quote:Originally posted by polveredistelleGuarda il link se ti interessa ciao Giorgio
Buon giorno a tutti. Qualcuno ha qualche idea da condividere per predisporre una zanzariera all'interno della porta della cellula, visto che non è prevista, essendo il mezzo un Rimor unico del 98. Abbiamo usato quelle tende a strisce ma le zanzare viaggiano indisturbate.. Grazie in anticipo!
http://www.ecosan.it/lettura.as...
quote:Originally posted by polveredistellenon lo so io ho trovato il sito perchè cerco disperatamente la soluzione al problema anch'io ho lo scalino interno e sono facile preda delle zanzare, prova a chiamarli ciao Giorgio
Per Giorgio, grazie per l'idea, ma sono fruibili anche con gli scalini interni? Per Paolo, ebbene sì, scalini interni... Il tuo modo mi pare un po' complicato, riesci a tenerla chiusa bene? Grazie comunque per la condivisione...stampo e passo all'assistente..[:)] Buona serata!
quote:Originally posted by TopWebCiao ti ho mandato una mail sul tuo indirizzo di posta, non riesco a visualizzare il tuo progetto nè sul sito nè scaricando il PDF. Puoi essere così cortese da inviarmi l'allegato via mail. Grazie Giorgio
In mente avevo questo progetto, l'ho schizzato velocemente [url] http://lfsita.altervista.org/ZANZA.pdf penso che sia fattibile e che non sia complicato!!![;)] Il materiale si trova al brico o all'Obi, basta poi adattarlo e mascherarlo, pensavo nei portacanalette bianchi rivestiti con la carta adesiva del colore mobiglio. Addirittura pensavo di aggiungere sotto la canaletta dell'avvolgibile la canalettina portaled che c'è nella sezione fai da te, per fare una luce all'ingresso!!!![:)] N.B. se il link non si apre, fare tasto dx e salva oggetto con nome!!
