po andata, se non sei sicuro della batteria verifica la reale capacità
Andrea
Lilocamper
Lilocamper
Inserito il 06/04/2020 alle: 22:46:04
Buonasera ho caricato la batteria 24 ore, batteria perfettamente carica.
Oggi sono uscito sotto al sole pannelli che rendevano al massimo e webasto acceso ma ancora le luci trenolano moltissimo. Che può essere? Cavi piccoli? Ho portato 2 cavi da 2,5mm per una lunghezza di 2,5 metri no è male su carta a conti! Provo ad aumentare la sezione? Non dovrebbe centrare!
