Zanzariera porta cellula
1 20 4
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 18/09/2008 alle: 22:52:14
un saluto a tutti, non ho fermato un oggetto sul sedile dinette e ad una curva è caduto rompendo la parte inferiore della zanzariera della porta della cellula, nessuno sa come si può fare per sostituirla da soli?
Inserito il 18/09/2008 alle: 23:05:49
nei vari brico di solito vendono la zanzariera a metro. con un po' di manualita' ed inventiva , probabilmente fai un buon lavoro con pochi euro.
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 19/09/2008 alle: 08:53:11
Io l'ho sostituita alla porta del laika. Non so se è il tuo caso o è uguale. Prima di tutto devi smontare la porta da sù farai fatica. Poi acquista la rete zanzariera in alluminio (Castorama, Obi ...) Togli la vecchia che dovrebbe essere tenuta da una specie di guaina in gomma, da riutilizare. A questo punto comincia ad appoggiare quella nuova e, con l'aiuto di una grossa rondella ma adeguata all'incavo quanto a spessore comincia da una parte ad inserire la rete pressata dalla guaina. Aiutandoti negli angoli con un cacciavite o simile. Consiglio di ungere la guaina in gomma. Alla fine con un cutter tagli la rete in eccesso. Piano piano vedrai che è molto più semplice a fare che a spiegare. Se vuoi altre info chiedi.
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 19/09/2008 alle: 08:55:48
Dimenticavo, io per cambiarla a tutta la porta ho speso meno di €. 6,00 [:)]
bottastra
bottastra
Inserito il 19/09/2008 alle: 14:41:54
Esiste uno specifico attrezzo per il montaggio delle reti-zanzariere sui relativi telai. Il problema è che non è facile trovarlo in giro. Puoi provare a cercarlo in qualche brico-center ben fornito (talvolta lo vendono anche in accoppiata alla rete-zanzariera di ricambio).
Modificato da bottastra il 19/09/2008 alle 16:32:26
