Adria Club
103 20 7719
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/03/2010 alle: 08:09:31
quote:Risposta al messaggio di nyppo inserito in data 22/03/2010  21:32:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da quello che dicevi io pensavo di guardare dentro la cellula... scusa se non ti ho ringraziato ma ero abbastanza nervoso [:D] Ho guardato comunque anche nel vano motore l'innesto a T che stà proprio al centro verso il cruscotto e lì non ci sono perdite. Ieri sera ho messo in moto per circa un'ora aggiungendo ovviamente il liquido e prima di cena l'ho lasciato che era circa tra min e max ma più verso il max, poi sono tornato dopo 2 ore e mezzo e il livello era sceso al min sicuramente perchè il motore si era freddato, poi ne ho messo ancora fino a portarlo al max ma il motore era ancora tiepido, stamattina ho controllato ancora ed era sceso di circa mezzo centimetro... sarà ancora per l'assestamento? Sono un pò preoccupato che non ci sia qualcos'altro ancora, sotto vedo gocciare ma credo che sia quello che ancora stagna dentro il rivestimento del tubo, infatti facendo un taglietto esce fuori acqua, che ne dite? Saluti Simone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/03/2010 alle: 08:15:12
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 22/03/2010  21:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu dici che i tubi non siano adatti al portagomma? Secondo me sembrano giusti, ho controllato anche stamattina il serraggio e và bene, lì non ci sono perdite e anche ieri sera che i tubi bollivano non perdeva anche se ogni tanto la fscetta si stringeva ancora forse appunto per il caldo ma stamattina da freddo le fascette non si stringevano, e che vedo scendere gocce d'acqua per tutto il rivestimento del tubo che arriva fino a zona della batteria più o meno. Saluti Simone.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 23/03/2010 alle: 19:05:55
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 23/03/2010  08:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il momento ti posso solo dire di non stringere troppo le fascette,fai peggio,vanno serrate bene e basta,se non tengono può essere che l'innesto sia ovalizzato (difettato)oppure e spero non sia così perchè sarebbe assurdo che ci sia una giunta sul tubo all'interno della guaina da dove vedi uscire il liquido.Queste sono le mie cose, mi stuzzicano,mi vedo già infilare mani e specchietti per cercare il danno [:p][:p][:o)]ma purtroppo non ho tempo per guardarci e mi devo fermare per non dire ****ate,ciao Nyppo.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 23/03/2010 alle: 20:34:04
> A continuare stringere le fascette specialmente a caldo corri il rischio di schiacciare il portagomma perchè di plastica allora si sono c...i acidi(purtroppo mi è successo sul vecchio camper quando ho montato il vaso di espansione). Dai il tempo alla coibentazione di asciugarsi magari facendogli un taglio di qualche cm nella parte più bassa che poi con del nastro americano ripari. Ciao Mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/03/2010 alle: 21:35:14
Infatti ho fatto dei taglietti al rivestimento per far uscire il liquido e poi riparerò col nastro americano, e spero proprio che non ci sia una giunta in mezzo che sarebbe assurdo, comunque ho controllato ancora stasera e non perde e non stringo più le fascette, anche se in ultimo girava la vite di pochissimo come dicevo ma la fascetta non sembrava tirasse ancora, come se la fascetta era serrata e la vite serve a bloccare il possibile micro allentamento, comunque sì strigevo ma non si vedeva/sentiva a strigere la lamella della fascetta. Poi credo che a caldo il tubo di gomma dilatandosi permetteva quel micro giro alla vite, non arrivando a strozzare il portagomma che comunque è bello rigido e ce ne vuole prima di deformarlo altrimenti non durerebbe molto. Velo dico perchè ieri sera dopo il vostro intervento sono andato subito a ricontrollare ancora con la speranza di non aver danneggiato nulla, sembra di no, stagna tutto anche con motore caldo, secondo voi ce l'ho fatta? Saluti Simone.
Modificato da Reludwig il 24/03/2010 alle 11:25:50
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 24/03/2010 alle: 20:35:47
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 23/03/2010  21:35:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se a motore caldo non perde penso proprio di si. Io non mi preoccuperei più di tanto, è pur sempre una perdita ma non credo che ti possa rovinare un week end e poi è ancora in garanzia. Ciao Mario
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/03/2010 alle: 20:45:31
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 24/03/2010  20:35:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho controllato anche stasera e da stamattina il livello del liquido è rimasto sul max...grazie per le dritte! Saluti Simone.
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 24/03/2010 alle: 21:34:52
vai tranquillo Simone e' tutto a posto non e' successo niente,basta che tieni controllato il liquido nella vaschetta ,le fascette non si dovrebbero piu' allentare una volta assestate. ciao
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/03/2010 alle: 09:51:29
quote:Risposta al messaggio di squalogrigio inserito in data 24/03/2010  21:34:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ormai credo di sì, ho parlato anche con Mirco, che conosci, e mi ha detto la stessa cosa... a proposito ha aperto e si trova a Pesaro, io lo sono già andato a trovare. Saluti Simone.
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 25/03/2010 alle: 12:30:17
Bene Simone ,si so' che Mirco ha aperto a Pesaro collabora con i ragazzi che hanno aperto al posto di quello che era qui da noi ,in quanto si sentono e si scambiano favori e consulenze. Io faccio tappa da loro xche mi e'comodo,inoltre ho instaurato un rapporto di amicizia con loro,pensa che mi fanno fare lavori al camper nella loro officina in cambio di piccoli favori,e lavoretti idraulici,che poi e' il mio lavoro. poi con uno di loro quest estate andiamo assieme in grecia,meglio di cosi.... ciao.
ginetta21
ginetta21
29/09/2008 4501
Inserito il 25/03/2010 alle: 15:09:58
salve una semplice curiosità[:D] qualcuno di voi ha l'adria modello a 670 sl per capirci quello con i letti posteriori divisi? volevo sapere se sono comodi e per quanto concerne il bagno la doccia è separata...ho dato un'occhiata al sito dell'adria sono bei camper...veramente,ciao e grazie per le risposte
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/03/2010 alle: 16:44:52
quote:Risposta al messaggio di ginetta21 inserito in data 25/03/2010  15:09:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho il 660 ma quello che dici tu l'ho visto dal concessionario, i letti sono belli comodi ma il bagno è piccolo e non ha la doccia separata, per il resto gran mezzo, saluti Simone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/03/2010 alle: 16:48:08
Mi piacerebbe sapere che tipo di alternatore monta il Ducato 3000, versione camper con condizionatore, alcuni dicono da 140Ah ma non sono sicuro, qualcuno lo sà? Saluti Simone.
ginetta21
ginetta21
29/09/2008 4501
Inserito il 25/03/2010 alle: 16:52:30
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 25/03/2010  16:44:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per la preziosa risposta in effetti la disposizione dei letti ci piace assai ma se la doccia non è separata no...
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 25/03/2010 alle: 18:12:10
ciao io ho un 660sl con letti separati il bagno non ha scalini e la doccia è separata .è comodissimo i letti hanno lo schienale che si alza e abbassa.
quote:Risposta al messaggio di ginetta21 inserito in data 25/03/2010  16:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 26/03/2010 alle: 21:26:11
Ciao Antonio, sarò telegrafico perchè appena rientrato da una settimana di clausura (per fortuna che il mio capo è LIVORNESE...[:D][;)][:D] ) 119 euri totali per la plafoniera, costruzione linea e anche sostituzione della presa di corrente esterna (quella con cui ci si attacca alla colonnina). Il rubinetto invece in garanzia. Zanini Camper si conferma splendido! ciao Stefano
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 22/03/2010  11:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 27/03/2010 alle: 08:48:36
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 26/03/2010  21:26:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la prossima settimana vado a trovarli anch'io per il tagliando! Solo che non ho niente da fargli fare a parte il regalino della parabola!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/03/2010 alle: 15:19:09
Buongiorno a tutti, stamattina sono stato dietro a fare i soliti lavori qua e là, e ho vulto fargli la foto da semicoperto sotto casa, che ne dite?? Vi piace??
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 28/03/2010 alle: 14:08:10
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 27/03/2010  15:19:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai attenzione che se c'è vento la coertura si muove e tende a togliere o ad opacizzare la vernice. Ovvio che ci deve essere vento. p.s. Ma è una strada pubblica?Si può?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/03/2010 alle: 15:42:44
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 28/03/2010  14:08:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì certo ci ho pensato e infatti ho coperto le finestre e gli oblò con della stoffa, ho distanziato sul tetto con degli scatoloni, ho controllato anche ieri e dovrebbe essere tutto apposto anche se quel tipo di telo non sarebbe molto indicato, poi avevo passato anche la cera alle pareti e al cupolino della mansarda dove ho messo poi una stoffa. Il camper lì a fianco che vedi ha utilizzato lo stesso telo infatti gli ha segnato la vernice e lo stà lucidando tutto. Per la strada non ci sono grossi problemi in quanto è un parcheggio chiuso e ci gira solo chi ci abita, non c'è traffico ma l'importante è far vedere la targa e l'assicurazione, io mi metto lì anche a fare i lavoretti, e abito lì dietro... Saluti Simone.
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
