x emme48
1 20 15
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/12/2008 alle: 17:11:06
non so se ricordi il problema che ho illustrato ieri, dopo un corto alla batteria e' andata via l'alimentazione alle luci cellula, tutto il resto e' ok, ho controllato i relativi fusibili sono ok , ma non arriva tensione ai morsetti degli stessi...
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 11/12/2008 alle: 18:12:12
Faccio finta di essere un vice-emme48: ma la batteria l'hai sostituita?
Inserito il 11/12/2008 alle: 18:39:17
Dobbiamo ora capire da dove prendono corrente i fusibili che poi andrebbero alle luci. Che centralina è? ci sono dei pulsanti o degli interruttori robusti per accendere le luci? è uguale alla mia? Se è così lì dentro ci sono dei relè... Fammi sapere. Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/12/2008 alle: 20:20:58
la centralina non ha pulsanti e' un po piu piccola della tua e' nera, cmq mi sono espresso male...nel senso...il mezzo era sotto corrente, ho smontato i poli della batteria e nel mentre li mettevo da parte hanno urtato la slitta del sedile, una piccola scintilla ed e' andata via la luce.
Modificato da Delta36 il 11/12/2008 alle 20:21:32
Inserito il 11/12/2008 alle: 20:55:40
Quindi la scintilla era provocata dall'energia che proveniva dal caricabatterie e non dalla batteria - confermo quindi quello che ho scritto sopra... Foto oppure marca/modello della centralina please. Altra domanda che non ha avuto risposta. Le luci come le attivi? Con un interruttore robusto o con un pulsantino? Scusa ma se non racconti tutto quanto anche le cose più ovvie da qui ci vorrebbe la sfera di cristallo. Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/12/2008 alle: 21:45:30
hai ragione scusami domani posto una foto...cmq per quello che ho potuto leggere il caricabatterie e' ARSILICI (?)attaccato vi e' una scatola con i fusibili, le luci hanno un pulsantino sulla centralina(l'ho aperta e non ho visto rele' o fusibili , solo fili cablati) posta sulla porta d'ingresso dove ci sono i led indicatori dei vari serbatoi, stato di carica della batteria, pulsante pompa.....
Modificato da Delta36 il 11/12/2008 alle 21:47:14
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/12/2008 alle: 22:04:18
eccolo.... AL-C20 ALIMENTATORE-CARICA BATTERIE Mod. ALC-20 incorpora un convertitore AC/DC di tipo switching, una ventola di raffreddamento ed una scheda di gestione controllo. Le caratteristiche del modulo switching sono: ingresso 88~132VAC/176 ~ 264VAC, frequenza da 47~63Hz, uscita regolabile 12~15V, potenza nominale 240W.
Inserito il 11/12/2008 alle: 22:11:42
Forse allora il pulsantino sulla porta comanda un relè nella scatola dove ci sono i fusibili. Credo che dovrai mettere l'orecchio lì e capire se senti il "tic" dei relè quando attivi i vari pulsanti (pompa, luci ecc) E' una prova che va fatta in due ovviamente. Potrebbe essersi guastato il relè che alimenta il fusibile delle luci (ma sarebbe molto stano...) Comunque anche la centralina potrebbe essre incriminata. Il comando di attivazione del relè delle luci potrebbe non partire. Se sei di Firenze ci guardiamo insieme. Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/12/2008 alle: 22:34:25
questa e' la scatola fusibili...no non sono di firenze, magari...viterbo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2008 alle: 22:36:58
Ciao , anche io con una arsilici ho fatto un corto e mi è sparita l'illuminazione , la mia non ha fusibili , ma delle termiche , è bastato staccare corrente e riarmarla in seguito . Saluti Paolo
Inserito il 11/12/2008 alle: 22:42:27
OK - è lei. La devi aprire e vedere se c'è qualche relè o qualche vistoso problema lì dentro. E devi anche capire dove finiscono i contatti del fusibile delle luci. Da una parte va al filo che prosegue per le luci, ma dall'altra arriva dal circuito stampato probabbilmente da un relè non so se normale o bistabile. E' completamente elettronica per cui NON abbiamo affatto che premendo un pulsante arriva corrente su un filo, ma c'è una "trasmissione dati" tra la centralina e la sactola dei relè. Che hai provato a resettare la centralina staccando per un po' la batteria e il 220 non te lo chiedo neppure. Prova ad aprirla comunque e capire se c'è qualche guaio macroscopico (una parte annerita ecc..) ma vedrai che sarà una bella battaglia. Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/12/2008 alle: 23:15:45
spero che nn sia un danno grosso, anche perche continua a caricare la batteria e le altre utenze funzionano...nel caso fosse un rele', e' di facile reperibilita'?
Inserito il 12/12/2008 alle: 07:02:41
si, senza problmi. Mal che vada attacchi le luci all'uscita ausiliaria della centralina, quella progettata per il frigo a compressore che a parte le diciture serigrafate sul pannello è esattamente uguale a quella delle luci. In questi casi e di questi tempi risolvere un problema a "zero euro" credo faccia sempre piacere.[;)] Ma si.... sposta il filo delle luci sull'uscita per il frigo (il fusibile col simbolo del fiocco di neve). Non si vede un tubo nella tua foto ma mi sembra che sia a sinistra. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 12/12/2008 alle 07:12:05
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/12/2008 alle: 15:37:06
Tutto okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, funziona, ho contattato i tecnici della arsilicii( gentili e pronti nel rispondere alle mail) ai quali ho saputo esporre il problema forte dei vostri consigli ed, oltre a confermare cio' che ha scritto emme48, hanno consigliato come ultima analisi di sconnettere la centralina dal derivatore per poi ricollegarli, in questo modo tutto e' tornato nella norma . Ancora una volta questo sito si e' dimostrato di un' utilita' unica che , grazie a voi e alle vostre risposte piu che competenti, ne fanno un'ottima " ancora della salvezza", grazie emme 48 ed agli altri, siete forti...durante il w.e. montero' la batteria nuova, SKB 100 A ad AGM in parallelo alla bosch 60 A standard, speriamo vada tutto bene...ma tanto ci siete voi, no? [:)] un'abbraccio...
Modificato da Delta36 il 12/12/2008 alle 15:40:23
Inserito il 12/12/2008 alle: 21:29:11
PERFETTO... (evviva) Però con le BS fai al contrario please.. [:)] Metti la batteria in AGM nell'alloggiamento principale, dove arrivano tutti i cavi e aggiungi in parallelo la batteria vecchia tramite un fusibile piccolo - se ce la fai anche da soli 20A. Fai così perchè l'essere nuova, AGM e più grossa devieranno sull'AGM la gran parte della corrente sia di ricarica che di scarcia e quindi conviene metterla come batterie "titolare" nell'alloggiamento principale. Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/12/2008 alle: 21:47:36
...ok...capo....
