x emme 48
1 20 11
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 18/11/2008 alle: 22:06:01
ciao, questa sera passando per il camper ho provato ad accendere le luci della cellula ma nulla di fatto, anche la centralina di controllo non da segni di vita...cosa sara'? Il mezzo l'ho parcheggiato ieri dopo aver fatto 50 km per farlo muovere un po, grazieeeee
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 18/11/2008 alle: 22:16:48
se hai un tester misura la tensione della BS e vedi come è messa. Magari è andata giù la batteria. Se poi quella è a posto dai qualche info in più altrimenti è difficile dare un consiglio. Sandro
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 19/11/2008 alle: 16:43:42
non ho il tester, cmq l'ho messo in corrente, le luci si accendono funziona tutto, probabile sia arrivata, vedremo con 24/48 ore di carica come va...nel caso passero' ad una AGM da 100, accetto consigli dove comprarla, sono di Viterbo, ciao e grazie.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 19/11/2008 alle: 16:59:29
puo essere che si sia scaricata del tutto forse avrai dimenticato qualche luce accesa per questo non accende niente a me e successo appena ho acceso il generatore tutto funzionava perfettamente
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 19/11/2008 alle: 17:03:46
come giudicate i prezzi su questo sito ? wwwaelwebstore.it , mi iteressa la batteria, ovviamente, ed un inverter per alimentare la tv 15 lcd e un lettore dvd.
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 19/11/2008 alle: 17:15:29
dai un'occhiata su ebay, se ne trovano di usate che sono praticamente nuove. Sono batterie che sono rimaste sempre in carica senza mai essere usate in scarica. Vengono solitamente da UPS dei server dei CED di banche, assicurazioni ed ospedali che per ovvie raginoni le cambiano dopo qualche tempo. Per l'uso che se ne fa in camper vanno ancora benissimo e possono essere usate per anni. Io ne ho prese 2 da 65 AH l'anno scorso e vanno che è una meraviglia. Buoni KM BIX
Inserito il 19/11/2008 alle: 18:24:12
Stai andando con l'Enel, non con la batteria. Comunque 5 euro per un tester digitale vanno spesi... Tipo/capacità/Età della batteria? Così, tanto per non tirare proprio a indovinare... [:)] p.s. opinione personale: i tempi degli affari strepitosi con le batterie usate su e-bay potrebbero essere sul finire [;)] Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 19/11/2008 alle: 22:45:27
Grazie EMME 48 per le tue risposte sempre pronte e d.o.c., preparati....siediti...sto per dirti la mia batteria dei servizi...prontoooooooooooo? 58 ah bosch...si hai letto bene, rimediata prima delle ferie estive da uno sfasciacarrozze, sino ad ora tutto ok, cmq non ho nulla al di fuori delle luci...ora con tv dvd e hi-fi (per la signora......)sono alla frutta, devo comprarla assolutamente, ho visto il sito del sole in cui indichi dei pannelli di 40w, mi fido delle tue idee, considerando anche il prezzo basso, non mi resta che convincere lei (la signora un po tirchietta) ,Su quel sito vedo anche delle batterie, che idea ne hai? Ciao e grazie .
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 19/11/2008 alle: 22:46:33
scusami ancora, un'inverter?
Inserito il 20/11/2008 alle: 07:20:38
Non sono molto pratico di aspetti commerciali di BS in AGM, qualcuno sul sito le propone a prezzi interessanti (nuove di pacca). Se metti una AGM di qualità vedrai che non ti penti, tanto si sa (e non dare la colpa alla signora [:D]) i consumi vanno sempre aumentando visto che noi chiamiamo necessità quello che fino a poco tempo fa veniva definito follia. Marco.
Modificato da Emme48 il 20/11/2008 alle 07:25:54
Inserito il 20/11/2008 alle: 07:25:22
Inverter? Nessun problema. Vai in un negozio di elettronica serio e chiedi un oggetto di qualità e poi (se vuoi) per collegarlo puoi fare anche così:
http://www.m48.it/relecamper.htm
Marco.
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 20/11/2008 alle: 08:31:03
ciao...anche a me era successo...in corrente tutto andava ma se staccavo nulla!!!avevo bruciato il fusibile a protezione della BS!!!
