Adria Compact DL: misura sbalzo posteriore?
1 20 14
Riccy
Riccy
04/12/2024 11
Inserito il 06/08/2025 alle: 19:29:33
Ciao ragazzi,
stiamo pensando per un Adria Compact DL Supreme di 6,99 m lunghezza, e 3,80 di interasse,
vorrei sapere la misura dello sbalzo post. per pensare  se mettere un portamoto, il Compact ė un mezzo leggero, 2790 kg... peró
Grazie a chi mi puó aiutare
Riccy
Inserito il 06/08/2025 alle: 22:35:34
In risposta al messaggio di Riccy del 06/08/2025 alle 19:29:33
Ciao ragazzi, stiamo pensando per un Adria Compact DL Supreme di 6,99 m lunghezza, e 3,80 di interasse, vorrei sapere la misura dello sbalzo post. per pensare  se mettere un portamoto, il Compact ė un mezzo leggero, 2790 kg... peró  Grazie a chi mi puó aiutare Riccy
Lo sbalzo è di circa 2,15 mt.Io non metterei un porta-moto su un mezzo così. Il garage è grande, uno scooter ci sta. Se devi portare una moto meglio un carrello.
Modificato da Paolo62 il 07/08/2025 alle 07:15:38
Inserito il 06/08/2025 alle: 23:05:46
In risposta al messaggio di Paolo62 del 06/08/2025 alle 22:35:34
Concordo... Anche perché se non sbaglio non si può caricare oltre 200kg l'asse posteriore. Nel garage meglio ma occhio ai pesi!
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Riccy
Riccy
04/12/2024 11
Inserito il 06/08/2025 alle: 23:43:19
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 06/08/2025 alle 23:05:46
La porta garage son 200 kg esatto, peró tu ti riferisci a quest último  o all asse posteriore ?
Riccy
Inserito il 07/08/2025 alle: 04:07:16
si pesa l asse posteriore dopo aver caricato il camper si confronta con il peso concesso di fabbrica e poi se c'è avanzo si carica il garage.
Inserito il 07/08/2025 alle: 07:23:06
Al di la del peso sopportabile dal garage (200 kg direi che sono la portata del garage) e dell'asse posteriore che sono 2000 kg che vanno comunque rispettati se non si vogliono correre rischi alle strutture, un mezzo che dovrebbe essere compatitogli si va a formare uno sbalzo di 3 metri è un po' snaturarlo. 3 metri di sbalzo si sentono in maniera importante nella guida, soprattutto perché il carico pesante (Moto o scooter che sia) li metti proprio in fondo allo sbalzo determinando un notevole alleggerimento dell'anteriore che quindi perde anche motricità. Con un gancio traino sposti il peso esattamente sotto la fine del camper, e non mezzo metro indietro, inoltre per un carrello porta-moto (che potrebbe anche essere un appendice o comunque un rimorchio leggero che non necessita di estensione sulla patente), il peso sul gancio può essere limitato a 50-60 kg contro i 120 e più di scooter o moto. Insomma a mio avviso molto meglio un rimorchio sia per quanto riguarda la sicurezza che per quanto concerne l'integrità del camper.
Inserito il 07/08/2025 alle: 14:38:45
Solo per curiosita'.
Ho visto che l' Adria Compact DL Supreme ha un ampio garage.
E - mi pare - uno sbalzo non indifferente di 215 centimetri.
Perche' mettere un portamoto che comporta tutta una serie di problemi?
Riccy
Riccy
04/12/2024 11
Inserito il 07/08/2025 alle: 16:50:28
2,15 di sbalzo possiede l Adria compact DL con lunghezza 6,99 e passo 3,80 ? Madonna  !! Sei sicuro ?
Se no in alternativa ci sarebbe la compact SL lunga 6,79  e stesso passo...
O  alternativa,la Rapidó  C86 6,99 pero con passo 4,05...
Riccy
Inserito il 07/08/2025 alle: 17:37:49
In risposta al messaggio di Riccy del 07/08/2025 alle 16:50:28
2,15 di sbalzo possiede l Adria compact DL con lunghezza 6,99 e passo 3,80 ? Madonna  !! Sei sicuro ?  Se no in alternativa ci sarebbe la compact SL lunga 6,79  e stesso passo... O  alternativa,la Rapidó  C86 6,99 pero con passo 4,05...
non è che ci vuole una scienza per esserne sicuri, basta fare due conti
camper lungo 6,99 - 3,80 di passo, rimane 3, 19, circa un metro ci sarà dal centro asse anteriore al paraurti, il resto è lo sbalzo
mausone46
mausone46
Inserito il 08/08/2025 alle: 01:03:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/08/2025 alle 17:37:49
non è che ci vuole una scienza per esserne sicuri, basta fare due conti camper lungo 6,99 - 3,80 di passo, rimane 3, 19, circa un metro ci sarà dal centro asse anteriore al paraurti, il resto è lo sbalzo
un metro circa dal centro asse anteriore al paraurti,
94.8 cm per l'esattezza
Dunque lo sbalzo posteriore e' di 2,24
Modificato da mausone46 il 08/08/2025 alle 01:04:17
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 08/08/2025 alle: 08:44:16
Ho provato per 3 settimane il diretto concorrente (Mobilvetta kea kompakt 64) stesse misure, 699 lunghezza, 380 passo, larghezza 215, il garage è talmente grande che ci entra uno scooter e avanza spazio, per cui non serve mettere un portamoto. Non so che esigenza tu abbia ma con scooter, 2/3 persone a bordo, vero che stiamo parlando di un mezzo compatto e leggero, ma uscire dai 3500 è un attimo!
Benivan B100
Riccy
Riccy
04/12/2024 11
Inserito il 09/08/2025 alle: 11:41:20
Salve ragazzi, alternativa per diminuire sbalzo sarebbe  la Compact da 6,80, ol la rápido 6,99 con passo da 4,05 forse con quest ultimo risolverei anche se perdo maneggevolezza
Riccy
Inserito il 09/08/2025 alle: 14:39:05
In risposta al messaggio di Riccy del 09/08/2025 alle 11:41:20
Allora... uno sbalzo da 2.20 si governa senza particolari difficoltà. E' il mettere un porta moto su un camper a trazione anteriore e portare il peso di uno scooter a 3.00 metri, ma anche a 2,5 dall'asse posteriore che è sbagliato. Lo so che lo fanno in tanti, ma ciò non toglie che sia una cosa sbagliata dal punto di vista dinamico. In primis andresti sicuramente fuori peso complessivo con la notevole probabilità di superare il carico premesso sull'asse posteriore. Saresti costretto a montare almeno dei soffietti per contrastare il maggior peso che agirebbe sulle balestre...  Io fossi in te proverei a caricarlo in garage. se proprio non ci sta o supera il peso consentito (ancora non ci hai detto cosa devi trasportare) andrei di gancio traino e rimorchio.
Modificato da Paolo62 il 09/08/2025 alle 16:54:23
Jenetic500
Jenetic500
31/01/2010 53
Inserito il 26/08/2025 alle: 16:02:37
salve, avevo il portamoto sul camper precedente, un giotti line jenetic 500 su iveco 3000 gemellato passo2.75 trazione posteriore. Era il top, ho sempre caricato il vespone senza problemi anche inbarcandomi su traghetti  per isole minori in grecia. Ora posseggo un adria compact dl e non mi sognerei di mettere un portamoto su un mezzo che con minima salita su sterrato fa fatica a risalire così di suo! Ho già deciso di sostituirlo per tornare su iveco anche se dovrò farmelo fare su misura visto che il mercato non offre più questa meccanica, sono orientato su AIE sistem in vetroresina
Jenetic500
Jenetic500
31/01/2010 53
Inserito il 26/08/2025 alle: 16:03:13
