Zanzariera scorrevole
1 20 12
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 28/10/2019 alle: 13:13:24
Ciao laugh
Ho la necessità di togliere la zanzariera scorrevole della porta cellula e quindi tutto il telaio .
Ho provato a forzare il montante ancorato alla zanzariera che a prima vista sembra solo incastrato su un'altro telaio ( quest'ultimo ha delle viti )ma non riesco a toglierlo .
Tutto il resto ho capito in che modo si smonta .
Invece questo profilo , che non ha viti visibili , ho paura di romperlo dato che ha poca superficie da far presa .
Grazie a chi vorrà darmi un suggerimento
laugh
Andrea KEA P68
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/10/2019 alle: 18:39:49
In risposta al messaggio di lupindo del 28/10/2019 alle 13:13:24
Ciao  Ho la necessità di togliere la zanzariera scorrevole della porta cellula e quindi tutto il telaio . Ho provato a forzare il montante ancorato alla zanzariera che a prima vista sembra solo incastrato su un'altro
telaio ( quest'ultimo ha delle viti )ma non riesco a toglierlo . Tutto il resto ho capito in che modo si smonta . Invece questo profilo , che non ha viti visibili , ho paura di romperlo dato che ha poca superficie da far presa . Grazie a chi vorrà darmi un suggerimento Andrea KEA P68
Non ci dici né  marca, né modello... prova a postare un paio di foto...
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 29/10/2019 alle: 07:09:44
non sò che zanzariera hai,ma in genere quelle fissate sul perimetro del foro-porta sulla cellulla,si procede prendendo i due montanti verticali e tirando decisamente verso l'alto,le viti che vedi servono solo per l'aggancio-fissaggio non vanno toccate,praticamente ci sono dei fori sul telaio dove la testa della vite entra e scorre in un canale + stretto ,spingendo verso l'alto il telaio si sgancia,verso il basso và in tiro e si fissa.
puoi tirare un montante alla volta di qualche cm. senza eccedere rispetto all'altro, così fai più forza,alla base del montante se cè spazio infila un cuneo o cacciavite e fai leva.
marco
Inserito il 29/10/2019 alle: 10:41:59
Mi aggancio qui, perché la mia richiesta è congruente col titolo del tread.
La porta del mio Adria Compact non è dotata di zanzariera, il proprietario precedente ne ha montata una della Fiamma che si arrotola in alto, ma è scomoda e poco efficace perchè rimane della luce tra zanzariera e bordo della porta.
E' possibile montare una zanzariera scorrevole o per farlo dovrei cambiare la porta (quindi mio tengo la situazione attuale)?
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 29/10/2019 alle: 10:55:24
Sono riuscito a smontare tutto quanto yes
Vi farò vedere alcune foto nel pomeriggio
laugh
Grazie a tutti voi
Andrea KEA P68
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 29/10/2019 alle: 13:01:30
In risposta al messaggio di lupindo del 29/10/2019 alle 10:55:24
Sono riuscito a smontare tutto quanto  Vi farò vedere alcune foto nel pomeriggio  Grazie a tutti voi
direi proprio di sì,io sul matrix ce l'ho,ma costa  se non erro sui 300 euro,fai un giro dai concess. adria.
marco
Inserito il 29/10/2019 alle: 13:25:00
In risposta al messaggio di Steu851 del 29/10/2019 alle 10:41:59
Mi aggancio qui, perché la mia richiesta è congruente col titolo del tread. La porta del mio Adria Compact non è dotata di zanzariera, il proprietario precedente ne ha montata una della Fiamma che si arrotola in alto,
ma è scomoda e poco efficace perchè rimane della luce tra zanzariera e bordo della porta. E' possibile montare una zanzariera scorrevole o per farlo dovrei cambiare la porta (quindi mio tengo la situazione attuale)?
La porta è sempre la stessa, la zanzariera si fissa internamente sulla parete del camper ai lati della porta.
Pensa che io non la voleevo ma era di serie laugh.
In 4 anni e mezzo mai usata.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 29/10/2019 alle: 16:06:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/10/2019 alle 13:25:00
La porta è sempre la stessa, la zanzariera si fissa internamente sulla parete del camper ai lati della porta. Pensa che io non la voleevo ma era di serie . In 4 anni e mezzo mai usata.
Le cose sono due... o dove vai tu non ci sono zanzare, oppure non ti pungono...
è anche vero che basta scendere e salire un paio di volte, aprire e chiudere e le zanzare entrano... e ne basta una per non farti dormire... ormai io uso i Vape e similari anche sul camper così posso lasciare aperte tutte le zanzariere... wink
Modificato da emmespanish il 29/10/2019 alle 16:08:40
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 29/10/2019 alle: 16:07:56
surprise per me è indispensabile laugh
Cmq se hai lo spazio interno si può montare tranquillamente
Andrea KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 29/10/2019 alle: 17:24:54
Vi mando il link per evitare di fare dei doppioni con delle foto
grazie a tutti
laugh
Andrea KEA P68
Modificato da lupindo il 29/10/2019 alle 17:26:30
Inserito il 29/10/2019 alle: 18:08:45
In risposta al messaggio di lupindo del 29/10/2019 alle 17:24:54
Vi mando il link per evitare di fare dei doppioni con delle foto  grazie a tutti
Mi s’erano rotte due corde, le ho cambiate abbastanza facilmente, avevo messo tutte le foto passo passo qui su COL.
Modificato da Grinza il 29/10/2019 alle 18:10:48
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 29/10/2019 alle: 18:18:48
In risposta al messaggio di Grinza del 29/10/2019 alle 18:08:45
Grazie mille molto utile laugh
Andrea KEA P68
Inserito il 29/10/2019 alle: 21:42:30
In risposta al messaggio di emmespanish del 29/10/2019 alle 16:06:14
Le cose sono due... o dove vai tu non ci sono zanzare, oppure non ti pungono... è anche vero che basta scendere e salire un paio di volte, aprire e chiudere e le zanzare entrano... e ne basta una per non farti dormire... ormai io uso i Vape e similari anche sul camper così posso lasciare aperte tutte le zanzariere...
Di solito in Agosto sto attorno ai 12-15° e qquindi si sta bene con tutto chiuso e anche stufa accesa laugh.
Al mare incomincerò a andarci da Novembre e non dopo Aprile wink.
Piu che per evitare posti con zanzare, per evitare posti con la gente che mi fa piu fastidio che le punture di zanzara. surprise
