Zanzariere avvolgibili
1 20 4
policemen
policemen
27/10/2006 325
Inserito il 07/11/2006 alle: 13:50:59
Ciao a tutti, domanda: si possono riparare le zanzariere avvolgibili, quando la molla di riavvolgimento è scarica?, quando praticamente, la zanzariera non risale più in sù della sua metà corsa. Grazie
gingi99
gingi99
Inserito il 07/11/2006 alle: 21:27:48
Un saluto festoso ! ... grave problema il tuo è .... [:D] Fai prima a smontarla .... ... (è di fatto la cornice interna della finestra che si stacca con delle viti. Unica accortezza è di non rovinare troppo i tappini di plastica che coprono le viti ...) .. e vedere che cosa è successo ... e poi ci dici ! Ciao
policemen
policemen
27/10/2006 325
Inserito il 08/11/2006 alle: 09:52:08
OK problema risolto, smontata la zanzariera e l'oscurante, tagliata parte di zanzariera rovinata, caricata la molla tutto a posto, unico problema è il rimontaggio dato lo spazio alquanto stretto, comunque i coprivite che mi dicevi io non li ho, ho solo delle viti fischer e basta, anzi ho visto che si sono rotti due dei supportino del telaietto . Mi consigli si sigillare la testina delle viti visto che non ho i copri vite? Ciao grazie
gingi99
gingi99
Inserito il 08/11/2006 alle: 10:25:18
Sigillare ? ma non è solo un problema estetico ?? ... forse la soluzione migliore è trovare qui tappini di plastica colorati (ce ne sono di diversi colori) che si usano per coprire le viti nei mobili. O li fissi con un po di colla a caldo, oppure si infilano nella vite che ha un buco nel mezzo. Sicuramente si trovano nei Brico/Obi o anche nei negozi di accessori per camper. Per cortesia che cosa intendi per "tagliata la parte rovinata" .. Intendi sul meccanismo di arrotolamento della rete o nella "staffa" che poi si aggancia al telaio ?. Se l'hai sistemata vicino alla staffa, come hai fatto poi a rifissare la staffa ? La mia è fissata a caldo.. Ciao!
policemen
policemen
27/10/2006 325
Inserito il 17/11/2006 alle: 13:53:15
Scusa pe la risposta ritardata, ho semplicemente tagliato parte della zanzariera che si era rovinata, ho ricucito su se stessa la zanzariera fissandola sul suo tirante, credimi è più facile farlo che spiegartelo.Il telaio non l'ho modificato, comunque a parte cucire la zanzarieza, tutto il lavoro si è svolto in 15 minuti. Ciao Salvo
44 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
