Wi-Fi nel camper
4 20 88
Inserito il 22/04/2026 alle: 07:59:14
In risposta al messaggio di salvatore del 21/04/2026 alle 19:26:37
Sono rimasto impressionato dei quasi 500 mbps in ricezione e anche dei quasi 90 mbps in trasmissione Salvo errore, sei il primo qui sul forum ad usare un modem / router 5G. In commercio se ne trovano ancora relativamente
pochi e costano molto di piu' di un modem 4g. Il mio modem 4G non supera, credo, i 30mbps e riesco a farci tutto, compresa la visone di film in alta definizone.  Scusa la curiosita': a cosa ti serve tutta questa velocita'?
dato che ho una sim con traffico illimitato ho dismesso la linea fissa a casa e utilizzo il modem/router per connettermi anche in residenziale ed in camper; con queste prestazioni posso fare da hotspot a tutto il campeggio laugh
Inserito il 22/04/2026 alle: 10:16:54
In risposta al messaggio di Karbon17 del 22/04/2026 alle 07:59:14
Se e' cosi', hai fatto una scelta intelligente.winklaugh
flo1
flo1
20/01/2026 5
Inserito il 23/04/2026 alle: 18:56:08
In risposta al messaggio di icaro2002 del 19/04/2026 alle 21:40:03
posso chiederti quanto paghi con Edison di luce al kw e gas al metro cubo??
Adesso con questi aumenti è difficile dire un prezzo ma posso dirti che la bolletta di Nov- Dic 25 è stata di kw 647 per un totale compreso tutte le accise e tasse di € 210
mentre Gen - Feb 26 è stato di € 210 per kw 606  mentre il gas  di Gen - Feb 26 è stato di € 238 per un consumo di mc 227. Internet lo pago € 21,90 per 2 anni e poi 24 al mese. Non so se questi prezzi sono i migliori ma visto che sono cliente da oltre 10 anni e non ho mai avuto problemi con bollette sballate, preferisco tenermi Edison
Inserito il 24/04/2026 alle: 09:45:13
ci sono enormi vantaggi nell'essere collegato a casa in 5G anzichè avere la linea fissa, una delle quali è la velocità, sia un down che in up, poi c'è a mio avviso una cosa impagabile...
La stabilità della connessione, dove in caso di un guasto dovuto alla rete, il gestore lo ripara in pochissimo tempo e tutto torna come priam senza doverlo chiamare o fare nulla...
Il motivo sta nel fatto che il 5G è ovviamente utilizzato da decine di migliaia di utenti tramite smartphone e quando una antenna ha un problema, tutti questi utenti vanno in down ed è interesse primario del gestore riparare il prima possibile...
Poi c'è il più banale dei vantaggi... ovvero in caso di offerte migliori bsta cambiare la sim e si naviga come prima o meglio di prima in 5 minuti, senza l'intervento di alcun tecnico...
Inserito il 01/05/2026 alle: 00:45:16
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 15/04/2026 alle 20:27:41
Non c'è una risposta universale, dipende dalle tue esigenze. Io ho un router teltonika fisso con antenna sul tetto e sim iliad da 150GB dedicata che accendo e spengo da semplice interruttore. Normalmente l'accendo quando
monto in camper e lo spengo quando vado via. Mi da connettività per il sistema multimediale del furgone, google tv che ho collegato al televisore per guardarmi un po di tutto, il pc ad uso lavoro... mi trovo bene così e normalmente non termino i GB, quando succederà spesso salirò di contratto. Mi trovo bene così e non ne farei a meno ma ci sono tantissime persone a cui va benissimo l'hotspot del cellulare e per cui, spendere soldi in un sistema del genere + abbonamento mensile della sim sarebbero soldi buttati.
Allora... io ho il wifi in camper tramite "saponetta" della TP-LINK presa su amazon. E' installata da 3 anni e funzia benissimo con una sim (prima postemobile, ora della Kena). Promozione 150 Gb che basta e avanza. Ti dico come la uso: in quel wifi ci faccio lavorare 2 telecamere (cellula e livello serbatoio webasto in inverno), 4 relè wifi (controllo dal telefono la accensione pannelli, le luci, sollevamento letto con un attuatore e il webasto). Ma siccome non mi faccio mancare nulla ci viaggia anche il Chromecast per vedere i film netflix o prime in tv e mi ci vedo film interi per parecchi giorni. Costo dell'offerta 5,99 al mese.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 03/05/2026 alle: 15:30:12
In risposta al messaggio di luto58 del 01/05/2026 alle 00:45:16
Allora... io ho il wifi in camper tramite saponetta della TP-LINK presa su amazon. E' installata da 3 anni e funzia benissimo con una sim (prima postemobile, ora della Kena). Promozione 150 Gb che basta e avanza. Ti dico
io ho una saponetta della Tenda wifi 4G LTE in pratica ancora non ho comunque deciso quale sim metterci dentro...qualè la migliore offerta attualmente per una sim solo dati ?
L'idea è quella di metterci questa saponetta dentro per avere il wifi in camper fisso...cosi da poterci far funzionare come hai fatto tu qualche sistema antifurto o di tracking gps o interruttori smart
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 03/05/2026 alle: 16:01:56
In risposta al messaggio di icaro2002 del 03/05/2026 alle 15:30:12
io ho una saponetta della Tenda wifi 4G LTE in pratica ancora non ho comunque deciso quale sim metterci dentro...qualè la migliore offerta attualmente per una sim solo dati ? L'idea è quella di metterci questa saponetta
Se parliamo di saponetta classica, cioe' con batteria ricaricabile, forse non e' troppo adatta per un utilizzo fisso.
E' necessario infatti lasciarla sempre collegata oppure continuare a ricaricarla.
Meglio un modem / router fisso, alimentabile direttamente a 12 volt.
Ci sono alcuni modem che hanno anche una uscita telefonica.
Basta quindi collegare un semplice telefono analogico per avere anche una linea voce completa.
Per la sim non hai che l' imbarazzo della scelta.
Tieni presente che nell' uso domotico (sensori, interruttori, telecamere etc), il consumo di dati e' praticamente irrilevante.
Consuma molti dati solo lo streaming video in alta risoluzione.
Inserito il 03/05/2026 alle: 16:07:40
in merito alle sim ho una domanda da farvi...
supponiamo di trovare una ottima offerta con giga illimitati anche all'estero (a tal proposito indicatemela se l'avete) la quale mi chiede 20€/mese.
Ovviamente non potrò per vari motivi viaggiare 365gg l'anno e pagare il canone mensile fisso...
Diciamo che vorrei viaggiare solo ad agosto e a dicembre...
Potrò attivare la sim e pagare solo il canone di 20+20€ riferiti ad agosto e dicembre?
The Illusionist
The Illusionist
Inserito il 03/05/2026 alle: 16:52:51
Ciao,  io ho una scheda della Very con 440+50 giga a 9,9 Euro/Mese. Uso un telefonino vecchio come router.
Tv sempre accesa dalle 12 alle 24 praticamente tutti i giorni, a volte li finisco anche e faccio qualche giorno di Hot Spot con il telefono.
14 giga all' estero.
Sport h/24 in questi giorni. Tennis, Mondiali di Snooker, Play off NBA, ecc ,se non c'è sport serie TV. Per dare un'idea dei consumi.
Modificato da The Illusionist il 03/05/2026 alle 16:53:29
Inserito il 03/05/2026 alle: 17:00:44
con il conto delle serva emerge che...
440:30gg= 14.66Gb al giorno
14.66: 12ore = 1.22Gb all'ora.
1.22:2 = 610Mb per guardare un TG da 30 minuti...
In pratica, in una vacanza di 20gg dove si guarda tutti il TG per 30 minuti servono 12.2Gb...
The Illusionist
The Illusionist
Inserito il 03/05/2026 alle: 17:13:48
In risposta al messaggio di Laikone del 03/05/2026 alle 17:00:44
con il conto delle serva emerge che... 440:30gg= 14.66Gb al giorno 14.66: 12ore = 1.22Gb all'ora. 1.22:2 = 610Mb per guardare un TG da 30 minuti... In pratica, in una vacanza di 20gg dove si guarda tutti il TG per 30 minuti servono 12.2Gb...
In realtà ho 444+50 + 150 sul mio cell e 150 cell della moglie.
Molto spesso Sab e Dom seguo anche due avvenimenti in contemporanea, sul pc (che uso come tv) quello che mi interessa di più e l' altro con il telefonino.
Oggi per esempio seguo la finale Mondiale di Snooker alle 14 e alle 20 (anche domani due sessioni di gioco a concludere), alle 17 (adesso) seguo Sinner, alle 19 G.P. stasera una puntata o due di qualche serie TV che ho in sospeso.  :-)
Raramente uso quelli del cell, ma succede.
Modificato da The Illusionist il 03/05/2026 alle 17:14:25
Inserito il 03/05/2026 alle: 17:16:46
In risposta al messaggio di The Illusionist del 03/05/2026 alle 17:13:48
In realtà ho 444+50 + 150 sul mio cell e 150 cell della moglie. Molto spesso Sab e Dom seguo anche due avvenimenti in contemporanea, sul pc (che uso come tv) quello che mi interessa di più e l' altro con il telefonino.
Oggi per esempio seguo la finale Mondiale di Snooker alle 14 e alle 20 (anche domani due sessioni di gioco a concludere), alle 17 (adesso) seguo Sinner, alle 19 G.P. stasera una puntata o due di qualche serie TV che ho in sospeso.  :-) Raramente uso quelli del cell, ma succede.
ma i 50 che citi sono quelli solo all'estero?
The Illusionist
The Illusionist
Inserito il 03/05/2026 alle: 17:30:51
In risposta al messaggio di Laikone del 03/05/2026 alle 17:16:46
No, sono gratuiti in più...tipo omaggio per 6 mesi, ma sarà un anno che me li danno...
Azz 4 a zero Sinner... anzi 5...
Inserito il 04/05/2026 alle: 21:43:03
In risposta al messaggio di The Illusionist del 03/05/2026 alle 17:30:51
No, sono gratuiti in più...tipo omaggio per 6 mesi, ma sarà un anno che me li danno... Azz 4 a zero Sinner... anzi 5...
hai visto l'offerta di Coop voce?
Poi magari non fa per te...
The Illusionist
The Illusionist
Inserito il 05/05/2026 alle: 00:41:28
In risposta al messaggio di Laikone del 04/05/2026 alle 21:43:03
hai visto l'offerta di Coop voce?  Poi magari non fa per te...
Si, più o meno siamo lì...
Inserito il 05/05/2026 alle: 09:39:34
In risposta al messaggio di The Illusionist del 05/05/2026 alle 00:41:28
non mi sembrano proprio uguali...
Ho cercato sul sito di Very l'offerta con più Gb disponibili e il massimo che offrono è quella da 440Gb a 9.90€ (non male).
E' vero, sono 40Gb in più rispetto a Coop voce che ne offre solo 400 sempre a 9.90€, ma la differenza che potrebbe essere vantaggiosa è che Coop ti permette di usare TUTTI quei 400Gb anche all'estero in 30gg, che non mi sembra male come opzione, a differenza di Very che di quei 440 ti permette di usarne all'estero solo 14.9.
Poi è chiaro che anche con Coop puoi usare quei 400Gb in Italia...
La cosa che stavo pensando di fare è quella di prendere una sim Coop per il vantaggio dei 400Gb all'estero, per poi utilizzarla occasionalmente solo quando vado via in camper, o attraverso il dual sim dello smartphone, o eventualmente attraverso il router 12V che in tutta onestà non è che io ne veda sta gran utilità...
Bisognerebbe solo sapere cosa effettivamente succede nell'utilizzare la sim Coop ricaricandola (ipotizzo) soltanto 2 mesi all'anno su 10... visto che quando si sta in Italia dei Gb ormai ce ne sono parecchi su quasi tutte le offerte...
Groningen
Groningen
01/09/2021 942
Inserito il 05/05/2026 alle: 13:31:43
Noi passiamo molto tempo consecutivamente fuori dall' Italia e pur utilizzando SIM CoopVoce con 200 giga previsti anche all'estero, dopo 30 giorni i giga si riducevano a poco piú di 12 che per noi non sono sufficienti, con conseguente necessità di ricorrere a SIM locali. Sono passato i primi di gennaio a Vodafone con giga illimitati in Europa, Svizzera e UK comprese, a 19,90 al mese ed ho risolto i problemi. A tutt'oggi ho trascorso circa tre mesi e mezzo quasi continuativi all'estero, se non un paio di giorni in Italia a metà gennaio, ed ho sempre avuto tutti i giga di cui avevo bisogno senza alcun problema, anche utilizzando il cellulare con la SIM Vodafone come router per altri devices e smart Tv.
Inserito il 05/05/2026 alle: 14:18:54
In risposta al messaggio di Groningen del 05/05/2026 alle 13:31:43
quale piano tariffario hai con Vodafone?
Pensi sia possibile con il tuo piano un utilizzo di soli 2 mesi all'anno?
Riesci a fare una ricarica di 20€ e poi basta non utilizzandola più per i successivi 3 mesi?
Modificato da Laikone il 05/05/2026 alle 14:27:50
Groningen
Groningen
01/09/2021 942
Inserito il 05/05/2026 alle: 15:08:43
In risposta al messaggio di Laikone del 05/05/2026 alle 14:18:54
quale piano tariffario hai con Vodafone? Pensi sia possibile con il tuo piano un utilizzo di soli 2 mesi all'anno? Riesci a fare una ricarica di 20€ e poi basta non utilizzandola più per i successivi 3 mesi?
Piano tariffario Mobile Ultra. Non so dirti in caso di utilizzo solo per due mesi, in quanto lo tengo sempre attivo, e al momento dell'attivazione non ho chiesto per questa eventualità perché non interessato, considerando che ho sostituito la SIM CoopVoce precedente con Vodafone ed il telefono mi serve nell'uso quotidiano.
Inserito il 05/05/2026 alle: 16:21:36
In risposta al messaggio di Groningen del 05/05/2026 alle 15:08:43
visto, non è male nemmeno questo anche se costa il doppio di Coop... ma ha poi i Gb illimitati che sono un plus non indifferente.
Il problema di attivarlo pochi mesi all'anno è comunque un problema che ci sarebbe anche con Coop...
chissà!
